Karburator XT
#1 16.06.2009 19:07:10
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Karburator XT
Nazdar bahnaci!
pri sundavani vika jsem si rozsteloval karbec na XT 600E 97...hlavne synchronizaci... kamos se to nak podle citu snazil sestelovat ale nepodarilo se. Tak jsem vyhodil karbec ven. V manualu jsem nasel ze na primarnim se ma nastavit vule 7mm, a na sekundarnim ma byt pri plnym plynu(asi) vodorovne ten bazmek. A ted otazky: Nastavil jsem to dobre? Jak seridit smes(mam tam KNko)?
Dik za rady wink  key
#2 17.06.2009 23:24:05
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
Re: Karburator XT
Tak to vezmu po lopatě.Zmes :pŕitáhni na maximum a povol o 2a púl otáčky nebo 2/1.5 otáčky a sukundárni karburátor dotáhni a povol asi do jedný třetiny závitu na šroubu-to se nastavuje ve fabrice a nic se stím už nedelá.Toď moje poznámky je to na delší diskuzi tak skus apoň to.
#3 18.06.2009 11:25:11
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karburator XT
Cim je ten sroubek vic vysroubovanej tim je smes bohatsi nebo naopak?Ted ho mam vysroubovanej neco malo pres tri otacky. Uz jsem to slozil a sel projet. Studeny po dvou tydnech to chytlo na druhy protoceni. Kdyz to bylo zahraty asi tak na 50 stupnu tak to pri vrknuti trochu strelilo do vyfuku(jenom jemne kdyz sli otacky dolu zadna rana). Pri jizde se mi zdalo ze to hur brzfi motorem...
#4 19.06.2009 22:10:14
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: Karburator XT
Wenca24 napsal(a):
To znamená chudou směs, střílí i když dochází benzín key řekl bych přitáhnout
Editoval riderccm (19.06.2009 22:11:38)
#5 20.06.2009 11:54:50
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karburator XT
Rozvody myslis jako ventilove vule?Ty jsem nedavno serizoval...Takze kdyz to strili mam to chudy, tzn. vysroubovat...vyzkusaaam
#6 21.06.2009 16:23:16
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Karburator XT
ja jsem jěšte nepochopil v čem je vlastně problem  deb1
