REKLAMAStartování TT600R#81 11.07.2013 12:39:44
Re: Startování TT600Rchlapy prečo ma páka začala kopať (koleno až do brady)??? čím to môže byť okrem ventilov (trhá nity na výfuku) + kto má čas na GO motora, žere veľa oleja a ide to do peňazí... to radšej GO dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #82 25.07.2013 19:14:46
Re: Startování TT600RA tak se tady dočítám, jak funguje dekompresor, jak ho má kdo naštelovanej... No tak sem se taky šel podívat, že tam nastavim vůli na ty 2mm a tak koukám.... koukám a nějak mi to neštimuje, tak po chvilce okukování a kontroly lanka zjistim, že je to lanko totál urvaný... No ano já to celou dobu až do dnes startoval bez dekompresoru a vůbec mi to nebylo divný A to nemam ani 70 kg.... Ale chvilka kutění a vše už šlape jak má, to je taková pohoda .... Když padam, tak zásadně na xicht.... offline #83 25.07.2013 20:19:16
Re: Startování TT600RBelmondo:tak bud rád že se ti to nerozletělo offline #84 25.07.2013 21:21:14
Re: Startování TT600RLeorim: Mno bylo to jak na trampolíně ..... Když padam, tak zásadně na xicht.... offline #85 09.05.2015 14:18:58
Re: Startování TT600RZdravím, rád by som sa podelil o svoju konverzáciu s mechanikom po tom, ako ma videl štartovať moju TTR... offline #86 10.05.2015 09:21:23
Re: Startování TT600RSuiram: offline #87 10.05.2015 09:48:59
Re: Startování TT600Rja u byvaleho tts nemel problem nikdy 3x jsem poslapl naprazdno nasel HU a bez problemu to chytlo pokud jsem neslapal naprazdno tak to nechytlo offline #88 10.05.2015 10:42:38
Re: Startování TT600RSuiram: offline #89 11.05.2015 15:03:45
Re: Startování TT600Rchcel som počuť váš názor za ktorý som vám vďačný... Editoval Suiram (11.05.2015 15:05:29) offline #90 11.05.2015 16:06:15
Re: Startování TT600RPo delším stání je lepší vypustit plovákovou komoru. Hned to potom chytá líp. offline #91 11.05.2015 16:17:07
To je fakt nesmysl. Kromě stavu, kdy ti to zdechne v lese je při každém startu studené motorky na které jsi třeba den..dva..pět nejel potřeba třeba 3x prošlápnout a následně najít HU, tu mírně překlopit (buď teda s aut.dekompresorem, nebo s manuálním) a následně po ní fest šlápnout. offline #92 12.05.2015 23:54:38
dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #93 13.05.2015 07:47:27
Re: Startování TT600RNo, hezký startování. Mám sice jen LC4, ale startujeme na dvojí lehké prošlápnutí pro natažení benzínu (pokud se startuje po delší odstávce, otočím ji na bok, až z přepadových hadiček ucvrnkne benzín), sytič a kick. Ulitá po pádu startuje hůře, obvykle se musí vyšlapat přes manuální dekomp. HÚ se většinou najde... Takže v principu tyhle motorky mají všechny stejný postup. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #94 13.05.2015 09:13:54
offline #95 13.05.2015 12:14:16
Re: Startování TT600Rja som sa tiež s tou mojou včera pekne natrápil čisto po horách zo 100km sme dali a po tme domov...prvý krát mi zdochla po takom strmom kamenistom výjazde ktorý som vyšiel ltt dvojkou po zadnom - neviem či mám vysoko hladinu alebo čo ale ako som hore vyletel a pustil plyn hned zdochla a nešla chytit...potom ako sme schádzali z hory do mesta tak som brzdil motorom asi 5km a zase zdochla a nie a nie chytit, tak zavriet benzin vykopat cez dekomp...rana do výfuku este 5 krat kopnut a chytla - nezabudnut otvorit benzin heh horšie by bolo keby vybehne daky medved alebo zelený to len nohy na plecia a utekať Editoval duso (13.05.2015 12:15:24) offline #96 13.05.2015 12:28:01
aj by som sa zasmial, ale neni nad čím ...mám TTR pol roka a hneď od prvého týždňa som nemal žiadny problém ju naštartovať...aj v zime po viac ako mesiaci za mrazu chytila na asi 2-3 kopy... offline #97 25.09.2015 14:23:40
Re: Startování TT600RZdravím, nie som si istý či nemám lanko dekompresora moc natiahnuté ...motorka ide ľahúčko nakopnúť ale páčku na hlave motora nemá žiadnu vôľu (neviem či má mať tých 2mm či 5mm či ako to má byť)...no a keď pohnem pákou a zacítim kompresiu, tak ešte trocha ju musím pohnúť kým to šťukne (tipujem že to je spustenie dekompresora)...ináč mám tam origo lanko nastavené tak, že bovden je natiahnutý o cca 7 milimetrov tak ako písal Suchman v jednom vlákne.. offline #98 25.09.2015 14:55:34
Re: Startování TT600Rnastav to prostě tak, aby to neviselo a mělo nějakou vůli Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #99 25.09.2015 15:27:03
Re: Startování TT600RVojtas: Editoval Suiram (25.09.2015 15:28:22) offline #100 27.09.2015 21:03:49
Re: Startování TT600Rmusí, keď nemá vôľu nikdy nevieš koľko je našponovaná a môže Ti ten výf. ventil podpáliť... nechaj pár mm dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline |
