Odchazi svice
Odchazi svice
Zdar! Mam problem s tim ze me na mem YZ25O r.v. 2005 porad odchazi svice.. Kdyz se to stalo poprve tak jsem tomu nejak nevjenoval pozornost pac tohle se proste cas od casu stava.....ALE kdyz jsem tam dal novou tak jsem na ni najel slaby 2mth a kdyz jsem ji ted chtel po 4 dnech nakopnout tak blafla ale vydrzela na sytici tak 10s pak zdechla a uz vubec nesla.. Co myslite?? Spatne nastavena bohatost smesi??
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Jakou barvu má ta svíce, když ju vytáhneš???
Re: Odchazi svice
Suchman:
prave ze dost tmava no... a zda se me mokra od oleje
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Tmavá znamená černá a mokrá?
Re: Odchazi svice
Suchman:
tak tak... moc bohata smes co...?
- Palec
- Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
- Motorka: Honda CRF 450 JPS
- Věk: 50
- Tel: Otravná věc
2 1
Re: Odchazi svice
tattoo_man: ale bohata směs vám svíčku nezničí jen zasere,bohatost uprav at je barva svicky cihlova,ale zavadu hledej v elektrice,připadne si od nekoho pujc jetou svicku ktera uz neco zazila a je spolehliva a pokud se ti posere tak je zavada v motorce,ja koupil najednou tri svicky a vsechny jsem je vyhodil behem dne a pak jednu a ta mi jede uz tri roky
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
A svíčku kupuješ jakou? Origo?
- HTB
- Místo: Kadaň
- Motorka: TT 600RE(05) ,TX600E(01)
Re: Odchazi svice
mel bych dotaz jak ma bejt u TTRE svicka , doma v garazi jsem nasel dve NKG DR8ES NKG DPR8EA/9 jaka tam patri a jakej je mezi nima rozdil?
Re: Odchazi svice
Suchman napsal(a):tattoo_man:
NKG B8EG
Re: Odchazi svice
Palec napsal(a):tattoo_man: ale bohata směs vám svíčku nezničí jen zasere,bohatost uprav at je barva svicky cihlova,ale zavadu hledej v elektrice,připadne si od nekoho pujc jetou svicku ktera uz neco zazila a je spolehliva a pokud se ti posere tak je zavada v motorce,ja koupil najednou tri svicky a vsechny jsem je vyhodil behem dne a pak jednu a ta mi jede uz tri roky
A cim to tedy u tebe bylo?
- Fru
- Místo: Doma
- Motorka: Kawasaki KX 250
- Věk: 24
- Tel: 158
Re: Odchazi svice
tattoo_man napsal(a):Palec napsal(a):tattoo_man: ale bohata směs vám svíčku nezničí jen zasere,bohatost uprav at je barva svicky cihlova,ale zavadu hledej v elektrice,připadne si od nekoho pujc jetou svicku ktera uz neco zazila a je spolehliva a pokud se ti posere tak je zavada v motorce,ja koupil najednou tri svicky a vsechny jsem je vyhodil behem dne a pak jednu a ta mi jede uz tri roky
No vadnýma svíčkama.
Re: Odchazi svice
HTB napsal(a):mel bych dotaz jak ma bejt u TTRE svicka , doma v garazi jsem nasel dve NKG DR8ES NKG DPR8EA/9 jaka tam patri a jakej je mezi nima rozdil?
patri tam NGK/DPR8EA-9 nebo NGK/DPR9EA-9
(studenejsi - teplejsi)
Ať se práší za kočárem!
Re: Odchazi svice
Dokaze bezny uvivatel jako ja sestelovat bohatost smesi sam nebo to mam dat nejakymu servisakovi...? Nerad bych neco posral.. (tohle je muj prvni 2T) Takte nejaky rady jak ji spravne nastavit?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Stylem pokus omyl asi ano.... začni ale tím, že ten šroubek zašroubuleš a zjistíš, kolik jsi tam měl otáček, aby jsi se dokázal vrátit zpět. Pak podle barvy svíce, ale to chce alespoň 30km vždy ujet...
Svíce by měla být cihlová, popřípadě černá, ale nikdy bílá!
Kolik svící ti už odešlo? Nebyl to jen vadný kousek???
Re: Odchazi svice
Suchman:
no dnes sem byl jezdit a uplne v pohode zase.... takze nevim odesla ta se kterou jsem to koupil a pak jeste jedna nova...
- Rada36
- Místo: Trhové Sviny
- Motorka: SX 144 08´, KLX 650 sm
- Věk: 28
- Tel: 724 778 409
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Mě se stává na CR to samý už mam třetí svíčku, kamarád má 250 a už má taky třetí. jezdili jsme spolu tak 7mth. vždycky mokrá a černá. Teď naposled objednám jednu do foroty od NGK mám tam BR9EG a zkusím Denso.
Vždycky se to stalo ze začátku ježdění, teď se sanžím motorku víc zahřát volnější jízdou a pomalu zvyšovat otáčky a zatím drží. Sytič používám jen na studenej start a hned sundavám.
Editoval Rada36 (06.06.2011 17:57:54)
VTEC inside
- Prďa1
- Místo: Hodonín
- Motorka: TM300 EN (Daytona955i)
- Věk: 30+
- Tel: 777593176
- Web
Re: Odchazi svice
Janek napsal(a):miyamoto napsal(a):patri tam NGK/DPR8EA-9
Ta samá je psaná i pro KLX 650. Měl jsem s NGK dost problémů (špatný starty při chladným počasí, občas odešla tím, že se uchcala), tak jsem dal Brisk BR12YC-9 http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky-moto a je to cajk. Odzkoušeno 2 zimy po sobě, svíčka je to o proti NGK perfektní a hlavně spolehlivá. NGK tam už nedám . Dal jsem tu samou Brisku i do Berga a ono to maká . Tam jsem na ní odjel jen Drapáky, takže budu v testu pokračovat.
Přesně jak to píše Janek zahod NGK kup ekvivalent od Brisku a máš pokoj mě osobně vydrží jedna Briska tak 3roky a na silniční mašině je tam mám už cca40t km a nemám problém
- Bitrin
- Místo: Pole,louky,dům-S.Morava
- Motorka: SHERCO 510i; Suzuki Kingquad 700; Jawa 250
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Re: Odchazi svice
Rada36:
Denso jsem odrovnal uplně stejně jak NGK, jinak jak někdo psal, že uchlastávním nezničíš svíčku tak je to hloupost, řešíme to denně na praxi když oživujem motorky a nechce to chytnout, tak odrovnáme svíčky.Chytne se propan butan a vypálíš je,ale to dělá už mistr, protože těžko odhadnout jak dlouho na tom držet plamen. Řekl bych že záleží na kvalitě svíčky a i bohatost dělá hodně a sitič obzvlášť.U pionýra uchlástáte svíčku hned a můžete ji vyhodit.
Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil)
- Bitrin
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Re: Odchazi svice
Prďa1: asi taky přejdu na brisk
- Prďa1
- Místo: Hodonín
- Věk: 30+
- Tel: 777593176
- Web
Re: Odchazi svice
allanktm napsal(a):Bitrin: uchlastáním kvalitní svíčku zničíš,vyskratuje se a pak většinou nechodí ve vysokejch otáčkách. jak píše janek když není motor a vše okolo ok tak je brisk ideální,nechá si víc líbit
To nemá se stavem motoru co dělat motorka může spadnout v lese každému a je uchlastaná na to tata, pak oceníš "mín kvalitní svíčku"
