Ahoj,rad bych se zeptal na jednu drobnost.
Mam motor po GO (valec , pist , ojnice , loziska , gufera).
Pri postupnem vychytavani much okolo (podvozek,lanka,...) jsem najel cca 2 MTH , takze motor si myslim,ze uz si tak nejak sednul.
Karbec vycistenej , trysky jsou o cislo vetsi nez doporucuje manual,ale to bude krz vyfuk.
Za studena chytne na paty az sedmy kopnuti , za tepla napoprve.Volnobeh O.K. Pri jizde v zatezi O.K.tahne a jde do otacek pekne).
Barva svice po 40 min na trati ne cihlova ,ale zas ne vylozene cerna (je vypalena bez usad ,ale nema cihlovou barvu,spis takova tmave seda)
A ted ten dotaz - na neutral kdyz vrkam plynem a dam plnej,tak se motor nevytoci doplna,ale jakoby tarokoval cca na polovine otacek.
Je to normalni projev,nebo je nekde problem? (ja si myslim,ze trosku pomalejc otvira privera,ale nevim,treba je to normalni...)
Dik
