kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.
#1 08.06.2013 19:58:05
Martin993
Zdravím mám problém po cca 3/4 roce víkendovýho ježdění (jezdím jednou za týden někdy ani to ne) a mám destičky totál na plech a zdá se že i brzdový kotouč je K.O je strašně hrubý a proto mi přijde že tak rychle slezly desky. Máte s tím někdo zkušenost ? Zajímá mě hlavně co to způsobilo.. a hlavně co dál dělat, jestli koupit desky a dojezdit kotouč kterej je asi rychle zase sjede nebo rovnou investovat do kvalitnějšího kotouče s deskama. Kdyžtak poradtě značku. Jedná se o motokrosa KX 250 smile. Dále mám problém s tím že mi nejspíš fouklo těsnění (čudí bíle - fouká do vody.. mám jedno náhradní a nejspíš nechám srovnat rovnou hlavu. Zajímá mě hlavně jakou stranou dát těsnění proti hlavě které je na fotce. Není nikde značené což mě štve a když se otočí tak vychází úplně stejně. Díky za rady ! smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1464_p1060632.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1464_p1060633.jpg
Editoval Martin993 (08.06.2013 20:02:22)
#2 08.06.2013 20:17:40
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.
Martin993:
Někde na těsnění - nejspíš na tom výstupku na přední straně - by mělo být "UP" (horní strana). Jinak pode jiných těsnění, která se mi dostala do ruky a značku měla, je na první fotce těsnění focené z horní strany, na druhé z dolní.
#3 08.06.2013 20:25:16
Martin993
no nikde to právě UP nemá a to ani předchozí nemělo hmm takže myslíš že těma výstupkama (1 foto) to dát proti hlavě ?
#4 08.06.2013 21:00:07
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Martin993:
 ano2
#5 09.06.2013 06:52:34
Martin993:
ohledně desek-mě Delty vydržely na motorce možná 4mth-total sjeté-takže bych je už nikdy nekoupil  ne
kup jiné-kvalitnější desky  ano
#6 09.06.2013 10:17:03
Martin993
a poradíš mi nejakou značku prosím ? Nějakou tvrdší směs ? Hlavně co s tím kotoučem ? Když se podívam na starý který je krásně hladkej tak tendle je jak šmirgl hmm proste originál je originál.. jak za to můžou chtít 1200  a22  Jinak to těsnění teda myslíte že tím vyobleným proti hlavě jo ?
Editoval Martin993 (09.06.2013 10:20:15)
#7 09.06.2013 18:32:11
Martin993
vyplatí se kupovat DP brakes místo tech Delta braking nebo to bude taky bláto ?
#8 09.06.2013 19:17:58
Martin993:
já mám dobrou zkušenost s deskama Brembo nebo Braking, pak stojí za vyzkoušení Gold Fren  ano
teď zkouším Moto Master, tak se uvidí  smile
hele, ten kotouč máš origo nebo rukodělba?  jsou na ně nějaké značky? že je hrubý by nevadilo, ale jestli je hodně drsný, tak desky budou dostávat velký kouř
#9 09.06.2013 20:12:16
Martin993
je to taky od delta braking  ne takova ta hvezdice takze se to nedá ani upnout a nechat slíznout..sad
#10 09.06.2013 21:06:45
Martin993:
tenhle ?
www.crossshop.cz/nahradni-dily/brzdove- … cross.html
holt budeš muset dát tvrdší směs destiček tzn. něco od Goldfrenu
#11 09.06.2013 21:15:29
Martin993
jojo přesně tendle ;-) dají se jinak ještě sehnat kotouče co jsou podle originálů?
#12 09.06.2013 21:26:39
#13 09.06.2013 21:41:33
Martin993
že já vůl jsem to bral od brumly hmm no co ted jsem koukal na ty desky a vemu je asi od gellnara ty gold freny ;-) http://shop.motogelnar.cz/dily-pro-brzd … d-fren-001 kterou směs ? Tvrdší bude asi ta K5- enduro ?
#14 09.06.2013 21:43:24
Martin993:
co je psáno, to je dáno  smile  ano
