bohatost směsi TTr
#21 18.02.2013 20:59:50
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: bohatost směsi TTr
presne tak, novší karboš to má napríklad bez gumičky.
Horšie je ked nejde povoliť a treba ho odvŕtať a18
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2479_imag0008.jpg
#22 18.02.2013 21:37:15
Partridge
Motorka: XT600Z
tryskáč:
Tak to se tedy omlouvám za mystifikaci
#23 18.02.2013 21:55:53
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Ale veď nič nemystifikuješ, ja len potvrdzujem Tvoj príspevok. U starších verzíí tam dali okrúžok pre istotu keby netesnil kužel a aby nekvapkal benzín cez závit - pri kontrolovaní hladiny- povolená skrutka.
U novších - tenší kužel sa na "istotu" vykašlali.
#24 19.02.2013 11:31:38
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
tak ja ju tam fláknem, aspoň sa tam nedostanú nečistoty z cesty  okok
#25 04.05.2013 11:11:16
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Vojtas napsal(a):
to co máš zakroužkovaný je na synchronizaci klapky na sekundáru...  bohatost směsi se šteluje zespodu primaru, šroub je umístěn u hlavy, takže za tepla se to pěkně blbě šteluje... doporučuji rukavice  usch
pozice č 41
http://partsdepot.cz/index.php?model=74 … ion=350527
chlapci ako sa nastavuje tá synchronizácia klapky sekundárneko karbecu??? je to od výroby niekoľko závitou alebo nejako podľa zvuku pri pridávaní?  sad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_142_imag0925.jpg
Editoval bobkuuu (04.05.2013 11:13:06)
#26 05.05.2013 14:18:35
bobkuuu:
Při otevření šoupěte primáru na 7mm se musí začít otvírat klapka...
#27 05.05.2013 17:48:54
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
aha ja som ju nastavil že keď je otvorený primár, čiže plný plyn, tak mám aj sekundárnu klapku plne otvorenú (čiže vodorovne)    sad    vďaka
