Stránky: 1 Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalina#1 22.07.2012 21:59:37
Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaZdravím mám problém s menším úbytkem vody z chladiče, je mi jasný že než to rozhodím tak nic nezjistím ale chtěl bych se zeptat co může znamenat v chladiči pěnění vody ? Měl bych se připravit spíše na pumpu nebo na těsnění pod hlavou ? Nesetkal se s tím někdo ? offline #2 22.07.2012 22:00:37
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #3 22.07.2012 22:15:07
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinavoda v chladiču se mi ztracela v kx 125, tekla mi přes těsněni do převodovky, kde misto oleje sem měl takovou mlečně barevnou emulzi .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #4 22.07.2012 22:52:06
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaerror: offline #5 22.07.2012 23:21:31
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #6 23.07.2012 09:21:59
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinano gufera na tom nejsou žádný atypický tak zkusím jestli zatím pomůžou obyčejný pokud nebude hřídelka mít vyjetou drážku To by bylo v prd.. offline #7 23.07.2012 10:10:34
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: nalil jsem nový olej a po pár minutách mi přepadem z převodovky za čala téct ružová emulze . byly tam 3 gufera v řiti a hřídelka se dá trochu vyleštit. rozeber uvidíš offline #8 23.07.2012 10:30:26
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaa zkoušeli jste někdo natočit motor a vyndat víčko ? jestli vám to taky tak pěnilo jako pivko ? offline #9 23.07.2012 10:40:36
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #10 23.07.2012 11:36:12
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaStrejda-GC: offline #11 23.07.2012 11:42:57
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #12 01.05.2013 19:51:07
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinachlapi když bublá voda po vyndání víčka za běhu motoru je to špatným těsněním pod hlavou nebo tesnenim na pumpě nebo okruh vody který pohání pumpa ? offline #13 01.05.2013 20:56:54
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaMartin993: offline #14 01.05.2013 21:06:42
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinadíky za radu Je to ještě stará máša co nemá za guferem dírku jako novější kde pak člověk může poznat že je gufero zralé na výměnu Dnes jsem doskládal komplet motor ale zub času se na ni už podepsal takže už to vše bylo takový domlácený.. nicméně gufera na pumpě včetně hřídelky jsou nové a těsnění pod hlavou taky tak nevím co jsem mohl udělat špatně.. Jen pro pořádek ..Těsnění palice se dává vyčnělky nahoru k hlavně nebo proti válci nikde žádná směrovka nebo nic tak jsem si nebyl úplně jistej? ztrátu jsem tolik nezaznamenal protože jsem tolik času na delší projíždku a zajetí motoru dnes neměl.. nicméně jsem na to hned po projetí kiláku mrknul při nastartovaným motoru.. tak jedině že si to ještě vodu natahávalo do válce a hlavy ale to by nemělo důvod tak bublat nebo jo ? offline #15 01.05.2013 21:17:34
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaNevím, jek je to řešené u tvojí, ale třeba u KTM je na chladiči a hlavě motoru odvzdušňovací šroub, když mám pak dolito po víčko, tak se nic nehne, hladina nekolísá. Nechápu to , jak píšeš, že si to ještě vodu natahovalo do válce a hlavy . offline #16 01.05.2013 21:25:32
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinatak teď si mě dostal šroub na válci a na druhým chladiči na ovzdušnění mám a úplně jsem si to neuvědomil nicméně to asi můj problém už neřeší protože se to mohlo odvzdušnit právě přes to otevřené víčko a nastartovaný motor nebo přepadovou hadičku ? offline #17 01.05.2013 21:40:11
Re: Kx 250 - Ztrácí se chlad. kapalinaTy šrouby tam na to odvzdušnění jsou, jen přes víčko to neodvzdušníě offline |
