Stránky: 1 zajištění řetězového kolečka#1 16.04.2013 21:38:39
zajištění řetězového kolečkaAhoj, neporadíte mi někdo kde koupit podložku na hondu xr 600, co zajišťuje řetězové kolečko? Na parts depot jí mají za 250, což se mi zdá dost. Ta podložka má vymačkané zuby tak půl mm a kolo se mi zdá, že už dost hazí. Nebo mi poraďte jestli je to ještě dobrý a nemám to řešit. Díky offline #2 17.04.2013 00:14:54
Re: zajištění řetězového kolečkaTo tam mas aj matku? Alebo ako je to tam riesene? Ozubena podlozka z 2 dierami na skruky? dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #3 17.04.2013 06:04:46
Re: zajištění řetězového kolečkazxr: offline #4 17.04.2013 06:57:12
Re: zajištění řetězového kolečkana XR je obyč segerovka a kolečko má dost vůli, teda nevím rok výroby , ale moje starý to tak má Editoval novej (17.04.2013 07:23:09) offline #5 17.04.2013 10:13:02
Re: zajištění řetězového kolečkaMam r.v. 1995 a mam tam kolo a pak jen podložku se zubama, která se nasune na tisícihran na kterém je drážka a pootočí se, takže je jakoby zub tisícihranu na zubu podložky a tím drží kolečko na místě, ješte teda jsou v podložce 2 díry na šrouby které jsou skrz tu podložku zašroubované v řetězovém kole, snad to takhle pochopíte Když teda nasadim kolo na hřídel tak i bez zajištění by nemělo mít vůly? offline #6 17.04.2013 10:34:23
Re: zajištění řetězového kolečkazxr: offline #7 19.04.2013 06:56:44
Re: zajištění řetězového kolečkaVzhledem, že jde o mojí "bývalou" tak vím o co ti jde. Při koupi a první výměně řetěz. kolečka mi tam přišla vůle taky, ale po té co jsem zkouknul vůli u 400 a jiné 600 jsem usoudil, že je to normální vůle. I s novou podložkou si moc nepomůžeš, vůle tam bude pořád. offline #8 19.04.2013 07:26:52
Díky, už sem se taky rozhod že to asi je normální a nechám to být offline #9 19.04.2013 20:43:40
Re: zajištění řetězového kolečkazxr: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 19.04.2013 20:58:40
Re: zajištění řetězového kolečkaSouhlas ,vůle tam je určitě ,asi i dědičná, mam to tak i na xr650r Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline |
