Stránky: 1 NGK DPR8EA-9#1 04.04.2013 17:51:41
NGK DPR8EA-9Zdravím mám na svém TT (rok asi 99) svíčku NGK DPR8EA-9 . Je to správná svíčka pro tento typ motorky ?. Editoval Suitce_TT (04.04.2013 17:55:07) Snad ty blby nenapadne zavést dvoutaktní daň offline #2 04.04.2013 17:54:20
Re: NGK DPR8EA-9Zdravím, je to ta správná svíce, také na ni jezdím Jezdím jak umím offline #3 04.04.2013 18:21:02
Re: NGK DPR8EA-9Suitce_TT:barva není správná...máš chudou směs.. offline #4 04.04.2013 18:31:10
Re: NGK DPR8EA-9 Snad ty blby nenapadne zavést dvoutaktní daň offline #5 04.04.2013 18:37:54
Re: NGK DPR8EA-9Suitce_TT:budeš mít špatně nastavenou směs chce to obohatit..závada to není jen to chce poštelovat karbec...máš tam ladák tak třeba kvůli tomu to máš chudý..jestli ten od koho si to koupil při výměně výfuku za laděný nepřidal na směsy..nevím ted jaké u tohoto modelu jsou hodnoty...ale dej do vyhledávače Bohatost směsy TT600E a mělo by ti to něco najít.. offline #6 04.04.2013 18:41:21
Re: NGK DPR8EA-9Možná je hodně bohatá směs, šroubek na bohatost směsi je moc vytočený. Jezdím jak umím offline #7 04.04.2013 18:44:29
Re: NGK DPR8EA-9Když je chudá směs tak je svíčka bílá Jezdím jak umím offline #8 04.04.2013 18:47:02
Re: NGK DPR8EA-9jifa:já vidím bílou barvu možná špatně vidím ale podle mě je to chudý offline #9 04.04.2013 18:50:16
Re: NGK DPR8EA-9Ok, je to chudé. Jezdím jak umím offline #10 04.04.2013 22:44:01
Re: NGK DPR8EA-9 Snad ty blby nenapadne zavést dvoutaktní daň offline #11 04.04.2013 23:25:40
Re: NGK DPR8EA-9je to chudý Editoval wáca (04.04.2013 23:27:26) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 05.04.2013 07:37:25
Re: NGK DPR8EA-9Zaklad jsou myslim 3.5 otacky.(utahnes a pak povolujes) offline #13 05.04.2013 16:48:27
Re: NGK DPR8EA-9Suitce_TT: nebezpečne chudobná zmes dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #14 28.01.2014 18:41:35
Re: NGK DPR8EA-9toto sa naučte a máte pokoj dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #15 28.01.2014 19:25:20
Re: NGK DPR8EA-9
No super věc,hnedle jsem si to uložil a rozšířil si vědomosti...Díky ti.. Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #16 28.01.2014 21:56:20
Re: NGK DPR8EA-9A hlavně se naučte montovati Brisk Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #17 29.01.2014 06:57:02
Re: NGK DPR8EA-9Suitce TT :U XT 600 sem měl problém ze studeným startem taky,nakonec se ukázalo že pod ventilkem co pouští benzín do plovákové komory bylo sítko a to sítko bylo přicpané,na sitič kdy je dodávka benzínu věčí tak nestíhal přitékat benzín,možná je to i tvůj problém,každopádně vyčistit karbec a skusit základní nastavení bez, toho je to marné,svíčku vylučuji,já mám skušenosti že svíčka je jak žárovka,buď jede nebo ne offline #18 29.01.2014 21:05:19
Re: NGK DPR8EA-9Máš to chudé. Takovou barvu svíce sem mě na byvalem kx taky, skočil sem stím za kámošem, koukli sme na trysky, on zašel do garáže, skouknul na netu co tam má být, vytáhnul z šuplajzu a dali sme ji tam. Potom sem to projel a jak sme to zkontrolovali tak to bylo skoro jako cihla na komíně offline |
