Stránky: 1 nove boty#1 27.03.2013 14:47:26
nove botyjak a cim osetrit nove boty pred 1 vyjetim offline #3 27.03.2013 15:07:05
Re: nove botyjimmy: offline #4 27.03.2013 20:13:50
Re: nove botyjá je stříkám oživovačem plastu a gum jsou vždy jak nové offline #5 27.03.2013 23:01:02
Re: nove botystrikat nove sidi crossfire wd 40 nebo ozivivacem plastu to se mi moc nezda to to radsi vezmu obycejnym kremem na boty offline #6 28.03.2013 00:06:20
Re: nove botyjá to stříkám na sidiny a jestli ti jde o nějakou impregnaci proti vodě neměl jsem nikdy problém .. Ale když pohledáš už se to tu někde řešilo .. Snad včelí vosk nebo něco takového na to někdo patlal Editoval beachbitch (28.03.2013 00:06:37) offline #7 28.03.2013 07:24:12
Re: nove botyjimmy: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #8 28.03.2013 07:51:19
Re: nove botySilikonový olej . Boty tím stříkám šestou sezonu a nedaří se mi je zničit ....jsem líná jezdit rychle.... offline #9 28.03.2013 08:52:08
Re: nove botyNa kůži používám obvykle něco na bázi včelího vosku (Nikwax)-ve speciálce s trekingovým a horolezeckým vybavením ti poradí dle materiálu bot, nebo sádlo. Švy se obvykle zalepují -používá se sekundové lepidlo. Já jsem si na švy oblíbil parafín -zaleju všechny švy, potom fénem nahřeju tak, aby se roztekl a zetekl do dírek. Editoval tank (28.03.2013 08:53:33) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #10 28.03.2013 09:09:51
Re: nove botyKdyž už teda na ty boty něco stříkat tak aspoň totohttp://www.ballistol.cz/oleje.htm. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 29.03.2013 15:08:13
Re: nove boty
Jakej parafín používáš? Na lyže? Asi se ptám jako blb, ale nezní to vůbec marně. Dva roky jsem měl nožičky suchý, teď při průjezdu vodou začínají botičky vlhnout dírkama. Řešil jsem tou sračičkou přímo od výrobce - Gaerne, ale do těch dírek bych to zkusil offline #12 29.03.2013 19:05:33
Re: nove botyAtaman: Editoval tank (29.03.2013 19:07:08) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #13 29.03.2013 21:28:05
Re: nove botyJá jsem dostal k botám tohle. Origo mazání tak to snat bude fungovat. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #14 29.03.2013 21:40:40
Re: nove botyLádínek: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
