prosim o radu
#1 26.03.2013 07:05:30
prosim o radu
Zdravim všecchny a prosim o radu mam yamahu xt 600 43f mam problem ze nejde vytocit do vice jak 5000tis ani mi to neprislo nez sem se svezl na kamosovim dr 600.ne ze by se to v tech5000tis. Dusilo ale je tam jakoby konec dal to proste nejde tak prosim o radu,nazor
#2 26.03.2013 07:15:42
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Re: prosim o radu
grtegg:
Mel jsem na XT600 ten samy problem, kolem 5000ot/min byl jakoby omezovac, zacalo to vynechavat. Muj problem byl v hadici mezi karburatorem a airboxem u druheho podtlakoveho stupne. Mel jsem tam mekkou neoriginálni hadici. Ta se podtlakem trosku smrstila a uzavrela kanalek na vzduch, ktery otvira soupe druheho stupne. Takze mi to jelo pouze na prvni stupen, ovladany lankem plynu. A chovalo se to stejne jak tobe. Po koupi originalni hadice za cca 700,- to jelo již nad 7000ot/min v pohode.
Editoval zachvat (26.03.2013 07:16:46)
#3 26.03.2013 08:18:47
Re: prosim o radu
Jo dik vecer na to kouknu,ma-mel jeste nekdo podobny problem?? a po vymene ty hadicky se ti zlepsil i spodek nebo jen ten vrsek
#4 26.03.2013 20:27:16
Mišák ttr600
Re: prosim o radu
zachvat napsal(a):
grtegg:
Další problém může být i v plovákové komoře-malá hladina.
Mě to dělalo tohle.Málo ropy v karbcu a jako omezovač.
#5 26.03.2013 21:02:33
Re: prosim o radu
Hadice v poradku a nemohl by to bejt spinavej filtr nebo tryska?
#6 26.03.2013 21:11:55
Partridge
Motorka: XT600Z
Re: prosim o radu
grtegg:
špinavý filtr by to mohl být. Dokonce to pak i může vynechávat. Další možnost je vykuchaný výfuk. Mně to po přidání origo koncovky šlo lépe do otáček.
#7 26.03.2013 21:15:29
Re: prosim o radu
Mohla by bejt taky přicpaná tryska a nebo jak už někdo psal výše problém s podtlakem na karbcu.
Edit: ten pravopis  a24
Editoval peTTR (26.03.2013 21:15:58)
#8 26.03.2013 21:26:42
Re: prosim o radu
Vykuchanej  vyfuk tam je,pomalu tam strcim i ruku ale ze by to melo az takovej vliv se mi nezda jinak asi vyndam karbec a zacnu se vnem rypat
doufam ze pak sezenu nekoho kdo to da dohromady
#9 26.03.2013 21:30:30
zachvat
Re: prosim o radu
grtegg:
Sezenes, Suchman toť jest!
