Stránky: 1 Fuel System Clean - Zkušenosti#1 23.03.2013 20:40:23
Fuel System Clean - ZkušenostiČus lidi, nemáte někdo zkušenosti s tímto výrobkem od motulu..? http://www.motul.com/cz/cs/products/98 Píšou tam, že by to mělo vyčistit celkově palivový systém motorky atd. Myslíte že je to jen placebo, nebo to funguje..? Díky offline #2 23.03.2013 21:29:56
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTajvi: Dej koním pít... offline #3 23.03.2013 23:29:19
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiNo tak jde mi o to, jestli má smysl to kupovat.. Abych nevyhodil zbytečně 300Kč, když si za to můžu koupit něco jinýho na motorku..Jestli to bude mít minimální účinek, nebo nulovej, tak to nemá cenu, ale jestli to nějakej účinek mít bude, tak bych to vzal no..Nikdo s tím zkušenosti osobní nemáte..? Díky offline #4 23.03.2013 23:31:53
Re: Fuel System Clean - Zkušenostizáleží co máš za problém,co od toho očekáváš,co máš za motorku apod. offline #5 23.03.2013 23:41:46
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiJá nemám problém, ale jen jsem na to na internetu narazil, tak jsem na to koukal a zajímalo by mě jestli to má nějaký účinek a jestli se vyplatí to kupovat. Jestli by to motorce ohledně "údržby" pomohlo a tak.. offline #6 23.03.2013 23:57:13
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTajvi: offline #7 24.03.2013 00:00:31
Re: Fuel System Clean - Zkušenostitak tak.. jakou motorku s tím chceš pročistit? offline #8 24.03.2013 00:27:46
Tohle mě taky zajímá našel jsem si (starší ale asi se toho moc nezměnilo) článek: http://www.auto.cz/auto-zima-paliva-ane … zech-63717
Takže pokud to chápu správně, tak např. OMW Max Motion 100 nebo jak se to teď zrovna jmenuje by měl být dovážen ze zahraničí a něměli by v něm teoreticky být až takový sračky, otázka je, co by na to říkalo moje CRF (karburátor) nechtěl bych tím zkur.it motor offline #9 24.03.2013 01:18:36
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTainix: offline #10 24.03.2013 11:19:34
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti125ccm Enduro 4T offline #11 24.03.2013 11:31:33
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiObecne plati u karbiku to ze pokud funguje bez problemu tak se do toho nejebat ,ono hodne lidi to mysli dobre ale pak to akorad dojebou. Az karbik prestane makat tak ho sundam a posilam ho lidem co na to maji hlavu a hlavne znalosti - takze Mikiberg offline #12 24.03.2013 14:53:24
Pokud nejsi úplně levej, tak karbec vyčistíš i sám, nemyslím ultrazvuk a přetěsnění atd. to už je něco jinýho, namá to smysl kupovat, ale možná se pletu offline #13 24.03.2013 15:00:44
tak nekupuj 100 oktan benál a kup si ktmku nebo berga,jestli se ti zdá,že CRFko hovno jede Padám sám,zvedám se sám... offline #14 24.03.2013 15:06:56
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti_Vlk_: Editoval Tainix (24.03.2013 15:12:52) offline #15 24.03.2013 17:18:19
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTainix: čím vyšší oktanové číslo, tak tím vyšší odolnost vůči detonačnímu spalování -> takže vliv to mít nebude, spíše naopak... offline #16 24.03.2013 18:50:13
jen takový hlodanec,neber to špatně Padám sám,zvedám se sám... offline #17 24.03.2013 19:17:06
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti_Vlk_: offline |
