Stránky: 1 Ohýbání hliníku#1 14.03.2013 22:20:31
Ohýbání hliníkuKucí, mám doma fešáckou řadičku z hliníku, ale nepasuje mi. Když bych jí vyhnul do strany tak o 1cm, pasovala by. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #2 14.03.2013 22:31:07
Re: Ohýbání hliníkunormálně bych to ohnul ve svěráku, ale bál bych se, že moc nevydrží při pádu Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 14.03.2013 22:35:20
Re: Ohýbání hliníkuNo, právě proto jsem to ještě neohnul . Páč to pak urkytě hovno vydrží Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #4 14.03.2013 22:51:31
Re: Ohýbání hliníkunormalne to ohni---jinak ti je stejne k nicemu offline #5 14.03.2013 22:57:59
Re: Ohýbání hliníkuA jak moc vydrží hlínová řadička? Editoval slugger (14.03.2013 22:58:28) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #6 14.03.2013 23:03:21
Re: Ohýbání hliníkuslugger: Editoval foxdive (14.03.2013 23:03:49) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #7 14.03.2013 23:04:20
Re: Ohýbání hliníkuJsem nějak nepochopil Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #8 14.03.2013 23:05:09
Re: Ohýbání hliníkuTak teď už jsem to pochopil Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 14.03.2013 23:07:26
Re: Ohýbání hliníkuŽe to není čistej hliník je mi jasný, hlavně že víme, o čem je řeč Editoval slugger (14.03.2013 23:08:25) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #10 14.03.2013 23:08:17
Re: Ohýbání hliníkuslugger: offline #11 15.03.2013 00:12:01
Re: Ohýbání hliníkuTo jsem si tak myslel, 200-250... Mám v práci teploměr, nahřeju to horkovzduškou a vyzkušam... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #12 15.03.2013 06:39:29
Re: Ohýbání hliníkudělával jem na nc ohraňováku, ohýbal (rádius 32) jsem i duralové (6061-T6) pásoviny tuším 40x12 (držák motoru ultralightu), normálně nahřát horkovzduškou a musí to jít, pokud to není fakt nějaká zajímavá směs offline #13 15.03.2013 06:56:42
Re: Ohýbání hliníkuurčitě horkovzduška, já tak rovnám páčky, ale 250 stupňů je málo. Hliník taje při 660 stupních, ale tohle není čistej hliník takže ještě o malinko víc, takže se nemusíš bát to ohřát víc, hlavně na to neber plamen. Horkovzdušku, 400 stupňů a ohřívat dloooooouho. Je to přeci jenom kus materiálu. Editoval novej (15.03.2013 07:07:12) offline #14 15.03.2013 09:14:30
Re: Ohýbání hliníkuzáleží co je to za slitinu a jak byla tepelně upravená. Hliník se nahřívá na 480-500° na extrudování (protlačování hliníkové kulatiny přes ocelovou formu, abych dostal tvar profilu, který chci, např. sprchový kout je vyroben z hliníkových profilů). Pokud tu teplotu při nahřívání přeženeš, tak změníš strukturu hliníku a může ti z toho vzniknout "bláto", tzn. výrobek ztratí pevnost, kterou původně měl z tepelného zpracování, které na něm bylo udělané. offline #15 15.03.2013 09:59:00
offline #16 15.03.2013 17:01:38
Re: Ohýbání hliníkutipuji to na třídu 6000... a na pokusy s troubou můžete zapomenout... vytvrzování hliníku je dost složitá záležitost a právě při ní musíte dosáhnout přesné teploty po přesný čas podle rozměru součásti... ta teplota je kousíček pod teplotou tání... potom musí přijít ihned tváření... po schlazení nastupuje právě to stárnutí, které je už "automatické" na vzduchu (jediné jak se dá zastavit je součást zmrazit), je to podle slitiny už od pár hodin až po týdny... nebo se dá urychlit právě zahřátím na určitou teplotu a výdrží, kdy dojde k zestárnutí, poté se už nedá tvářit... offline #17 15.03.2013 17:13:07
Re: Ohýbání hliníkuxfany: zapomněl jsem dodat závěr, aby to bylo ještě víc věděcké... Editoval Williams (15.03.2013 17:13:21) offline #18 15.03.2013 18:38:48
Re: Ohýbání hliníkuTo je od Námahy Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
