Blbne mi moja TT600E
#1 09.03.2013 11:35:41
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Motorka: Yamaha TT600E
Věk: 17
cawteblbne mi moja TT-čka za studena chtí skoro v pohode ale ked je teplá tak chytá iba na sytič aj to musí dlho točiť ... a niekedy my vôbec nechce naskočiť čo by s tý mohla byť a ete mám jeden problémik: z neutrálu ked dám jednotku tak v pohode zaradím ale ked chcem dat dvojku z neutrálu tak tak to škrípe a nedá sa zaradiť .... prosím vás poradte mi smile
A pritom motorka na jeseň išla v pohode
Editoval zajo6945 (09.03.2013 11:37:21)
#2 09.03.2013 12:08:56
Re: Blbne mi moja TT600E
S tím startováním bych se koukl na směs (jakou má barvu svíčka) Mohly by být zteřelé příruby ke karburátoru....
S tím řazením ti asi neporadím snad jen.... když řadíš jedničku tak je to v pohodě? Nepráskneš ju tam pod tlakem?
Edit.: ještě mě napadl benál když jsi ji naposled jel na podzim...  hmm
Editoval peTTR (09.03.2013 12:12:51)
#3 09.03.2013 16:29:54
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Věk: 17
kes dávam jednotku je to v pohode ale kamarát mi vravel že ked mám pridaté tak že dvojku nehodím žo to iste aj jemu robí ....
#4 09.03.2013 18:52:10
Partridge
Motorka: XT600Z
A jinak běží normálně? Nemusel si třeba zvedat volnoběh?Nestřílí to výrazně do výfuku? Tipuji, že máš něco přicpáno v karbu (třeba volnoběžnou trysku,  přicpaný kanál nad směsovým šroubem). Příroby to asi taky být můžou, ale to bych se divil, že by to chytalo zastudena. Prostě bych sundal a rozebral primární karbec. Jenom počítej, že až budeš otevírat plovákovnu, tak na tebe vyskočí nabobtnalé těsnění (jednorázové) a pravděpodobně ho už z5 nedáš. Většinou nabobtná a pak se zcvrkne ne
Editoval Partridge (09.03.2013 20:53:06)
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#5 09.03.2013 20:36:20
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
S těmi starty bych to tipnul na ucpanou vonoběžku. Tu dvojku pokud ji řadíš při rozjezdu, tak ji tam bez kraválu  nedáš.Proto je tam jednička.
#6 09.03.2013 20:56:56
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Věk: 17
ale karborátor som mal rozobratý 2 tryski v plavákovej komore som mal vibraté a prefúkal som ich len som nevedel ako rozoberem ihlový ventyl tak som plavak nedaval von a sa mi zdalo že ked som fukol do privodu tak že ten vzduch išiel nejako ťažko ....
#7 09.03.2013 22:14:51
Partridge
Motorka: XT600Z
zajo6945:
Když vysuneš osičku co drží plovák (opatrně, ať nezlomíš ty hliníkové packy), tak vyndáš plovák i s jehlovým ventilem. Pak ješte odšroubuješ křížákem šroubek co zajišťuje sedlo ventilu a zkontroluješ stav O-kroužku (jestli neprotéká). Ještě mě napadá netěsnost gufera mezi plynovou osou a tělem karbu.
#8 09.03.2013 22:21:15
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Věk: 17
aha ale ta oska sa mi nedal dať von tak preto som to nerozoberal dalej  .. to som nevedel že aj v karboratore je gufero big_smile musím niečo poriešiť .... zatial chlapi diky ... ak budu ešte nejake navrhy tak to prosim napíšte
#9 28.04.2013 19:29:01
ferry11
Motorka: yamaha 600tte
Věk: 47
PROSÍM O RADU
XT 600E,NASTARTUJE NA DVAKRÁT I  NA TŘIKRÁT SE SYTIČEM,PO ZATAŽENÍ SYTIČE PŘI PŘIDÁNÍ STŘÍLÍ DO VÝFUKU A DO KARBECU,ZA JÍZDY CUKÁ.PO PŘEKONÁNÍ 2000 OT..ZA MIN.JEDE NORMÁLNĚ BEZ PROBLÉMŮ.POKUD VYTÁHNU SYTIČ NA CCA 1400 OT.TAK TAKY JEDE NORMÁLNĚ.CO S TÍM? a11
#10 28.04.2013 19:45:10
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
ferry11:
dělá to jen za studena nebo v obou režimech? Přidej na šroubku směsi.
#11 28.04.2013 19:51:35
ferry11
Věk: 47
Mišák ttr600:TO STŘÍLENÍ A CUÁNÍ TAM JE ZA TEPLA I ZA STUDENA
#12 28.04.2013 20:05:33
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
tohle se mi stalo u TTR ... za studena v pohodě nastartovala a když se ohřála začala blbnout - nedržela volnoběh, chcípala, střílela do výfuku, startovala jenom se sytičem, jízda se sytičem v pohodě ale když ty otáčky strašně vyletěli (týden předtím všechno v pořádku)... odkalil jsem karburátor a najednou se to srovnalo... asi v nádrži zkondenzovala voda a ta se dostala až do karburátoru...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#13 28.04.2013 20:10:49
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
ferry11:
Bylo to tu psáno již několikrát. Slabinou TTR jsou příruby u karburátoru. Zkontroloval jsi je a jsou opravdu v pořádku? Jakékoliv přisávání falešného vzduchu může způsobovat podobné problémy. Filtr máš vypraný a naolejovaný, zkoušel jsi novou svíčku?
#14 28.04.2013 20:13:30
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Vojtas napsal(a):
Taky jedna z možností. Stejně jsme dopadli u Petrovy KTM. Jen na poprvé to odflákl, tak musel odkalit a vyčistit karburátor znovu a od té doby je klid.
#15 28.04.2013 20:48:02
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
viteka 32:
a co je na tom nejlepší... tohle se mi stalo při prodeji motorky - předváděčka kupci  a30  a30  no byl jsem tam za debila, ale nakonec stejně odjela  usch
#16 28.04.2013 21:16:03
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Vojtas:
 ano  ano
#17 28.04.2013 21:17:33
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Tak jestli to dělá za tepla tak se přikláním k zacpanému karburátoru=chudá směs=nestíhá dotékat benzín.
#18 28.04.2013 21:29:09
Přidej na směsi 2/8 otáčky a na dvojku řaď v otáčkách.. samozřejmě až po jedničce.  a2  a2
#19 29.04.2013 16:27:21
ferry11
Věk: 47
Díky ,zkusím a uvidím.
