Stránky: 1 Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motore#1 28.02.2013 18:05:58
Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoreSerus mám problém s touto motorkou ked štartuje tak dlho točí kým sa ozve a to aj ked je motor teplý a bez sytiča nechytí ani za tepla a ked chytí tak ked pridám v motore počuť strašný rachot pritom teraz mi kamarát menil guferá ventylov a pred tým motorka išla v pohode prosím vás o pomoc ....vopred dakujem. Editoval zajo6945 (28.02.2013 18:11:33) offline #2 28.02.2013 18:22:56
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motorevrátit kamarádovi.. Tipuju spadlý ventil nebo špatně nastavené rozvody.. offline #3 28.02.2013 18:26:49
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoreC.J.:na 90% si to myslím už som mu volal takže mi to dôúfam urobí lebo dnes ked som ju tartoval tak ma išlo roztrhať offline #4 28.02.2013 20:42:09
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoreJestli dlouho točí než chytne,tak ti špatně nastavil rozvody. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 28.02.2013 20:57:35
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motorediky chlapi za rady ... všetko to kamaratovi poviem a ako nastaviť tie rozvody?? offline #6 28.02.2013 21:09:42
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motorezajo6945: offline #7 28.02.2013 21:30:30
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoreDejte si bacha s těma rozvodama, že když ty rozvody nastavíš na rysky dobře a dáš napínák tak se to může pootočit a pak je rozvod špatnej Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 28.02.2013 21:36:40
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motorena ttr nie dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #9 28.02.2013 21:38:47
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motorepeTTR: offline #10 01.03.2013 10:37:45
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoreStaci ze to mas o zub ujdene a uz to robi problemy.mal som to o zub tazko startovala vykon mala jak hnila jawa 350.Ale neklepalo to lebo mam vybratie na pieste. offline #11 01.03.2013 11:26:34
Re: Yamaha TT600E problem zo tartom a klepanie v motoremne to klepe iba pri vyšších otáčkach a potom to aj striela do výfuku Editoval zajo6945 (01.03.2013 11:31:01) offline |
