Větrák chladiče Yamaha WR 250R
#1 23.11.2012 20:52:28
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Zdravím,
Poslední dobou se mi motorka hodně přehřívala. Od vyjižďky se Sallym smile
Dneska jsem to rozhodil a ono ouha, větráček je upadlý z motorku. Motorek normálně točí,ale vrtulka se netočí. Nové se to prodává samozdřejmě jako celek za něco přes 4000,- viz položka číslo 8: http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … RXL/12853/
Nevíte z čeho by se vrtulka dala sehnat nebo nemáte někdo třeba nefunkční komplet(pokažený motorek) abych to nemusle kupovat nové? Fakt se mi za to nechce dávat 4 litry.
Díky moc za rady
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_dsc00488.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_dsc00489.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_dsc00490.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_dsc00491.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_dsc00492.jpg
#2 23.11.2012 20:55:58
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Re: Větrák chladiče Yamaha WR 250R
Motors:
Nechal bych si stočit ten střed třeba z duralu a např. nanytoval po upravě diry k vrtuli. Určitě bych to nekupoval, ale nějak takhle opravil. ano
#3 24.11.2012 00:14:26
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
normalne to epoxidem přilep  wink
#4 27.02.2013 15:08:01
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Tak jsme se byl dívat na vrakáču, jestli neseženu vrtluku stejného průměru a bohužel všechny vrtulky jsou vetší.
Epoxid jsem už koupil, ale bojím se že když to ním vyleju, tak vrtulka nebude vyvážená a stejnak odjebe motorek a budu atm kde sem byl předtím, nebo ještě v horší variantě...
Takže jsem hledal a našel použitou  ve státech viz : http://shop.justparts.com/ComparePrice/ … an%2bwr250 ale stejnak za cca 2200 Kč plus clo atd, je také dost.
Hedal jsem dál a našel, že v tom nejsem sám, že se to asi děje "běžně" http://wr250rforum.forumotion.com/t2530-radiator-fan. Co jsem četl tak to nahrazujou ventilátorem do PC a životnost prej v pohodě. Takže asi objednám toto: http://interlink.tsbohemia.cz/arctic-co … 04920.html nebo toto:http://interlink.tsbohemia.cz/arctic-co … 04923.html a uvidím a poreferuju jak sjem nakonec dopadl. Dle předběžného měření by to tam mělo pasovat přesně a i rozměry děr co ve věntiátorech jsou, jsou přesně tak jak potřebuji.
#5 27.02.2013 15:27:04
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
zalepil som to tavnou pištoľou na tyčinky priesvitné a drží skús aj Ty a ak to povolí, tak sú lepidlá všelijaké od Loctite a tie držia!!!
zo silonu stoč na sústruhu valček s prírubou, jednu stranu nalisuj na hriadeľku motora a druhú. 4 nitmi prinituj k vrtuli a udrží  big_smile  nič nekupujte, všetko opravujte a €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ sa vám budú množiť ako mačky =))))))))
každú chvíľu mi odchádzajú zdroje na PC, tam sú dobré vetráky, dobrý uhol lopatiek a vysoké otáčky... 15x15cm
Editoval bobkuuu (27.02.2013 15:34:48)
#6 27.02.2013 15:44:22
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
bobkuuu:
Tak skusím to tím Epoxidem a uvidím jeslti to nebude házet. Když ne nechám tak, když jo tak použiji ten větráček na PC. Právě že potřebuji 120x120 mm. Bo chladič na WRR je fakt malej smile
Dle toho co jsme načetl, tak pslai že jim to drží zatím cca 5000 mil.
#7 27.02.2013 15:58:05
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
mám jeden 115x115mm
#8 27.02.2013 16:23:18
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
bobkuuu:
v pohodě, za stovku si koupím novej smile
#9 27.02.2013 16:55:37
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
RSWR:
Díky za inspiraci.
Spínač tam nepotřebuju, to si spíná motorka sama dle teploty  ano
#10 27.02.2013 18:39:40
Stenli
Místo: Blansko
RSWR- supr nápad i provedení, zrovna sem si říkal jak to tam nejlíp naonačit a tohle mě nenapadlo.
#11 27.02.2013 19:00:20
Motors:
Těch pár doma mám... Kdybys chtěl, stav se...
#12 27.02.2013 19:27:09
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Ok stavim se ano
Ještě se domluvime  cool
#13 27.02.2013 21:57:24
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
RSWR napsal(a):
PC ventilátor jsem měl na RMX450Z a fungovalo to bez problému perfektně, spínač jsem měl na řídítkách. Náklady 100,-Kč.
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4362 … .jpg?ver=0
Super nápad, hned jsem ventilátor namontoval na chladič. Díky.
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#14 11.04.2013 08:21:28
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Tak ventilátor jsem zalaminoval a vypadá to že to drží dobře. Háže to jen nepatrně a vibrace skoro neznatelné, takže jsem ventilátor vypodložil, aby to nechytalo o chladič a je to OK.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2013-04-10_162344.jpg
#15 11.04.2013 08:27:42
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Ty ventilátory z PC se točí normálně na 12V? z napětí z motorky?
#16 11.04.2013 08:34:11
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
zachvat:
Jasně větráčky do PC jsou standartně na 6-12V. Přesně to co ti Dává Zdroj smile
#17 11.04.2013 08:46:16
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
zachvat:
ano  ano
E: janek byl rychlejší  deb1
...větrák od mikiberga bych si po kladné zkušenosti  baterkou vzal, zkusím mu napsat, třeba už si najde chvilku na odepsání  heh2  (díky za tip)
Editoval NiMMiC (11.04.2013 08:48:26)
#18 11.04.2013 14:55:42
Petr KTM
Věk: 2006
Tel: Samsung :-)
Co na ty ventilátory z PC říká vapka  a29  nebo když do toho naprší  poc  ??? !
Ready to Race
#19 11.04.2013 15:00:06
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Petr KTM:
Nic. Mám takhle vybavenou kačenu 1,5 roku, a dával to původní majitel. Vapkuju, myju, a přeci se točí.
#20 11.04.2013 15:02:28
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Petr KTM:
Nějakou chvíli to vydrží. A případně za sezonu odrovnáš tam max 2-3, což je cca 200 až 300,-. A to si myslím je unosné. Někomu to klidně může fungovat i roky. Viz an WR250R forum píše borec že má 5tisíc mil a OK...
