Stránky: 1 2 Existuje nejaka "vata" do vyfuku#21 24.02.2013 11:44:21
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuTristan: offline #22 24.02.2013 11:46:46
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuco vím tak exituje 2 typy...prošívaná (prý by měla víc vydržet rázy ve výfuku od velkých objemu) a klasická ... u tebe bude možná problém se zanášením poru vaty...prostě se to po čase zanese, speče a ta tlaková vlna se pak nemá kam rozptýlit a dělá to bordel... Editoval Vojtas (24.02.2013 11:54:46) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #23 24.02.2013 12:17:42
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuVojtas: Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #24 24.02.2013 12:28:22
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukupáni, to je informační servis. Díky Vitekové osvětlili jste mi to oba dva Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #25 24.02.2013 13:34:52
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukudomácí laďák spolehlivě zvýší tak akorát spotřebu... offline #26 24.02.2013 13:39:31
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuDolph-cz: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #27 25.02.2013 09:17:17
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuJsme "TU" , abychom se bavili offline #28 25.02.2013 09:30:46
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuMotoline.cz taky má a není sám... Je to v každém druhém e-shopu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #29 25.02.2013 12:16:31
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuVatu si umím sehnat jen jestli je víc druhu kromě 2T a 4T tišší hlučnější Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #30 25.02.2013 13:05:33
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuAha. No, jsou různé provedení. Takové šňůrky, pak takové deky... 2T/4T. Ale přesně jsem to nikdy nezkoumal... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #31 26.02.2013 17:49:28
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukudal dom do TTR vatu prešívanú 4T 1000/500/12mm 11€ a zvuk lepší a tichší, výkon sa zadá byť vyšší, nemal som tam predtým nič dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #32 27.02.2013 23:20:28
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuDo výfuku doporučuji tuto vatu od RP http://www.rptuning.cz/cz/prislusenstvi ... sám jsem ji nedávno měnil, stejná se používá do výfuků Akrapovic. offline #33 03.03.2013 19:49:07
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukudnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #34 19.04.2013 17:46:20
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuAhoj mam vo vyfuku 4T presivanu vatu ma asi 300km a dnes po 18km jazde 4-5 plny... dymel vyfuk- biely dym to mi horela ta vata? Alebo mam este moc chudobnu zmes lebo pri brzdeni motorom mi striela do vyfuku? Vlastne som si odpovedal sam dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #35 18.01.2017 14:14:31
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuČaute mám blbou otázku Koupil sem u Motolina vatu do vífuku a zdá se mě že je jí málo mám org. Yamaha yzf450 koncovku a když sem dal novou vatu tak kolem té středové trubky je tak 2centáky vůle. Mám koupit ještě jedno balení nebo to tak mám nechat ? Ptám se protože při rozdělání to bylo plny vaty. Děkuji Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #36 18.01.2017 14:22:35
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuartaban: To je špatně výfuk musí být plný a vata mírně stlačená, jinak bude životnost náplně nula-nula-nic... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #37 18.01.2017 14:30:50
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuPETARDAK: Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #38 19.01.2017 06:30:32
Čau, musíš koupit minimálně dvě balení, rozměr jeho vaty je 35x50 cm. Ptal jsem se ho a říkal, že jedno balení vyjde. Nějak se mi to nezdálo, objednal jsem jinde 65x45 a nevyšlo to taky......na jakej rok motorky to máš? Protože na koncovku 08 byyla délka vaty 40 cm, musíš to vyvatovat celý! offline #39 19.01.2017 10:58:03
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfukuchalka: Editoval artaban (19.01.2017 10:59:53) Je to sice dál, ale zato horší cesta offline |
