Čištění karburátorů ultrazvukem
#221 04.02.2013 13:23:46
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Čištění karburátorů ultrazvukem
Williams napsal(a):
http://www.vocasekmotokoso.com/news/cisteni-karburatoru-ultrazvukem/
http://www.madoil.cz/index.php?id1=7&menu=2&lg=cz
http://www.frana.cz/clanky/servis66/
je toho spousty... tohle psali na m.cz, ale na googlu je toho víc...
Jo to netvrdím, že ultrazvukem nečistí kde kdo, ale spojeno s repasí karburátoru a hledání závad... to moc lidí nedělá.  ne
Zrovna u Madoilu v Břeclavi jsem byl... ale funguje to tak, něco si dones, já to vyčistím a neručím za to... (commonrailová lišta)... čištění 2x 10 min 340,- Kč
To co nabízí ostatní je že jim pošleš rozhozenej karbec na díly a oni ti ho vyčistí ultrazvukem...
Schválně zkuste najít někoho, komu pošleš kompletní karbec třeba z TTR a on ti ho vrátí repasovanej, vyčištěnej ultrazvukem a seřízenej tak že ho nainstaluješ a jede jak má...
Takhle jsem objevil jen toho klučinu z ameru...
#222 04.02.2013 13:25:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pepr:
Na TTR? membrána sekundáru... bude po ní, nebo bude ztvrdlá.
Sekundár se má otvírat při 7mm otevření primáru... nutno zkontrolovat nastavení a synchronizovat.
#223 04.02.2013 13:32:14
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pepr:
Nebo tady prodávám kompletně repasovaný karbec na TTR...
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7704
#224 04.02.2013 13:32:52
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
Je škoda, že s tím končíš, ale chápu. Prcek má přednost.
Jsem teda moc rád, že jsem to takhle těsně stihnul  tongue
Fakt pěkná profi práce.  ano
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#225 04.02.2013 13:45:37
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tomast33:
To že jsi včera odjel s úsměvem na tváři neznamená, že jsi byl poslední... mám ještě doma spoustu karbeců co musím dodělat a rozeslat...
Píšu to dopředu, aby nezačal s první oteplením zase boom, kdy nevystrčím o víkendech 2 měsíce nohy z domu...
Samozřejmě co jsem nasliboval, ještě udělám...  cool  ano
Pak ještě z těch zbytků, co jsem kupoval na díly vylosu pár dobrejch dílů a poskládám ještě na pár motorek náhradní... budu mít navíc karbecy na TT600R, XT600 (starý i nový), DR350, RC600, XR600, XR400, NX 650 a LC4
#226 04.02.2013 14:21:54
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Na DR 350 píšeš?  ee1 Jestli ještě bude taky z těch vyčištěných a repásnutých, tak mám zájem smile
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#227 04.02.2013 14:22:54
Myna
Věk: 23
Jo a prckovi hlavně to zdraví ano
#228 04.02.2013 14:26:35
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Myna:
Na DR to bude dokonce s akcelerační pumpičkou  heh1  heh1  heh1  gp
#229 04.02.2013 14:29:33
Myna
Věk: 23
wááu, tak to bude lítat jako drak ee1
#230 04.02.2013 17:37:02
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Tak dnes jsem se stavil u známého co má taky čističku. Čistička měla kapacitu 3L a kmitočet 40kHz. Karbec jsem tam dal z části rozložený. Nedokázal jsem povolit páku na které je šoupátko. Karbec se tam vlezl tak tak. Zapli jsme to na 20min, už po prvních sekundách práci čističky se z karbecu linula špína. Těch 20 min to jelo třikrát, čistější a to odost byla ta strana blíže dna. Čistil jsem to normálně v destilované vodě, nikoliv v arvě ani ničem podobném (měl jsem strach o gumové a plastové části). Výsledek není vůbec tak dobrý jak od Suchmana, ale voda byla černá jak uhel. Přes 5cm vody nebyla vidět ani světle žlutá část karbce. Fotky můžete posoudit sami, posledních 7fotek je už po vyčistění. http://rezniik.rajce.idnes.cz/Mikuni_TM_33
Editoval Řezňa (04.02.2013 17:40:24)
#231 04.02.2013 17:42:06
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Řezňa:
já to taky čistím komplet rozhozený a vrčí to 4 dny po odpoledních...
#232 04.02.2013 17:49:06
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Jo tak, no možná se zaním ještě stavím. Jak často měníš vodu? Já to měl rozhozené až na tu osu s pružinou na které je páka, která vede k šoupěti a ještě ten kloubek u toho, jinak vše jsem rozdělal. Problém je, že mu ta mašinka prý může jet jen 1h v kuse, potom potřebuje pauzu.
#233 04.02.2013 17:56:21
Suchman: 4 dny?  yikes
Řezňa: záleží na těhle levnějších modelech, kolik to má zářičů a jak výkonné jsou, záleží i na zesilovačích, ovlivnit kvalitu může dost teplota kapaliny (měla by být kolem 60C)... nejlepší je asi aceton, ale zase si člověk musí vyndat všechny těsnění... destilka je tak na polovině účinnosti acetonu...
takovej vidláckej test kvality čističky, je ponořit do ní alobal... během minuty by se ve folii měly objevit díry...
#234 04.02.2013 17:59:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Williams:
No říkal že stála kolem 6000, má ji jen na staření alkoholu. Pocitově měla voda po procesu tak 20stupnů. Stím acetonem by to asi nebylo zlé, ale fakt jsem nedokázal povolit tu osu stou pákou tak jsem to tam hodil jak to bylo.
Stím alobalem to zkusím jak u něj zase budu.
#235 04.02.2013 18:32:20
Řezňa: čistička, která opravdu dokáže vyčistit věci za pár minut stojí obrovské peníze, hlavně ty menší jsou konstruovány spíš na šperky a drobnou mechaniku, proto mají frekvenci kolem 40kHz... ve strojnických provozech se používají čističky kolem 25kHz a výkonem tisíce wattů, protože vytváří daleko větší tlaky a teploty na povrchu, tudíž jsou schopné rychle odloupnout i větší bordel..
edit: jinak na čistění se vyplatí ptát ve firem co spolupracují s letectvím, nebo jsou přímo výroby atd... v letectví jsou totiž všichni úchylní na čistotu dílů a tak mají spoustu prostředků jak něco vyčistit... příští týden jedu do Letova a vemu si karbec s sebou a uvidíme co tam s tím dokáží...
Editoval Williams (04.02.2013 18:38:06)
#236 04.02.2013 19:51:48
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Williams:
Cyklus je 8 min, přijdeš v 17:00 z práce a pak jak si vzpomeneš chodíš pouštět....
#237 04.02.2013 21:07:19
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
von to Raduz psal, ze bude konec sveta... uz je to tady... vyk!  big_smile
#238 04.02.2013 22:28:35
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Honzan napsal(a):
 lol  lol  lol
Protřepat nemíchat usch
#239 05.02.2013 07:18:30
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Honzan:
šašku  lol  lol  lol  ano
teď mám snídani v klávesnici  a30
#240 05.02.2013 13:38:02
Tak ja ti teda tie moje veci nebudem posielať a keby si to rozpredaval tak by som si asi zobral chemiu od teba  ano
Inak volám sa Miro
