Stránky: 1 2 Snímač polohy škrticí klapky TPS#1 28.01.2013 09:36:04
Snímač polohy škrticí klapky TPSSnímač polohy škrticí klapky TPS Protřepat nemíchat offline #2 28.01.2013 10:14:35
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSpřidává 3. osu do charakteristiky zapalování... při jejím odpojení se nestane skoro nic... ale při blbém nastavení rozhasíš celé CDI... nastavuje se to šíleně blbě, proto by tam měly být speciální hlavy šroubu aby to nešlo povolit a taky proto se o tom nepíše v manuálu, aby do toho lidi nehrabali offline #3 28.01.2013 10:23:53
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSBeduju: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 28.01.2013 10:42:42
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSnaměřený odpor x (0.13 ~ 0.15)... příklad 5 kΩ x (0.13 ~ 0.15) = 6.5 ~ 7.5 kΩ Editoval Williams (28.01.2013 10:48:00) offline #5 28.01.2013 11:45:46
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSWilliams: Protřepat nemíchat offline #6 28.01.2013 11:51:53
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSMě bylo vysvětleno, že to je u karbců spíše kvůli emisím na volnoběh, že to ovlivňuje směs jen na volnoběžné otáčky. A je pravda, že u spousty karbcových motorek jsem to viděl odpojené (XJ600, CBR900..) a motor jel snad ještě lépe offline #7 28.01.2013 12:12:42
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSWilliams: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 28.01.2013 13:06:19
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSSuchman: bral jsem to z manuálu pro 426, což předpokládám bude podobné jako 400... offline #9 28.01.2013 20:48:26
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSheh, takže než to dávat zpátky od oka, radši vypojit? offline #10 28.01.2013 21:08:34
ja myslim ze kvuli emisim nee,ja to i na 2T ostrych kroskach a tam se na emise urcite nehledi Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #11 29.01.2013 10:52:14
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSNiMMiC: to rozhodně vapojením si nic moc nestane, ale štelováním můžeš posunou celou mapu zapalování což není úplně super Editoval Williams (29.01.2013 10:57:50) offline #12 29.01.2013 12:36:56
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSWilliams:Nešahat, nepovolovat, zavařit šroubky Protřepat nemíchat offline #13 18.11.2013 07:57:55
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSRád bych oživil toto téma. offline #14 18.11.2013 09:26:59
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSTomKLX: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 18.11.2013 10:38:41
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSC.J.: dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #16 18.11.2013 21:03:08
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSSuchman: offline #17 19.11.2013 06:26:11
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSTomKLX: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 19.11.2013 20:06:55
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSTomKLX: offline #19 19.11.2013 20:25:26
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSjiriktm: offline #20 06.04.2018 10:23:15
Re: Snímač polohy škrticí klapky TPSZdravím, offline |
