REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM#21 20.04.2009 21:19:10
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM10W40 je semisimtetický olej z plnou sintetikou to nemá nič spoločné,je to odroda od polosintetiky offline #22 21.04.2009 19:02:25
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMchlapci je mozne ze ked ju nakopnem a po minute bezania na sytici sa tak zohreje motor ze ked na nho naplujem tak sa to hned vypari? offline #23 21.04.2009 22:00:45
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMTeoreticky je to možné.Ja keď nastartujem tak okamžite uberám sitič,takmer úple,2 minuty nechám poklepať a potom 3 kilometre maximálne kľudnej jazdy.Cestou skúšam rukou teplotu motora a keď neudržím ruku na motore tak to rozbalím takmer na doraz.Ináč keď pri naštartovaní neuberem sitič a nechám ho naplno zapnutý tak po vipnutí sitiča mi to zdochne.Pri zapnutom sitiči máš príliš bohatú zmes. offline #24 21.04.2009 22:29:59
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMa ty gufera ventilů jdou vyměnit aniž bych musel sundávat hlavu. OFFMOTO offline #25 21.04.2009 23:18:49
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMAni teoreticky si přípravek na podržení ventilů aniž sundáš hlavu nedokážu představit. Hlava dolů na sto péro. offline #26 23.04.2009 09:59:09
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJakej postup při vyndávání ventilů nezastřelijou mě ty pružiny. OFFMOTO offline #27 23.04.2009 10:55:58
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJakej uznáš za vhodný. Třeba stolařskou svěrkou. Mě se nejlíp osvědčilo to dělat ve dvou - Jeden drží zapáčeno a druhý si hraje s těmi kužely. Jinak ta pružina je ve finále tak 5-10mm stlačená takže střelba by být neměla. offline #28 23.04.2009 22:57:10
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMPružiny vystřelují - to mohu potvrdit. Já volil způsob se stolařskou svěrkou lehce upravenou (proříznutou). Vše v pohodě akorát samozřejmě u posledního to kámošovi sjelo, pružina vystřelila přímo do čela mezi oči asi 14 dní sem měl červenou tečku jak indové, ale jako na 155 to zrovna není vůbec se toho nebát hlavně na to musí být dva ty plíšky tam zpět napasovat nejde se dvěma rukama offline #29 20.05.2009 21:03:01
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMked som mal 2kf nakopol som ju bez filtra mala super zvuk a citelne lepsi ťah offline |
