REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM#1 09.04.2009 14:01:36
PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMmenil som rozvodak,klinky a pliesky kicku,iskru mi to dava no nemozem nakopnut,musim mat pritom zalozeny aj vzduchovy filter aby to chytilo alebo nie?a spojka mi ide tak lahko stlacit zeby to dokazolo stlacit aj rocne dieta jednym palcom,poradte nieco,dik offline #2 09.04.2009 14:15:50
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMBez filtru to nenakopneš, ono to totiž počítá s nějakým odporem vzduchu, tím se ti změní trocha směs a (neseřerte mě za to, ale jinak si to nevysvětluju) Editoval Suchman (09.04.2009 14:22:02) Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 09.04.2009 17:14:36
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMtakze zalozil som vzduchovy filter a chytila na prvy kop po 6 mesiacoch,suchman nikto ta zato nezozere,lebo si mal pravdu,teraz mi ostava len ta spojka a este oznam vsetkym co som im posielal zvuk motora mojej ttr-po vymene klinkov,dotiahnuti centralnej matky kluky-mal som ju povolenu a vymene rozvodaku sa zvuk motora maximalne ztisil:ano2: Editoval bucko (09.04.2009 17:19:40) offline #4 10.04.2009 11:23:02
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMneviete niekto ktora hadicka z karburatora ide na podsedlovku ku cdi? offline #5 10.04.2009 11:31:19
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMTa co je mezi sacíma hrdlama od airboxu. Jakoby nad nimi vlevo (po směru jízdy) Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 10.04.2009 11:53:52
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJen poznatek. Mě jde nakopnout ttr bez vzduch filtru a oddělaným deklem airboxu... offline #7 10.04.2009 19:07:50
mě taky offline #8 11.04.2009 12:07:02
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMzavada je vyriesena,stredovu srubu pritlacaku som mal zle nastavenu,mal som ju viac vypustenu von,dik vam co sa tyka toho startovania,motku som nemal nastartovanu 6 mesiacov a mohlo to byt tym ze som tam mal staru sviecku,ked som zalozil filter tak som hned vymenil aj sviecku a chytila offline #9 13.04.2009 12:37:20
ja som tiež teraz čistil air box a karburátor a natočil som to v pohode bez filtra, dokonca bez sacích hrdiel .... TT600S offline #10 17.04.2009 16:05:49
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMvyskitol sa mi este jeden problem,ked ju nakopnem za studena tak strasne dymi-po zohriati ked vypnem sytic tak to je ok,prestane dymit,neviete poradit? :ee3:ono to dymi tak bielo-modro,ale kvalitne Editoval bucko (17.04.2009 16:51:41) offline #11 17.04.2009 17:13:44
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMMoc oleje??? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 17.04.2009 18:15:11
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMto asi nie,praveze sa mi zda ze tam mam trocha menej offline #13 18.04.2009 09:32:13
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMgufera na ventilech? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 18.04.2009 11:13:27
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMteraz som ju nastartoval a po chvili som vytiahol sviecku,bola mokra a cierna-bolo tam citit benzin a bol na nej olej takze asi tie gufera co?menil som aj olej dal som repsol 10W40 plnu syntetiku-ten mi odporucil predavajuci-co hovorite na ten olej? Editoval bucko (18.04.2009 11:20:49) offline #15 19.04.2009 07:27:03
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMA co kruhy? za studena to čoudí a jak se zahřeje - material se napne a už je klid. offline #16 19.04.2009 09:45:19
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMnad tym som rozmyslal aj ja,ze to mozu byt aj kruzky,urobim to asi tak ako si to urobil ty,vymenim gufera a aj kruzky a dufam ze to prestane ... offline #17 19.04.2009 12:11:16
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJá taky teď dělám motor a asi si koupím tu sadu těsnění co je i s gufery ventilu. A asi i nové kroužky když už to mám rozebraný. offline #18 19.04.2009 22:07:22
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMnepchaj tam čo tam nepatri plnu sintetiku do motora XT si normálny ak chceš na výbrus tak ďalej dávaj plnu sintetiku a 10W 40 určite neni plná sintetika offline #19 19.04.2009 23:38:59
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMBUCKO kolik to má prosímtě najeté? offline #20 20.04.2009 08:57:58
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMpresny nazov toho oleja je repsol 10W40 syntetico a je to synteticky olej,kolko to ma nabehane neviem,ja totiz nemam tachometer,no uz som menil rozvodovu retaz,ta motka je bez spz a bola jazdena len v terene ... offline |
