KTM EXC 250 F - vše o ní
#1 31.12.2012 13:03:35
kasarek
Místo: Klatovy
Motorka: KTM EXC-F 250, KTM 450 EXC, Honda CR 250, Suzuki DR-Z 400
Nevím, jestli tohle téma tady už tady není, ale já jsem ho nenašel. Byl bych rád, kdyby se sem psalo všechno o motorce. Určitě se to bude hodit nejen mně ale i ostatním.  smile
Editoval kasarek (31.12.2012 13:29:40)
#2 03.01.2013 08:07:40
kasarek
Místo: Klatovy
Re: KTM EXC 250 F - vše o ní
Vlastním KTM EXC 250 F rok 2009. Aktuálně má najeto 200 mth. Ve 160 mth byla údajně dělaná GO motor (béčkový píst, sací ventily, rozvoďák, ojnice, ložiska v motoru). Teď se chystám rozhodit motor a zkontrolovat, zda-li je vše ok.
Jinak tahle motorka je nejlepší stroj, který jsem kdy vlastnil. Předchozí motorky: Suzuki DRZ 400, Honda CR 250, KTM EXC 450. jsem pořád nemohl najít tu "pravou" ale už jsem našel.
Je to takové "motorové kolo". Jenom jsem na ní drobet těžký. Budu muset koupit tvrdší pružiny. Mam bez chráničů 85 kg. Ale jinak si nemůžu stěžovat.
Olej měním a filtr měním po 10 mth. Původní majitel jezdil na Castrol, ale s tím mam špatné zkušenosti, tak zatím jezdím na Putoline ESTER TECH 10W40. Tento olej jsem jezdil i v předchozí KTMce a zatím spokojenost.
#3 03.01.2013 08:38:42
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
kasarek:
Ahoj, pokud muzu, tak by mne treba zajimalo tvoje porovnani s EXC 450. V čem je ta 250 lepsi? Krom asi hmotnosti a novejsiho roku. Jaky je pocitove vykonovy rozdil?
#4 03.01.2013 08:57:18
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Stejně tak Fanny může tvrdit, že Berg 450 je pro něho zatím nejlepší volba, já mohu tvrdit, že pro mne nejlepším endurem doposud je Beta 450, pro Tristana  dvoutakt KTM 250.
Výkonově určitě nelze srovnat s 525, ale v terénu s tou váhou motorky ti výkon určitě nikde chybět nebude ano
A ten pocit z ovládání tak lehkého stroje musí být úžasný. Určitě ti hned cedne do ruky a jízdu si začneš doslova užívat, místo trápení. Ono je pěkné, jak tu např. všudy píše Bitrin a někteří, jak je TTR 600 super a jak s tím zvládají jakýkoliv terén, ale myslím, že kdyby se svezli na něčem takovém, tak by brzy otočili.
Další věc, je to o stylu jízdy. Musíš to víc točit, někdy použít spojku, tedy ideální pro mladé nevybouřené jezdce. Já starý páprda asi už zůstanu u vyššího obsahu, kde budu spoléhat na výkon stroje a ne na své schopnosti mad
#5 03.01.2013 17:33:33
Hogista
Motorka: BMW GS 650 Dakar, KTM EXC 520
Přichcíplej poník je vždycky pohodlnější a ovladatelnější než rozzuřenej hřebec  heh1
Kdo se bojí, nesmí do lesa!
#6 03.01.2013 19:34:48
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
objem ničím nenahradíš...  a1
#7 04.01.2013 00:58:19
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já mám taky EXC250F 09 a až na váhu jsem spokojený. Oproti 125 2T, které má konkurovat je váhový rozdíl opravdu velký. Z toho jsem byl zklamaný. Obratnost oproti 450 není nijak závratně lepší, ale znát to je. Opravdový rozdíl je znát spíš u přesednutí na 2T.
Velmi příjemný je ale motor. Jede už poměrně dost odspodu, vršek má dost silný, ale netahá za ruce jako 450. Nevýhodu můžu oproti 450 apod říct jedině (při enduru) v extrémně pomalých pasážích na podtočenou jedničku. Tam u 450 stačí držet vyší volnoběh a ono to nějak jede. U 250 4T to je spíš trápení a spojčení. Kdo vyznává tenhle styl, tak ať na malorážku zapomene. V MX je výrazně 450 lepší na skoky s malým rozjezdem, nebo na delší skoky do kopce.
Chce to ale koupit Akrapa, nebo jiný kvalitní výfuk, jinak to moc nejede a už vůbec ne ve spodku.
Mechanicky mi zatím drží. V 95mth jsem měnil spojkové lamely, plechy a pružiny. Koš byl jako nový, což jsem ani nečekal.
Ve 120mth plánuju píst a pod.
Spotřeba je neskutečně nízká. Při kochačce po krajině to žere jako babeta smile
Zatím tedy spokojenost a jediné proč bych měnil, jedině kvůli novému modelu.
Dej koním pít...
#8 04.01.2013 07:15:49
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
xfany:
Ja mel pujcenou ktm sx 350 na vikend a zdalo se mi, ze to dlouhejch vyjezdu moc nebylo. nahore uz to proste jelo na 2 a 1 byla moc pomala. Nebo treba na louce, trochu do kopecku tak se mi to zdalo takovy liny. Co mam ted exc 450 2012 tak to na ty stejny louce jede az na 3 na zadni. Mozna ta 350 uz byla vylitana. Co se tyce pocitu z vahy, tak mi to moc rozdilny neprislo...
#9 04.01.2013 09:34:29
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
mrazikxr:
Mych 100 kg to malem ani neuvezlo  a30
#10 04.01.2013 10:02:50
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
z vyfukem to bude mít trhavý spodek a bude to uhrabavat jakmile tam daš ostřejší mapu a vyfuk
#11 04.01.2013 10:48:18
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
xfany:
a ty testuješ Husaberg 350? Je to stejné jako KTM nebo se to nečím výrazněji liší? Původně jsem chtěl taky 350, ale nakonec jsem skončil u Bety 400. Rozdíl váhy 350-400 je minimální a ta 400 je motorově opravdu příjemná i v sérii..
#12 04.01.2013 12:01:24
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
osobně bych to nechal v serii a jen vypínač na mapy ano
badyšot 400 taky idealní volba exc 400 nejprodavanější motorka hobíku v rakousku a to o něčem svědčí taky
Editoval Tristan (04.01.2013 12:03:34)
#13 04.01.2013 15:32:00
Semis
6 2
xFany:
taky bych si jí nechal líbit, ale já vlastně ani víc koní nepotřebuju. Spíš by se mi líbilo o 10kg menší váha, vzhledem k tomu že jsem hubeňour smile Kdo se s tim pak má tahat...
Na SX 350 jsem jezdil . Měl jsem z toho dobrý pocit. Přišlo mi to váhově blíž té 250ce. Motoricky mi to rozhodně nepřipadalo slabé, ale z malých rychlostí to neumělo skočit tak daleko jako 450. V tom je to blíž malorážce. U 450 prostě stačí dát za 2 a nakrmit to a letíš, u 350 to chce v takových případech asi už lépe umět a držet to u krku víc.
Dej koním pít...
#14 04.01.2013 15:50:31
mrazikxr
Tel: Jabko
Semis:
To si nemyslim,samozrejme kdo to umi, tak vyjede vsechno i na Babete, ale v kopcich co jsem mel ja tak to nejelo, treba to bylo uz vyhuntovany....nevim
#15 04.01.2013 20:38:54
Semis
6 2
mrazikxr:
Teď nevím s čím konkrétně nesouhlasíš, ale třeba ti jen ten styl nesednul a nebo byla už opravdu vydechlejší.
Mimo to když vlezeš bezprostředně ze silný motorky na slabší, tak to vždycky pocítíš. Já když vlezl ze svého bývalého EXC300, nebo RMZ450 na DRZ400, tak jsem si myslel, že je něco špatně. smile
Ono to je vlastně hlavně o tom stylu jízdy, kterej komu sedí. Podle toho by si měl jezdec vybírat motorku.
Mě se taky kdysi líbilo, když jsem u RMZ 450 přidal za 3 plyn ze zatáčky a letěl po zadním jak magor. Nicméně na rychlosti mi to moc nepřidalo a na sílách určitě dost ubralo. 250 4T jede dost na to aby jsi předjel většinu lidí když to umíš.
Když ale někdo vyznává styl jak říká xFany "na pekaře", že podusí vyšší rychlost ve výjezdu až k volnoběhu, tak mu to asi moc sedět nebude. Ta 350 v tom neni o moc lepší. Jinak pokud vím, tak je ten motor stavěnej základem na 250kovym spodku a možná proto mi to připomínalo obratností spíš 250.
Dej koním pít...
#16 04.01.2013 21:49:09
Ty kráwo, to je šupka  heh2  heh2  heh2  lol  lol  lol  cool   ano
#17 04.01.2013 21:50:32
jirkaktm
Motorka: KTM 300 EXC
xfany:
Starý motor (do 2007) je abych tak řekl "traktor pro lenochy", dáš za dvě nebo za tři a vyjede to kamkoliv big_smile .08 je taková točivější takže i rychlejší a musíš se trošku na tom hýbat. Je pravda že se sériovým výfukem je to hodná motorka ,ale jak tam dáš akrapa a natryskuješ to tak je to maso lol .
#18 04.01.2013 22:02:04
jirkaktm
xfany napsal(a):
Snad si zvyknes ty kluku usatej  ano  Preci to jinak nejni mozne lol
A to jo už si zvykám lol .Teď jí přes zimu trochu naladím "k obrazu svému" a na jaře to rozjedem.
#19 04.01.2013 22:26:15
jirkaktm
xfany napsal(a):
 ano  Jsi pasak Jirko lol  Sice se musis setrit vim, jdes na operaci ale Ty to das!!!
A když ne tak si koupím zase 06  lol   lol  lol
#20 04.01.2013 22:30:39
mrazikxr
Tel: Jabko
xfany:
Tak ono je to asi debata na dlouho  lol . Kdyz jsem mel tu 09 tak to bylo jiny nez 05 jasne... S akrapem ta 09 byla o dost lepsi...Ta motorka ma sirsi ram a je trosku sirsi, robusnejsi(muj nazor). Ted ta 12 ma vlastne podobny motor z te 09 a rekl bych ze je uzsi jako 05(muzes potvrdit z te 350, ze ten novy model je fakt jak hracka) Ale ve finale je to fuk  big_smile
