jaké pružiny spojky XT 600
#1 21.12.2012 18:07:09
Čau
Chtěl jsem se zeptat jestli jsou pružiny spojky xt 600 rv.84 stejné jako na jiné modely a roky?Problém mám vtom,že původní majitel tam dal už dvě podložky a ve vyšších točkách to prokluzuje a tak sem usoudil ,že by to chtělo nové péra .
#2 21.12.2012 18:08:48
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: jaké pružiny spojky XT 600
Faldys:
alebo nové lamely  a1
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#3 21.12.2012 20:48:44
Mišák ttr600
Zkontroluj jestli je dobře poskladaná spojka,už sem se s tím setkal.Taky to při vyšších otáčkách klouzalo a byla tam lamela navíc. big_smile  Holt někteří jsou umělci. usch
#4 26.12.2012 14:45:40
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Faldys:
Mrkni na tohle, třeba  to pomůže.
Jumbo napsal(a):
Také jsem řešil problém prokluzu spojky na 4 a 5ku.Protože lamely jsou ve 2/3 životnosti, koupil jsem jenom pružiny Vesrah za 328,- Nevím co jsem tam měl původně, ale staré měly průměr drátu 2,25 a nové 2,39 mm.Rozdíl v tlaku při stlačení do polohy při montáži byl 21,5 kg : 36 kg u nové pružiny.Po odstranění záseků na koši spojka chodí jak má.
Jenom malou poznámku k podložení pružiny podložkou kvůli většímu přítlaku - to samozřejmě nic nevyřeší.Pružina je dotlačena podložkou pod šroubem na doraz na trn koše.Jsou tři možnosti zvětšit přítlak -
1. pod pružinu kroužek průměr 16/12 tl. dle úvahy
2. vybrání do podložky která tlačí na šroub průměr 10,5 hloubka do 0,5 mm
3.snížit trny na koši o zvolenou hodnotu ( ofrézovat, osoustružit)
Jumbo
#5 26.12.2012 15:11:45
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Faldys:
Hlavně pokud budeš dávat nové pružiny tak dej origo,žádnou náhradu.Mám s náhradníma výrobcema špatnou zkušenost.pružiny jsou udělaný ze slabšího drátu,nemají takovou tuhost.Dělal jsem kvuli tomu spojku na 2x. a13
#6 26.12.2012 17:44:19
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
YZ 450:
jj  pružiny   pistní čepy a  písty   dávej vždicky originál.. vyk!     budeš chcet ušetrit    tím že koupíš náhradu      a11  a        zarobíš si ješte víc  usch
PM moto
#7 26.12.2012 17:56:15
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Krewos:
zkus to tady pročíst a pohledat budeš tu mít napsané i tolerance na servisní limit u plechu a lamel.plechove lamely sou na vyměnu když je poskladas na sebe das proti světlu a prosvitaju,jinak všecko možes nakupit u motoline
#8 26.12.2012 18:10:17
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
mirbubak:
Kluci, čtěte trochu pořádně příspěvky. je to už několikáté téma, kdy radíte někomu, co sám se snaží radit, místo zakladateli vlákna, co potřebuje pomoct a30
#9 26.12.2012 18:15:00
mirbubak
viteka 32: vlakno sem přečetl takže radim zakladateli jen sem neodmazl to jmeno snad sa to lik nestalo
