Stránky: 1 2 KTM - spodní sítko při výměně oleje#1 24.12.2012 11:25:10
KTM - spodní sítko při výměně olejeMám problém, po koupi, jsem při první výměně oleje zjistil, že šroub spodního sítka je ožvýkaný (vnitřní imbus) a tedy šroub sítka nejde povolit. Vyměnil jsem tedy filtry, olej a profoukl jsem horní sítko (bylo čistý) a slíbil jsem si, že přes zimu vyřeším i spodní sítko. Od té doby najeto 10mth, takže nejvyšší čas... KATKA - je to zrzavá krutorka, která mě vždy zničí! offline #2 24.12.2012 11:36:49
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejedavda: #3 24.12.2012 11:44:52
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejedavda: offline #4 24.12.2012 12:20:58
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejedelam to i tak ze vemu tisicihran o neco vetsi,normalne ho tam natlucu a povolim,zatim sem tak povolil vse Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #5 24.12.2012 12:26:24
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejepřesně tak,torx,nebo tisícihran a naklepat nějakým menším kladívkem... offline #6 24.12.2012 13:18:59
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeS tím vařením pozor, dát kostru co nejblíž vařenýmu místu. Vlastní zkušenost s tím nemám, ale udajně lze svařit kuličky v ložisku s klecí, pokud přes ně, proteče svařovací proud. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 24.12.2012 13:23:34
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeHonza: offline #8 24.12.2012 13:38:42
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeHonza: Editoval babaexc (24.12.2012 13:40:06) #9 24.12.2012 13:42:04
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeviteka 32: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 24.12.2012 13:48:06
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejebabaexc: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 24.12.2012 13:48:21
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejebabaexc: Editoval Vlk (24.12.2012 13:50:02) život je pes a my jsme jeho patníky offline #12 24.12.2012 18:11:41
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejejestli máš vymačkanej imbus tak vem hvězdičku a povolíš to.a jestli ne tak ti držím palce ale neboj jen tě straším imbus jde odvrtávat ze všeho nejlíp.velká výhoda je že díky tomu že je to imbus je díra v hlavičce takže máš stoprocentní jistotu že se trefíš doprostřed takže vem vrták přesně toho průměru jak kdybys chtěl dělat novej závit a vyvrtej to. a vem pořádnej vrták máš jen jeden pokus.radeji ho běž koupit a nech si ho pěkně nabrousit musí ti pěkně brát na obě ostří prt.jak ti bude brát jen k jedné strané uhne ti to směrem do kartru a ten je z hliníku takže ti vrták půjde směrem nejmenšího odporu tudíš do kartru a imbus ti tam zůstane.proti navaření čehokoli na šroub nic nemám ale v tomto případě je to nesmysl.prt.imbus je na KTM utopenej takže nic nevylízá tudíž nevím co k čemu by se mělo vařit.za jistých okolností se to dá ale nesmí byt kolem blok z hliníku...ještě bych dodal imbus je tam zešikma tak musíš trefit pěkně ten ůhel aspon trochu.. Editoval dudydrz (24.12.2012 18:13:02) offline #13 24.12.2012 19:49:42
no nevím jestli jde imbus odvrtávat ze všeho nejlíp.možná tak obyč blátošroub na imbus klíč,jinak klsika imbus je min 88 pevnost a vrtá se dost blbě. Jediná výhoda je že jde slušně trefit střed,ale jak píšeš ať si nechá nabrousit vrták tak pokud si ho neumí nabrousit tak bych mu neradil pouštět se do odvrtávání,patrně by mu chyběly základní znalosti/zručnosti a udělá si víc škody než užitku.Jestli se nepletu(možná jo) tak zrovna šroub o který jde není kolmo ke kartru ale šikmo a netrefíš to ani když tušíš jaký sklon tam je ,aby to odvrtání za něco stálo. Jinak navařit to jde a docela dobře,jen to chce trošku přemýšlení a zručnosri,nic víc,. Navařoval jsem a vyšroubovával tímto způsobe oba vypušťáky na EXC 450,předchozí majitel byl dobytek a nejenže ty hlavy ojel ,ale ani netušil že okroužek těsní trochu jinaj než ploché těsnění a dorval to na krev,takže se to v hliníku kouslo. Tam jsi pak s natloukáním torxu nebo imbusu v pr.... offline #14 24.12.2012 20:43:02
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejedavda: offline #15 25.12.2012 11:07:01
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejejaryyne ty oponente musím ti to vrátit tak pozor jo.tím že jde dobře vrtat sem myslel že pěkně trefíš strřed,samo že je imbus tvrdej ale pokud nemáš vrták z benzinky a je ostrej tak to jde..a jestli si na ten utopenej imbus něco navařil anižbys poškodil kartr tak klobouk dolů..já jsem to taky zkoušel ale je možný že sem to měl dorvaný víc vždy jsem to v tom sváru ukroutil a na nějaký dlouhý svařování aby to pěkně drželo sem neměl díky těm hlin.kartrům moc odvahu ale důležitý je aby to dobře dopadlo a ne kdo ho má delšího. taky sem nadával ne předchozího majitele ale já to dotahuju fakt s citem a mám to při výměně dorvaný jak kráva jestli tím teplem.. offline #16 25.12.2012 12:17:56
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejesklon sítka je pořádnej, což mne uklidnilo, měl jsem strach, že to tam předchozí majitel narval přes závit, jak je tam ta matice nakřivo :-) ufff - dnes jdu na to. KATKA - je to zrzavá krutorka, která mě vždy zničí! offline #17 25.12.2012 12:52:13
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeV prvé řadě bych ho zkusil odseknout šroubovákem nebo něčím takovým po směru povolování Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #18 25.12.2012 18:20:55
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeZdar.No já tam nemám imbus,ale hvězdu.Při první výměně sem na to chtěl brat imbus a až po podrobnějším prozkoumání sem zjistil že tam je hvězda,ale esi ju máš strhlou tak je to jedno. offline #19 25.12.2012 19:14:56
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejeJe tam imbus...teda aspon ja mam..a taky je ojetej, zatim jen lehce, takze se to da relativne povolit. Ikdyz jak pise Dudydrz, dotahuju jen lehce a pri dalsi vymene mam pocit, ze to nekdo po me dorval dvoumetrovou trubkou. Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #20 25.12.2012 19:19:52
Re: KTM - spodní sítko při výměně olejenejlip na to vzít rázový odtahovák když tam jeste neco je bo ten rucni a poradne po tom jebnout kladivem. offline |
