Stránky: 1 2 yamaha Xt 600 tenere Pomoc#1 21.12.2012 18:06:31
yamaha Xt 600 tenere Pomoczdravim vás pišem ohladne problemu z yamaha xt 600 34l tenere ročnik 84 "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #2 21.12.2012 18:19:54
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocIdeální postup startování je následující: Editoval Noend (21.12.2012 18:23:45) offline #3 21.12.2012 18:31:05
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocno tak vyskouším ten postup z rychlosti a uvidíme dakujem "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #4 21.12.2012 19:03:02
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocv jakým stavu je vzduchovej filtr po těch letech? taky důležítá "veličina" modrá je dobrá ;-) offline #5 21.12.2012 19:28:25
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocpíšeš že je sviečka od benzínu málo alebo veľa? Ak je chladno tak aj zo sytičom to môže chytať obtiažnejšie /aj ked moto nebola odstavená viac rokov/. Ak nevieš ako je na tom okruh sytiča, tak by som vytiahol sviečku riadne poprekopával - vyvetral, potom dnu vstrekol cca 1 ml benzínu, zakrútil sviečku a skúšal štartovať - podľa možnosti niekde kde je teplejšie. offline #6 21.12.2012 19:58:50
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocno tak vzduchovy filtr je v dosti zlém stavu vybral som ho a doslovne s a rozpadol a nový teraz asi nekupim možno tak po novom roku .. je možné to dočasne niečím nahradit ? "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #7 21.12.2012 20:02:08
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocpodla mňa ju máš prechlastanú + zima, mne xr dost tazko v zime startuje a keď ho prechlastám tak potom to je umenie nakopnúť aj cez leto nieto ešte cez zimu...ďalšia vec je že keď zavrieš benzín tak a prídeš na druhý deň tak takisto zle štartuje, a k nakopávaniu - ja som sa naučil tak že zo dva krát prekopnem cez dekompresor potom nohou pomaly tlačím páku kým sa nedostanem cez kompresiu na hornú úvrať, potom šupa a chytí na prvú (len treba mať furt otvorený benzín a neprekopať ju moc na začiatku inak sa ti prechlastá), ono cez zimu chytí tiež na prvu vačšinou ale hneď zdochne ak neudržujem otáčky plynom, po chilke vrčania sa chytí a drží pekne volnobeh len sa musi zahriat . offline #8 21.12.2012 20:43:52
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocFiltr by se dal nahradit prozatím molitanem ze židle,musí mít však velké póry.Já startuju TTR tak,že to několikrát prošlápnu i přes dekompresor a pak si najdu horní úvrať a šlápnu.V zimě to opakuji víckrát po sobě,protože to mám nastavené na teplejší podmínky.Samozřejmě mam při startu zaplí sytič.Lanko dekompresoru se dá nahradit lankem z kola.Zahákneš ho dole a na vrchu se dá zajistit el. čokoládkou. Nastav ho takhle:Natáhní lanko,páku dekompresoru posuň do svislé polohy prstem až se opře(dotlačit lehce),potom přitáhni čokoládku tak aby se posunovala ztuha,povol asi o jeden mm ať má lehkou vůli. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 22.12.2012 16:52:31
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocKrewos: offline #10 22.12.2012 17:58:47
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocNo tak páni som tu skúšal som všetko čo ste poradili no snaha márná.. nakoniec som sa dostal k tomu čo som ssám nechcel a to bolo roztlačenie a stala sa nasledovná vec tlačím a motorka začala odppalovat a strielalo do výfuku a potom sekla naštastie to bolo v malej rýchlosti .- tak som neskušal nič ani prekopavat a a moto som doviezol domov a začal rozoberat., a dopracoval som sa k tomu že bol preskočený rozvod "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #11 22.12.2012 18:09:16
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocKrewos: Editoval Noend (22.12.2012 18:13:06) offline #12 22.12.2012 18:19:16
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocokej kupim novej. tenn ma toho už moooc zasebou a to ozubeni na vačke je dle tebe v poradku ? je chyba jen ve vytahaném rozvodáku ? "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #13 22.12.2012 18:28:14
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocKrewos: offline #14 22.12.2012 18:32:54
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocfu tak nato sa asi nepozriem nakolko nemám stahovák na magneto a ani nepoznám nikoho kdo bi neco takého mnel "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #15 22.12.2012 19:17:24
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocKrewos: Stahovák na magneto si můžeš udělat, když nejsi úplně levý tak ho sundáš lehce Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #16 22.12.2012 19:40:37
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocno ano už ma niečo napadlo zajtra dám dole rotor a uvidí sa čo dalej "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #17 22.12.2012 19:42:37
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocJeště že to bylo jen při tlačení. Rozvoďák rozhodně nový!Stahovák sem si vyrobil sám.Stačila mi placka železa cca 1,5 cm.Na soustruhu sem ji stáhnul,aby vlezla do magnetu,samozřejmě s vůli.Od středu sem udělal kružnici podle rozteče děr v magnetu a rozdělil po 120 stupních. Pro tři šrouby.Potom sem do prostředku vyvrtal asi 20 díru a navařil trubku cca 3 cm dlouhou a na konec trubku přivařil matici M 14x1 . Samozřejmě šroub k tomu,který je na konci stočený na osazení do kliky. Pak stačí pomocí třech šroubu zachytit do magnetu tak,aby byla malá vůle mezi stahovákem a klikou.Středový šroub se dotáhne zlehka na kliku a pak dotáhnu ty tři obvodové. Potom už jen kladivo a prda a je dole. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #18 22.12.2012 19:52:43
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomocjo neco podobné sem mne na misly diky "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #19 22.12.2012 21:48:47
Re: yamaha Xt 600 tenere PomocSkontroluj aj šponovák rozvodky či je dobrý. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #20 23.12.2012 09:35:05
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomochttp://www.demoto.cz/index.php?route=pr … t_id=30520 "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline |
