Stránky: 1 yamaha WR 250F - nedrží volnoběh#1 28.11.2012 01:57:56
yamaha WR 250F - nedrží volnoběhzdravím, offline #2 28.11.2012 02:42:46
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhkossak: Editoval twinkam (28.11.2012 02:46:02) offline #3 28.11.2012 09:22:28
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhtwinkam: offline #4 28.11.2012 09:33:47
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhČau, nejsem žádný přeborník, ale pokud to není kanálek v karbecu, tak by to mohlo být chybějící či poškozené těsnění.(šroubek volnoběhu, vrch šoupěte, sací trubka) Protože rok má jen 52 víkendů. offline #5 28.11.2012 09:43:48
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhogaři příruby i těsnění jsou o.k. offline #6 28.11.2012 09:57:48
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhkossak: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 28.11.2012 20:14:26
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhtak dneska jsme zkoušeli origo koleno i výfuk a opět origo trysky - a a nic , pořád nic offline #8 28.11.2012 21:34:37
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhMám to podobné. Mám fungl novej karbec na YZF 400. Nainstaloval jsem ho na fungl nejetej novej motor. Málem jsem se ušlapal a nic. Pak jsem to roztrčil motorka chytla, otáčky tak v půlce a žádná reakce na nic. Karbec fungl novej, nastavení dle manuálu, rozebraný jsem ho měl už asi třikrát vše průchozí a na oko čisté Dal jsem zpět starší a jedno šlápnutí a motorka funguje jak má. Taky záhada. Jsem zvědav jak to tu dopadne a pak to okopíruju u mě Jinak příruby, filt, palivo vše mam OK. Jen je mi líto, že fungláč je v regálu offline #9 29.11.2012 16:33:52
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhJestliže není chyba v karbecu a ani těsnění, tak už pak znám jedině zkušenost, že bylo blbě časování ventilů. Sací ventil zavíral v blbý okamžik+nevhodná tuningová vačka od nějakého nezkušeného experta. Část nasáté směsi se vracela do sání. Na sytič to běželo a bez něj chcíplo. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #10 29.11.2012 17:56:58
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhSuchman: offline #11 29.11.2012 18:01:38
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhdnes nahozen karbec z YZta 250 rv. 02 / volnoběh drží - krásně reaguje na plyn - chytá offline #12 29.11.2012 18:10:29
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhSimansky: offline #13 29.11.2012 18:22:25
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhTak snad jedině rozmontovat karbec na prvočásti a zkontrolovat podle katalogu dílů, jestli tam něco nechybí. Plus všechny díly karbecu projít... A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #14 30.11.2012 08:06:15
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhkossak: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 02.12.2012 10:59:21
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhoffline #16 05.12.2012 16:42:58
Re: yamaha WR 250F - nedrží volnoběhoffline |
