REKLAMAHonda XR 600 problémy#81 07.10.2012 21:18:13
Re: Honda XR 600 problémykousek tu mam origo hondu tak zajdu tam ať to je bez schánění. Ještě něco na co dát bacha? A moc všem děkuju za rady offline #82 07.10.2012 21:42:27
Re: Honda XR 600 problémyjště jsem si vzpoměl že musíš odmontovat trubičku co vede z olej. čerpadla do převodovky, protože brání sundání spojkového koše jsou to dva šroubky M6 a na ty trubičce jsou taky gumové o kroužky. 2kusy to všechno uvidíš až sundáš ten kryt.......hlavně bacha až to budeš montovat zpátky aby ti nevypadlo to gufero v tok krytu, jinak je zaděláno na malér ;-) a ještě tam je gufero v tom krytu to dát taky nový pak ;-) Editoval wáca (07.10.2012 21:44:41) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #83 07.10.2012 21:50:38
Re: Honda XR 600 problémyJednou jsi sem dával nějaký návod z dominator fora. Nenašel by jsi ho ještě jednou prosim Tě? Tam to myslim bylo všechno moc pěkně popsaný a nafoceny.... Předem dík moc offline #84 07.10.2012 22:02:40
Re: Honda XR 600 problémyjasný tady to máš jinak s tou trubičkou jsem kecal tu jsem sundával protože jsem vyndával čerpadlo ;-) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #85 08.10.2012 04:18:03
Re: Honda XR 600 problémySuper Ještě jednou dík moc offline #86 04.01.2014 22:33:58
Re: Honda XR 600 problémyKucíí poraďte už se kdoví jak dlouho seru z xrkem,nemužu ho vyštelovat na volnoběch v pohodě,ale jak přidám tak tarokuje a nechce do otáček!Všechno to začalo když jsem zjistil že na směšovacím šroubu od vzduchu nemam ten gumovej ookroužek!Po koupi a nainstalování začli problémy!!Před tím to někdy samo jelo i po zavření plynu!Máte nějaký nápady co by to mohlo být? offline #87 04.01.2014 23:59:51
Re: Honda XR 600 problémyvratislav prošek: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #88 05.01.2014 17:00:09
Re: Honda XR 600 problémyČau, zeptám se na pár věcí Měnil jsem teď na XR rozvody a dočetl jsem se že při sundání levého deklu musím dát pozor na těsnění od čerpadla, pozor jsem dal a dal jsem i nové těsnění, ale jak to tam není nějak zajištěný tak mám strach jestli mi třeba při docvaknutí deklu nevypadlo Kdyby tam nebylo tak to čerpadlo vůbec nebude tlačit olej nahoru, když to parkrát prošlápnu, nebo to poznám až zadřu? offline #89 05.01.2014 17:54:49
Re: Honda XR 600 problémyA ještě něco , neměnil na xr někdo z vás ložiska v zadním kole? Nemůžu dostat ven takovou tu zátku se čtyřma dírama, hlavně nevím jestli tam je závit nebo jak to tam drží offline #90 05.01.2014 19:50:10
Re: Honda XR 600 problémyzx Je tam závit offline #91 05.01.2014 19:52:34
Re: Honda XR 600 problémyRadek xr 600: offline #92 05.01.2014 19:58:06
Re: Honda XR 600 problémyzxr: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #93 21.01.2014 08:30:38
Re: Honda XR 600 problémyChlapi jednoduchá otázka : koupit rozvoďák D.I.D nebo Morse ? Já už jsem tady něco pročetl a asi to dopadne D.I.D.čkem offline #94 21.01.2014 11:37:47
Re: Honda XR 600 problémyAkorát v krabiččce Honda Takže tedy koupit D.I.D... offline #95 21.01.2014 20:16:19
Re: Honda XR 600 problémyJeště doplním...Když už budu dělat ty rozvody, tak jsem si řekl, že by asi nebylo od věci udělat už zároveň i ložiska na vačce. Jak je to jednou otevřený, tak prostě to udělat tak nějak na co se přitom došáhne. Editoval jirka87 (21.01.2014 20:16:42) offline #96 21.01.2014 20:43:46
Ahoj, před týdnem jsem dělal to samý, rozvoďák D.I.D jsem bral od motoline a vyšel levněji offline #97 27.01.2014 09:37:20
Re: Honda XR 600 problémyProsím někoho erudovaného o vyjádření k níže uvedenému textu. Editoval jirka87 (27.01.2014 10:04:37) offline #98 27.01.2014 18:23:18
Re: Honda XR 600 problémyNa mlj dotaz co by mělo způsobit únik oleje, když dám origo Honda těsnění mi odpověděli z PPT Moto tohle : offline #99 27.01.2014 18:37:01
Re: Honda XR 600 problémyto se mi nezdá že by musel válec dolu. třeba u hondy XLR 125 jdou vodítka vyměnit po sundání hlavy, ale když už jseš v tom nestálo by za úvahu nechat udělat výbrus? popřípadě kouknout i na kliku ? zas taková darda to není za pístní sadu. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #100 27.01.2014 22:17:03
Re: Honda XR 600 problémyhele,hele to ma byt kua prevence,ne zbytecna GO! :-) offline |
