Stránky: 1 Honda XR 400 Informace#1 23.07.2012 22:56:59
Honda XR 400 InformaceAhojte, chci se zeptat na nějaké technické informace oXRku, jaká má byt tloušťka spoj. lamel, přitlačnych pružin a kolik litru obsahuje olejová náplň? Děkuju za info. offline #2 24.07.2012 06:36:52
Re: Honda XR 400 Informaceoffline #3 08.08.2012 23:19:53
Re: Honda XR 400 InformaceProsím o radu, na XRu mi stále nefunguje spojka, už nevím co může byt špatně, lamely jsou jak nové tloušťka něco málo přes 3mm, neomačkané. Přitlačné pružiny, jsem koupil nové, ještě čekám na nové Lanko, spo jka nejde seřidit, zabira hned na kraji, nejde vyřadit neutrál a po přitahnutí, ještě začně prokluzovaz Pokud někdo tušite co by mohlo být za problém, tak prosím poraďte diky. offline #4 09.08.2012 15:23:50
Re: Honda XR 400 InformaceSally06:Nejde ani u páčky seřídit a ani nad motorem na tom lanku. Člověk by řekl, že je furt málo napnutá, že má tendenci unášet a furt nejde vyřadit neutrál tak kousek po kousku přitahuju - spojka stále málo napnutá - furt unaší a ještě po přitahnuti začne klouzat pod plynem Ještě mně napadá zda není vule v tom hříbku s ložiskem pod víkem motoru, jak za to tahá ten pákový mechanizmus ve viku. Při vyměně pružinek, jsem si všimnul, že ten hříbek s tím ložiskem jde trochu zatlačit dovnitř a zas potahnout kousek ven cca 4-5mm, ale prd vím zda to tak má byt nebo né. offline #5 09.08.2012 17:04:51
Re: Honda XR 400 InformaceLukysXR: Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #6 09.08.2012 19:25:01
Re: Honda XR 400 Informacenevím jak to máš ty, ale ještě mě napadla možnost dle mého provedení spojky (DRZ). Oska, resp. tyčka spojky s tisícihranem, ve kterém uchycená koncovka spojkového lanka u mě lze pootočit před uchycením cca o 1/4 otáčky ve směru tahu lanka, teprve pak musím zašroubovat dorazy (stavítka) na páčce, napnout lanko a pak teprve šponovat. Pokud to budeš mít moc naplý, bude to klouzat. Jednou jsem zapoměl tu tyčku pootočit a 3 hodiny jsem laboroval, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Ale je to bez záruky, mám jinej samohyb offline #7 17.08.2012 21:21:51
Re: Honda XR 400 InformaceKoupím držák tachometru na Honda xr 400, nabidněte Diky offline |
