Stránky: 1 PROBLEM!!! - XR 400 R#1 01.07.2012 15:04:15
PROBLEM!!! - XR 400 Rzdravim, lidi musite mi poradit jinak uz fakt nevim co s tim mam delat... myslim si (doufam) ze to bude jen nejaka kravina. Mam Hondu XR 400 R vcera jsem se byl projet, vytahl jsem ji z garaze normalne bez problemu nastartoval a v klidu odjel - dojel jsem do cile tam jsem ji nechal stat cca 5hod. Pak prijdu k motorce, zkousim ji nakopavat ale vubec nic se nedeje... Nekecam snad x krat jsem ji nakopaval cca hodinu s prestavkama a nakonec chytla... dojel jsem domu v pohode ale u baraku jsem zastavil a chcipla mi - a to byl konec, od ty doby ji opet nemuzu nakopnout. a nevim cim to je - Svicka jiskru hazi, benzin by tam mel jit taky tak ja uz fakt netusim... poradte mi prosim... jsem uz fakt zoufaly... A jeste k tomu jsem na ni jel cca 3-4krat. takze jsem si ji rozhodne moc neuzil offline #2 01.07.2012 15:46:48
Re: PROBLEM!!! - XR 400 RJe při opakovaném startování svíčka mokrá?Pokud tam jde benál a svíčka hází jiskru, tak bych zkusil novou svíčku. Problém je, že málokdo má k motu novou svíčku. Zkus v prvé řadě zkontrolovat přírubu mezi motorem a karburátorem, zda není prasklá stářím a nepřisává falešný vzduch. offline #3 01.07.2012 20:38:00
Re: PROBLEM!!! - XR 400 Rviteka 32: Editoval martak3 (01.07.2012 20:39:40) offline #4 01.07.2012 21:24:24
Re: PROBLEM!!! - XR 400 RŠtartovacia cievka v zapalovaní offline #5 01.07.2012 21:39:47
Re: PROBLEM!!! - XR 400 Rzanesená volnoběžná tryska Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 01.07.2012 21:49:28
Re: PROBLEM!!! - XR 400 Rnebo voda v karburátoru... Vem za ní offline #7 02.07.2012 20:47:07
JO tohle se mi stalo po mytí. Před tím vše v pořádku,po něm naprostá mrtvola. offline #8 03.07.2012 09:03:17
Re: PROBLEM!!! - XR 400 RJsou tu lepší odborníci, ale já bych doporučil toto. Když jsem na jawě nevěděl, zda mě zlobí zapalování či karbec, tak se dělalo, že sis vyčistil svíčku; prošlápni to naprázdno bez svíčky, abys vyloučil uchcanost. Potom naber do injekční stříkačky benzín a dej tam pár kapek, když bude píst někde v průběhu sání. Nakonec namontuj svíčku a prošlápni. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #9 03.07.2012 12:31:09
Re: PROBLEM!!! - XR 400 Rmartak3: offline |
