Stránky: 1 2 TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovky#1 20.06.2012 21:37:23
TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyČaute. Mám problém na tt 600 s na základáku my svietia smerovky až ked pridám viac plynu začnú pekne blikať . Neviete čo by s tým mohlo byť????? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #2 20.06.2012 22:59:55
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyasi ti odešlo relé... nedokáže správně pracovat při "menším" napětí Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 20.06.2012 23:21:49
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkydá sa nejako premerať ? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #4 21.06.2012 12:17:47
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMi ty kontrolky taky neblikaj, ale hlavne, ze jdou smerovky jako takovy. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #5 21.06.2012 13:54:28
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyWiblyz: Kontrolky tam nemám, len na voľnobehu neblikajú smerovky a prerušovač je tam dobrý. Až keď pridám viac plynu začnú pekne blikať Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #6 21.06.2012 14:03:36
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMiglajz: offline #7 21.06.2012 14:09:34
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyPepr: Nie na tt 600 s baterka nieje a neviem či by sa tam dala dať ? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #8 21.06.2012 18:36:01
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyměl sem ten sam problém na XT i když sem měl novou baterku,prostě to neblikalo.Koupil sem na inzerát přerušovač přímo na XT a nic-to samé.Tak sem tam dal přerušovač z BMW E30 a najednou to fakalo jak má i z Eskorta fakčil normálně. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 21.06.2012 20:05:16
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyJo tak, ja uz to chapu. To mi taky delalo a bylo to vyzdimanou baterkou. Co jsem koupil novou, tak blikaj pekne i na volnobehu. Editoval Wiblyz (21.06.2012 20:07:24) Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #10 22.06.2012 00:41:12
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyWiblyz: skúsim Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #11 22.06.2012 01:25:14
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMišák ttr600: S bmw e 30 by to malo ísť skúsim zohnať Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #12 22.06.2012 18:33:48
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMiglajz: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #13 22.06.2012 22:02:09
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMišák ttr600: skúšal som a nič stále na voľnobehu svietia a až ked pridám začnú pekne blikať Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #14 22.06.2012 22:04:12
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyViete my poradič čo,ked a ako mám zmerať či náhodou nieje prepálená cievka? a aké hodnoty by mala mať Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #15 26.06.2012 13:12:17
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyCaute.. Smerovky začali blikať na voľnobehu ale slabo,,, skúsil som dať slabšie žiarovky a tie neblikali vôbec iba svietili. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #16 26.06.2012 15:11:37
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMiglajz: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #17 01.07.2012 14:53:14
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyProblém vyriešený. Stačilo dať slabšie žiarovky a druhý prerušovač. Teraz tam mám na predných dvoch smerovkách 4 watové žiarovky a vzadu sú 21 watové. Skúsim zohnať 10 watové malé žiarovky a to by už malo byť potom v pohode... Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #18 03.07.2012 14:09:19
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyMiglajz: "I pád na držku je pohyb do předu" "Pojedeme zkratkou" offline #19 03.07.2012 15:11:52
To je supermoto offline #20 04.07.2012 07:33:17
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovkyTomik: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
