STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96
#1 17.05.2012 17:35:23
ahoj, jelikož eletrice moc nerozumim tak se chci zeptat, ze statoru vedou tři dráty ,ale při startování jde proud jen do jednoho z nich a to ten kterej vede ke světlum,podle mě by měl jit proud ze všech,nebo kecam,poradte
#2 17.05.2012 18:14:08
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: STATOR HUSQVARNA WR 250 r.v 96
schéma nebo aspoň fotku nemáš? těžko tak poradit
T.A.Edison
#3 17.05.2012 19:39:07
Honza:
Tak tady poílám fotky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2906_14052012584.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2906_14052012586.jpg
#4 17.05.2012 20:12:12
Honza
má to baterku?
a to schéma nemáš?
a nepřevíjel ten stator už někdo? ten růžovej drát mně tam přijde jako bastl
T.A.Edison
#5 17.05.2012 20:40:47
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Asi to někdo převíjel,ale ta vrchní cívka vypadá spálená.Ten zbytek je na světla podle hrubosti drátů.
#6 17.05.2012 21:11:50
Honza:
baterku to nemá,mě to taky připadá takový nějaký pojebaný,ta vrchní cívka je škrtlá.já to koupil s tím že je v prdely cdi,tak jsem sehnal nový,podařila se mi natočit,ale při jízdě to vynechávalo a jenom při volnobéhu běžela normálně ,ale jak jsem trochu přidal tak to zaâlo vynechávat a když jsem ji projížděl tak zdechla a už ani nehodí jiskru.
#7 17.05.2012 21:14:54
Mišák ttr600:
takže by ta vrchní cívka měla být zapalovací?
#8 17.05.2012 21:16:57
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Sundat proměřít jestli není provalená na kostru a nechat určitě převinout.
#9 17.05.2012 21:20:38
 tongue Mišák ttr600:
kde mito převinou?
#10 17.05.2012 21:47:46
Honza
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_nahrada_cdi_888.jpg
tady si postav tohle primitivní CDI na pokusy
aby ti fungovalo zapalování je potřeba, aby ta cívka na statoru dávala cca 80V střídavých (vím blbě se ti to s kickem bude měřit, ale to máš je pro orientaci) a samozřejmě ti musí fungovat snímač otáček
Zkus tu vícku proměřit ohmicky, tu horní (ta bude pro napájení CDI, ten zbytek je pravděpodobně pro světla) a znova opakuju, kdyby bylo schéma, tak je to o dost jednoduší wink
T.A.Edison
#11 17.05.2012 21:52:04
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
petr1:
http://www.previjeni-regulatory.cz/inde … zapalovani
Perfektní přístup a kvalita, tohle co máš počítej 1500kč.
#12 18.05.2012 05:46:15
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
Vláďa Ka-čer:
to není zase tak moc ne? hmm
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#13 18.05.2012 09:09:00
ktm 350:
cena je přijatelná, jak to tam funguje.
#14 18.05.2012 12:17:11
Vláďa Ka-čer
Věk: 50
petr1:
Je to asi 14 dní, tak mi předělával skoro stejné zapalování na jednoválcové enduro.
Tmavá cívka je nabíjecí...... zapalování a jiskra ..... cena převinutí  700kč.
Ostatní tři cívky jsou zdrojové ..... napájení celé el. soustavy....cena kompletu 1500.
Tak jsem to nechal převinout celé. ( ale cívky se nechají změřit ohmetrem a předělat jen to potřebné)
Po tel. dohodě poslat poštou a on to vrátí dobírkou.  Nebo osobní návštěva.
#15 18.05.2012 12:51:48
Vláďa Ka-čer:
tak´dík,za kontakt,tak jsem to sundal a zjistil jsem že je od té vrchní cívky ,tedy jak říkáš od té zapalovací upadlej drát přímo od toho vynutí ,vypadá to že je uhnilej bylo to celý od bláta a ještě k tomu je kleplá ,tak proto z ní nešel proud,v pondélí to posílam a necham to převinou celý ,ty světelný cívky už někdo převýjel je takový všelijaký ,necham to na odborníkách.tak ještě jednou dík za radu a jak to dopadlo dám vědět.čau
#16 18.05.2012 13:14:25
Vláďa Ka-čer
Věk: 50
petr1:
OK
#17 02.06.2012 13:02:23
Dingo
Motorka: XL600V
Oboje cívky máš origo jak byly vyrobené, nikdo je nepřevíjel.
Pokud máš u té zapalovací upadlý drát, ale je možné ho znovu chirirgickým způsobem připojit a nemáš u ní proseklé nebo prodřené vinutí a po změření ohmetrem má cca 120ohm, tak rozhodně nepřevíjet a nechat jak to je a ten drát připojit.
S převíjením v tomhle konkrétním případě dobré zkušenosti nemám.
Honza: tvoje schema CDI pro tenhle případ zapalování je úplně k ničemu.
#18 02.06.2012 14:04:19
Honza
Dingo:
Jakej je tady princip, jako u motoré pily?
T.A.Edison
#19 03.06.2012 11:49:17
Dingo
Motorka: XL600V
Honza: Princip je stejný u všeho - CDI - nabije se kondík a následně se vybije do indučky která slouží jako transformátor.
Rozdíl je v tom, že v tomhle případě (WR250/360) nabíjecí cívka na statoru plní jak funkci nabití kondíku tak i funkci snímače. Tedy do CDI vedou pouze dva dráty z jedinné cívky ze statoru.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/494_cdi_hq_wr250_kopie.jpg
A origo WR CDI
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/494_sl745027_kopie.jpg
V tom tvém schematu máš ale cívky dvě -1. nabíjecí a 2. snímač.
Ostatně se koukni do mojí fotogalerie.
Editoval Dingo (03.06.2012 11:53:25)
#20 03.06.2012 16:40:36
Honza
Dingo:
Díky za vysvětlení.
T.A.Edison
