Stránky: 1 XT dusi sa#1 29.05.2012 22:38:42
XT dusi sazdar,mam taky problem na mojej xt ze kedprudsie pridam aj na volnbehu aj pocas jazdy tak ju uplne zadusi prestane tahat. offline #2 29.05.2012 22:52:26
Re: XT dusi saArbiter771: offline #3 29.05.2012 23:14:56
Re: XT dusi saNoend: offline #4 30.05.2012 07:11:39
Re: XT dusi savyčistit karbec, kouoknout na svíčku a na přírubu mezi karburátorem a válcem a kouknout na přívod paliva Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 30.05.2012 08:46:15
Re: XT dusi saArbiter771: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 30.05.2012 09:35:48
Re: XT dusi sajak je na tom vzduchovej filtr offline #7 30.05.2012 11:53:58
offline #8 30.05.2012 21:10:24
Re: XT dusi saZatáhl si ho na doraz?Pokud máš laděný nebo vykuchaný výfuk dej na šroubu směsi 2 celé otáčky od polohy dotaženo.Zbytek dolaď šroubem na volnoběh,otáčky tak 1300 při zahřátém motoru.Pokud tohle nepomůže,zvedni hadinu v plovákové komoře.6mm od hrany plovákové komory. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 31.05.2012 07:55:26
Re: XT dusi saprasklo mi sacie lave hrdlo..uz som ho raz lepil silikonem teraz som to zase nim zalepil ,ale po tomto uz kupim radsej nove bo to tade saje falosny vzduch a startuje to jak keby venku -40 hej vyfuk mam uplne prazdny len hola trubka tak sa pohram s tu zmesu. offline #10 31.05.2012 08:44:45
Re: XT dusi saArbiter771: offline #11 31.05.2012 09:17:02
Re: XT dusi sato iste si myslim aj ja. vymenim to a az bude este nejaka vada tak to budem riesit ale pochybujem ze by tam este nieco malo byt offline |
