Stránky: 1 2 Xt 600 Nestartuje#21 21.05.2012 20:56:35
Re: Xt 600 Nestartujei ta cívka na zapalku je možná.Dle fotek je to buď 34l nebo 43F,to má jednofázový altík.Zkus proměřit červený a hnědý,mělo by tam být kolem 300 V . jestli budou dráty hluché,je spálená.Samozřejmě při měření na to musíš šlapat.Ty dráty jdou od zaplka do ŘJ. Editoval Mišák ttr600 (21.05.2012 20:59:24) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #22 21.05.2012 21:13:13
Re: Xt 600 NestartujeNo skusím spíš ta to někoho sehnat, nevyznám se v tom jako vy . Ale pokusím se v tom ještě pohrabat a něco zjistit . "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #23 21.05.2012 21:14:51
Re: Xt 600 NestartujeNené tady někdo z Třinecka kdo tomů rozumí ? "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #24 21.05.2012 22:02:16
Re: Xt 600 Nestartujeaby to jelo stačí: ze zapalka jde 7 drátu červený a hnědý propojíš se stejnýma barvamy ŘJ,pak je tam svorkovnice o 3 drátech a se 2 dráty(relé) propojíš se svorkama totožnýma.Ve svazku je červený drát a ten je propojen jako hlavní se spínačkou,baterkou(není třeba) a relátkem.Z ŘJ zapojíš oranžový na indučku a černý na kostru svazku,taktéž černý. a musí to jet.Vše se dá vyčíst ze schématu co jsem ti poslal.pokud ne je někde chyba,ale jestli nemáš aspoň digitální ohmetr tak se špatně něco hledá pokud nemáš náhradní součástky. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #25 22.05.2012 18:52:48
Re: Xt 600 NestartujeFidoXT: offline #26 22.05.2012 21:46:16
Re: Xt 600 Nestartujejeste k ty "diagnoze": offline #27 22.05.2012 22:00:58
Re: Xt 600 Nestartuje100% že tam máš tohle zapalko Editoval Mišák ttr600 (22.05.2012 22:06:54) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #28 22.05.2012 22:05:30
Re: Xt 600 Nestartujejj presne tuhnle jsem ruuco previjel offline #29 25.05.2012 22:37:36
Re: Xt 600 NestartujeChlapi díky moc .. zatím čekám na kámože za týden-dva se mi na to příjde podívat z jeho Xt má stejný typ tak pozkoušíme "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #30 15.06.2012 15:09:01
Re: Xt 600 NestartujeTak jsem dneska celý den četl na internetu a na 90% by to měla být zapalovací cívka u rotoru ..dneska nebo zítr a shodím levý kryt motoru a podívam se, prý to je slabina na XTčkách po čase se muže spálit. Zajímalo by mě na kolik vyjde orpava ? "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #31 20.10.2012 20:37:17
Re: Xt 600 NestartujeZdravim potrebujem pomoc mam yamahu xt 600 3tb a ide asi tak len 1 hodinu potom zacne vynechavat .Elektrika skontrolovana, bateria tiez karburator vycisteny ja neviem moze to byt zle cdi???ked schladne tak uz ide pekne ale zasa iba hodinu...Dakujem offline |
