Stránky: 1 problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,#1 06.05.2012 17:57:18
problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,ogaři tak mám problem se spojku nebo převovovku těžko řect,,,,při rozjezdu a pouštění spojky v momentě kdy sa dostává motor do záběru neco tam zarachotí,,,,dělá to jenom když sa rozjíždám v kopci a nebo když su pomale pasáže kde sa spojkuje ,co to muže byt???ten zvuk mi připomíná třeba jak kdyby přeskakovaly někdde zuby nebo co já vim,,,,co to muže byt????jinak ke stavu....olej je tam novy,přední rozetka taky,zadní je teměř nová,řetěz did dobry,spojka byla zkontrolovaná,lamely su v normě,,plechy sem nechal dojet tuto sezonu,,,pružiny unaveneé a vypodložil jsem je podložku...koš sem prohledl a nezdál sa byt špatny,,,,plechy sem přebrusil pilníčkem aby sa nezasekávaly v koši,vše chodí jak má,,,kvalty idu řadit hezky,nic nikde nemlátí nic nehučí,,,nekdy nedořadim 5 ale to bude spíš nohama než převodovku,,,,,,spojku chcu dat komplet po teto sezoně novou,,,klínky su takej v pořádu.mohlo sa ale stat že sem něke něco přehledl a zavadu neodhalil takže sem s radama a tipama díky offline #2 06.05.2012 18:07:40
Re: problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,Aby se ti nepovolovalo kolečko primárního převodu, nebo kolečko od vyvažováku. To začne trochu klepat a pak se střihne klínek. V případě klínku u vyvažováku je destrukce motoru jistá. U kolečka primáru vlastně asi taky, protože by se klika odpojila aji od vyvažováku. Už si to přesně nepamatuju jak to tam je. Ale chtělo by to pořádně poslechnout, na dálku těžko radit. offline #3 06.05.2012 18:23:56
Re: problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,Navrc.WR-F: offline #4 07.05.2012 07:21:19
Re: problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,mirbubak: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 07.05.2012 09:18:14
Re: problém se spojkou ,nebo převodovka,,,,to chlapi.. mě nestrašte předevčírem jsem dělal klínky + spojku a ta matice na klice je utáhnutá na 120Nm.. a to už bylo peklo.. dva mi drželi motorku, já utahoval, zavit je zalepenej, matka zajištěná podložkou a vy řikáte, že i tak se to dokáže povolit?! dobrý peklo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
