Pritvrzeni zadni pruziny
#1 22.04.2012 18:44:31
HTB
Místo: Kadaň
Nechal jsem si repasovat zadni tlumic a tomu co to delal jsem napsal aby mi to dal na mojich 85kg .Ted jsem se na tom parkrat projel a zda se mi to moc mekky . Chystam se trochu pritahnout tvrdost .Existuje nejakej zpusob jak se dostat k tem stelovacim koleckum na pruzine ,aniz bych musel rozebrat pulku motorky jako tady http://anuch.com/view.php?id=3926&&stra … ku=2011.06
#2 22.04.2012 18:49:59
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Pritvrzeni zadni pruziny
bohužel...
ale osobně tu pružinu budu povolovat.. mam to v cca 1/3 od vrchu a při jízdě po hupech mám furt zadek v luftu.. je to moc tvrdý a není to schopný kopírovat terén
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 23.04.2012 11:06:42
HTB
Místo: Kadaň
Neexistuje nejakej nastroj nebo pripravek  kterym bych se tam dostal?
#4 24.04.2012 08:07:39
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
#5 24.04.2012 10:20:48
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tohle samozřejmě funguje, ale dost nehezky se tim ožvejká ta matice.
Vzhledem k tomu, že to nastavení stačí udělat jednou nebo dvakrát a pak už neni co řešit, tak já raději odšroubuju podsedlák a vždy ho jen provizorně nasadím a vyzkouším o kolik si to sedne podle klasického postupu.
Stejně je dáno o kolik si má motorka sednout při zasednutí jezdcem oproti nenaložené poloze a víc by se to přitahovat nemělo.(max o trošku). Pak už ladíš jen útlumy a na to neni třeba nic rozebírat.
Pokud ani tohle nepomůže, tak už je lepší sehnat silnější pružinu, protože jinak to je stejně jen kompromis.
Dej koním pít...
#6 24.04.2012 15:11:08
tenhle postup je pouzitelny tak max. na povolovani. pokud chces pruzinu utahovat tak na nejake potukavani zapomen. zavit na tlumici ma hodne jemne stoupani takze aby jsi dosahl nejake cititelne zmeny musis matku otocit tak o 3-5 otacek. a to takovym tukatkem muzou udelat fakt jen amici a3
#7 24.04.2012 17:57:25
HTB
Místo: Kadaň
Tenhle postup znam , utahoval jsem to tak loni v Albanii - protoze ikdyz jsem sundal podsedlovku tak me to originalnim klicem utahnout neslo protoze jsem tam ten klic stejne nedostal.Matky jsem dost omlatil a to se mi nelibi.
Dneska jsem na to zase koukal a zadni kolo mi skrta o vejfuk , mam to pridelany stejne jako loni a jeste jsem tam pridal tri podlozky a porad je to malo.Muzete mi nekdo prosim vyfotit jak mate pridelanej vejfuk? Mozna to mam nejak spatne pridelany.
#8 24.04.2012 18:16:11
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
HTB: výfuk je k rámu přidělanej u madla... já to mám bez toho mezikusu, co ti výfuk vynáší dolů... jinak mezi madlem a smotným výfukem je ještě cca 2cm vysoká podložka
#9 24.04.2012 18:31:11
HTB
Místo: Kadaň
Vojtas:
Ten valecek tam mam , plus jeste tri podlozky a je to malo.
#10 24.04.2012 19:35:11
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
HTB:
ja som to nedavno robil a nieje to zasa tak pracne, cely tlmic som vytiahol uplne jednoducho, povolil som horne imbusy co drzia podsedlak, potom som dal dole vyfukove koleno a rozobral prepakovanie, potom tlmic siel krasne vybrat, robota cca na 20 minut
ready to race....
#11 25.04.2012 18:08:26
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
jinak tady je origo uchycení výfuku...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/76_p8090020.jpg
#12 25.04.2012 19:44:42
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Nebo když tam dostaneš stahovák na pružiny tak pak s tou maticí otačíš jak potřebuješ i rukou ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#13 25.04.2012 20:02:35
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
pánové dovolte mi jednu technickou otázku   a4
když pružinu přitáhnu těma matkama tak bude motorka tvrdší a naopak ?
#14 25.04.2012 20:22:49
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
wáca:
ano, motorka je pak pocitově "tvrdší" protože pružina je předpružena na nějakou sílu a ty tu sílu musíš překonat, aby se pružina stlačila.. kdybys byl strojař, tak ti to vysvětlím i po strojařsku.. i s obrázkem, ale tady to asi nemá cenu
#15 25.04.2012 20:38:14
wáca
Tel: 723-735-777
strojař jsem, ale 2 roky jsem to neviděl  big_smile  .....chtěl jsme se jen ujistit
#16 25.04.2012 20:50:40
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
wáca napsal(a):
Jak už psal Semis, rozhodíš si tím statický nastavení pružení. To je základ, zkterýho se vychází. Když ti to pak nesedí, tak tvrdší pružinu.
#17 27.04.2012 12:03:52
HTB
Místo: Kadaň
Koukam ze jsem dal ten plech co drzi vejfuk na druhou stranu lol
#18 27.04.2012 12:41:16
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
zdar dneska mi přišel centrál a chtěl bych radu jak zhruba nastavit ty ozubený matky aby to bylo ok, mám 95 kg tak kdyby se našel někdo s podobnou váhou tak kdyžtak napište ják to máte od kraju v cm dík ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_27042012018.jpg
#19 27.04.2012 13:00:35
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
v user manuálu je napsáno 18,5mm na 75 kg ... tak bych to dal dejme tomu ..(18,5/75)*95 ... 23,5mm   smile  .. když teda počítám, že je tam linearní prižina.. ne žádna progresivka...
#20 27.04.2012 13:06:34
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vojtas:dík tak to dám na těch 23 ano
