Úprava nádobky na olej XT600
#1 19.04.2012 18:46:23
zdravím
Stávalo sa mi to, že nádobka na olej drhla o gumu pri nejakom dopade a podobne a potom bola guma na tej strane ohoblovaná a nádoba ošúchaná až na plech:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_imag0196.jpg
zo začiatku som to riešil tak, že som tu nádobku stlačil/zaklepal naspäť, ale to pomohlo len nachvíľku, kým sa nenafúkla znovu.
Bavil som sa s pár ľuďmi o tom a povedali mi, že na XT je to normálne, že to takto o seba drie.
No mne to nedalo a trošku som špekuloval, ako tento problém odstrániť a prišiel som na relatívne jednoduchý spôsob, ako to opraviť a to nasledovne:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_nadrka_sruby.png
1.: Povolíme šrúby 1 2 3
2.: tam kde bola skrutka č.:3 navaríme podložku a trošku ten úchyt ohneme
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_nadrka.png http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_imag0197.jpg
3.: medzi skrutku č.:3 a rám pridáme podložku.
4.: prišrubujeme to následovne:  prvú skrutku dáme číslo 1. potom číslo 2. samozrejme ich nedotiahneme nadoraz, ale len to prichytíme a nakoniec číslo 3. ta pôjde celkom ztuha je dobré si zobrať nejaký šrubovák a trošku viac to tam napasovať .
týmto docielime to, že sa nádobka vyhne smerom od gumy a tým pádom je tam viac miesta pre tú gumu a je to vyriešené.
Dúfam, že to niekomu pomôže  ano
(za fotky sa ospravedlňujem, ale nenapadlo ma to fotiť nejako podrobne  a26 )
Editoval Nero150 (19.04.2012 18:46:52)
Inak volám sa Miro
#2 19.04.2012 19:11:00
Mišák ttr600
Re: Úprava nádobky na olej XT600
měl sem to na XT taky,ale díky tomu,že do toho někdo vrtal.Měl sem vzadu 120 gumu,držáky sem navaři zpátky na původní místo tak ,aby šla nádobka LEHCE nasadit na své místo a bylo vše v pořádku.guma se ji ani netkla.
Tu pozici 3 nemáš uchycenou přes díru,asi to nebude dělat dobrotu.
#3 19.04.2012 19:13:49
Mišák ttr600:
Tam je navarená ta podložka, ale nevidno to na tej fotke...
Inak volám sa Miro
#4 19.04.2012 19:40:42
Mišák ttr600
Nero150:
nebo tam vrzni užší gumu.
#5 19.04.2012 19:44:24
Mišák ttr600:
momentálne tam mám túto a už to nemusím prerábať a mám to pripravené.
Inak volám sa Miro
