Stránky: 1 Jízda s prasklým lankem dekompresoru#1 15.04.2012 17:27:12
Jízda s prasklým lankem dekompresoruZdar offmotorkáři, offline #2 15.04.2012 17:30:49
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruZdar nemusíš mít strach to žes dojel bez dekompresorovýho lanka nemá vliv na motor offline #3 15.04.2012 18:07:08
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruPřesně jak píše viteka 32. offline #4 15.04.2012 19:41:51
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruViTTek: offline #5 15.04.2012 20:04:56
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruDotlačíš ho prstem na doraz(stojíš ze strany dekompresoru-směrem dozadu) nasadíš lanko a lanko nastavíš tak aby tam býla lehká vůle. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 15.04.2012 20:17:00
No já to právě stáhnul až na maximum dozadu tak jako si stahne ta startpaka ... ale pak sem s tim i jel zkusim to teda radši povolit kousek dozadu (do prava) offline #7 15.04.2012 20:30:01
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruKuBBiK: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 15.04.2012 20:44:22
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruMišák ttr600: offline #9 15.04.2012 21:24:42
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruViTTek: offline #10 16.04.2012 15:29:13
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresorupokud ho nezafixeš bude do něj mlátit ventil. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 23.04.2012 22:40:18
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruZdravím a díky všem za rady. Nakonec jsem si pro nové lanko radši dnes dojel autem a vyměnil sám. S nastavením jsem si nevěděl 100% rady, ale dal jsem to tak,že v klidove poloze je páčka dekompresu v podstatě kolmo k ploše žeber. Je to jejdál kam jde zatlačit prstem "zvolna", dál se musí přitlačit, takže předpokládám, že potom už to přiyvedává ventily. V servisu mi řekli že by tam měla být ryska pro tovární nastavení, ale nic jsem nenašel tak snad je to tak správně, zítra projedu. Tak ještě jednou díky a jestli jsem to náhodou nastavil špatně dejte prosím vědět . Zdar a sílu. offline #12 24.04.2012 07:13:36
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruKuBBiK: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #13 24.04.2012 07:54:58
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruja tam nemam ani páčku s čeho se na to dá použit nic me nenapadá offline #14 24.04.2012 08:01:08
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruoffline #15 24.04.2012 11:06:45
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruKopy: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #16 24.04.2012 17:48:21
Re: Jízda s prasklým lankem dekompresoruLasky: offline |
