XR400R- zasekává se plovák
#1 18.12.2013 23:51:12
Brusik
Místo: Žirovnice
Motorka: Berg FE 450
Věk: 20
Potřeboval bych poradit, poslední dobou se mi často zasekává plovák, někdy jen tak při vyjížďcě, někdy při položení a to mi pak chčije přepadem proudem. Hladinu bych měl mít nastavenou dobře, když karbec poklepu přes prkýnko nebo ho rozeberu, tak to přestane, občas pomůže jen protůrování. Při rozebrání se plovák zdál v pohodě, nechápu o co by se to tam mohlo zasekávat.
Díky za každej tip  ano
#2 19.12.2013 06:24:23
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR400R- zasekává se plovák
Bordel v nádrži? nebo špatný ventil. ale s tím jsem se ještě nesetkal. zkusil bych kouknout jak je na tom filtr a i to sítko v nádrží pokud ho XRko má
#3 19.12.2013 10:53:06
Martin_voe
Místo: Praha
No, bych tipoval ten ventil s gumovou hlavou... Neboti to blbě chodí na tý osičce, ale ta bejvá většinou pěkná. Jestlis měl karb rozebranej a je čištěnej, tak by mělo bejt všecko oká a tim pádem asi ventil..
#4 19.12.2013 12:10:05
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Je to tím ventilem. Dělalo nám to samé na XR 400. Holt je to starší stroj, časem ta gumová čepička na ventilku ztrdne a vydře i dosedací plochu. Někdo říká, že na chvíli pomůže dát přes noc ventilek do brzdovky, čepička trochu změkne. Stejně je to jen provizorka, chtělo by to nový komplet ventilek.
#5 19.12.2013 12:40:13
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 400R/9079/
číslo 2 ?  a31
http://images.wemoto.com/full/OEM_HONDA/10037303.jpg
Editoval Bugs (19.12.2013 12:40:24)
#6 19.12.2013 15:19:33
#7 19.12.2013 17:20:27
Partridge
Motorka: XT600Z
Taky bych to viděl na rozebrání toho ventilku a pak se uvidí. Jinak v polních podmínkách pomůže zastavit benzín a nechat ho vyjet. Tím klesne hladina, ventil se znovu otevře a podruhé si už třeba sedne.
#8 19.12.2013 22:07:35
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Díky za rady, zkusím ten ventil naložit do brzdovky co to udělá, případně ta sada z ebay by to vyřešila  ano
#9 19.12.2013 22:19:26
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
Něco podobnýho už mě s XR taky potkalo. Jeden den jsem přijel z vyjížďky, zaparkoval a ničeho si nevšiml. O pár dní pozdějc chci vyjet, příjdu k motorce, zapnu benzín a z přepadu proudem chcal benzín. Poklepávání přes dřevo, naklánění, vypouštění, napouštění benzínu, nic nepomohlo. Až jsem to rozdělal, zjistil jsem, že byla jenom povysunutá hřídelka plováku a ten byl nakřivo. Tím pádem nezavřel přívod benzínu ten ventilek. Vyjela nejspíš vybracema nebo položením. Taková pičovinka no  roll
Editoval Kraťas (19.12.2013 23:03:59)
#10 20.12.2013 11:44:30
Bugs
allmotors napsal(a):
Bugs:
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Carb … 1001062116
 usch  usch  usch   smile
Ebay nikdy nezklame!  ano2
