Castrol Power 1 - pančovaný olej?
Re: Castrol Power 1 - pančovaný olej?
panca: si machr ... kriminálka??
... a tomu "chudáčkovi" co ti to bez začervenání minule prodal za 335,- bych šel nakopat prdel aby si pamatoval, že krást se nemá
zxr: konečně důkaz místo slibů... zase budou mít padělatelé lehčí práci s vylepšením detailů ..... docela mě udivuje že padělaný obaly jsou v některých detailech hezčí než originály....
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
- 6 0
petronel napsal(a):Najel jsem cca 50 mth za rok a půl, a to většinou výletním tempem . Netvrdím že to bylo stopro olejem. Jsem teď mimo čr,tak nemůžu zkontrolovat flašky podle toho odkazu,ale jak dojedu domů tak hned po polibku ženě letím do dílny. Důvěru v tuto značku mám prostě nahlodanou.
Zdar, tož jak to vypadá ? už máš opravenou motku doma ?? Jsi schopen zjistit kolik měla najeto cca celkem ?? Vím že to nějak nehoníš, tak mě rozsah tvojí opravy trošku překvapil, ale otázka co už měl stroj za sebou, než si na něj sedl...
- petronel
- Místo: Přerovsko
- Motorka: Husqvarna TE 450
- Věk: 42
- 1 0
offroaderxrr:
Tak motorka je pořád v servise. Mechanik čeká na volnoběžku. A já na motorku. Už jsou to tři měsíce A že počasí přeje jízdě tak to sere ještě víc. Kolik měla ve skutečnosti najeto nevím. Kontroloval jsem doma dvě zbylé 1l flašky oleje a vypadá to na originál. Tak nevím. Možná zanedbaný servis předchozích majitelů,a nebo můj špatný jízdní styl A co ty už si na to troufáš sednout po tom úrazu?
Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí.
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
petronel: styl tvojí jízdy na stav motoru určitě nemá vliv, teda pokud jsi nejezdil tak, že by byl motor stabilně extrémně podtočený, že by klepal, spíš mě zajímá po cca kolika mth došlo k takovému opotřebení motoru, ten v mojí Husce vychází z tohohle motoru, má akorát el. vstřikování, zda se liší víc nevím, ale vizuálně vypadá skoro stejně a myslím, že u těch 450 se nic v motoru neměnilo, nový motor přišel u 449 a to z BMW. úraz úspěšně doléčuji, ještě to bude chvilku trvat, teď tuním motku, mám na to čas, nechal jsem udělat tlumiče, v neděli jsem komplet rozebral přepáčko a kyvku, vyčistil a namazal ložiska, ještě stačí opravit pravý chladič a pár menších dolaďovacích úprav a můžu na jaře vyrazit zkus na ty díly zavolat Otovi Kotrbovi, má něco skladem
OTAKAR KOTRBA K Váze 41, Klíčany u Prahy
mobil: +420 602 666 380 tel.: +420 284 890 982
- petronel
- Místo: Přerovsko
- Věk: 42
- 1 0
offroaderxrr:
Když jsem moto kupoval tak na počítadle bylo cca 230mth(nevím přesně papíry údržby mám doma).Prodávající,ale tvrdil,že předchozí majitel tam to počítadlo dal z jiného stroje a že má natočené míň (3000km) ale přístrojovka nefungovala, tudíž ani to jsem nemohl zkontrolovat. Teď mám 296mth (kolik je skutečnost teda fakt nevím jsem čtvrtý majitel) a odešla volnoběžka.Jinak motor táhl pěkně.Dal jsem to do servisu P. Bartko , Nový Jičín.(dělá Husqvarny tak snad ví kde sehnat díly) A domluvili jsme se,že když už to má na stole, ať zkontroluje i ventily, píst,ojnici. Jak to dopadlo jsem psal výše. Ještě mrkl na přepákování( vyměnil čepy, ložiska jsou prý OK) na spojce byly tři pružiny jiné,tak je vyměnil za originál, plus vata do výfuku. Tak snad jsem se s výběrem servisu nespálil a motorka bude zase šlapat. Zatím věřím ,že to dobře dopadne a ještě s váma někdy vyjedu ať se něco přiučím a nejsem stále brzda
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
petronel: tak to se nedivím, má najeto docela dost a to ještě bůhví jestli ne i víc, jak píšeš,
v motoru asi nikdo předtím nebyl, tak to je běžné opotřebení dílů, na jaře vyjedem - budu jezdit lagsam :-)
až to budeš mít hotový, hoď mi třeba do SZ na kolik tě to přišlo, díly (píst, ojku) dává origo nebo náhradu ? (příp jakou)
Editoval offroaderxrr (21.01.2014 18:28:28)
Tak jen info do placu.... min. týden jsem mluvil s obchod. ředitelem jedný olejářský fa... měl dost přehled.... ptal jsem se ho na nějaký netradiční věci:
synt, semisynt, polosynt... už dlouhou dobu je to blbost. ...syntetika v tom pravým smyslu neexistuje a všechny oleje co mají v názvu synt... mají minerální základ. Názvosloví se ponechalo aby se lidem nedělal hokej v hlavě a zachovala se cenová politika. ... synt. se dělala někdy v 70letech např 5W40 to bylo tenkrát nedosažitelný na minerálu ...minerální olej může být klidně dražší a kvalitnější než horší olej s ozn. synt... ale blbě se to prodává tak je dost kvalitních olejů nahrazováno jinými druhy - efektivnějšími
Mnoho olejářských firem investuje především do marketingu přitom jejich oleje jsou uplně běžné a někdy průměrné - např. různé chytré molekuly atd ... tyto firmy většinou nevyrábí základové oleje ale nakupují a míchají je s nakupovanými přísadami.
...oleje s vysokým druhým číslem 10W60 pracují správně jen tehdy pokud se dostatečně zahřejí - mimo pracovní teplotu nepracují správně.... proto vhodné pro racing kde se to dá lépe ohlídat.
Opět nejvíc napoví technické listy které jsou mnohdy záměrně nedostupné nebo neúplné.
To tak v kostce k těm olejospekulacím.
M
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Motorka: HQ TE 450-09, GSX 1400, CPI ARAGON 50
- Věk: 36
- Tel: 777769755
- 4 0
petronel napsal(a):offroaderxrr:
tak to by odpovídalo, že moto má najeto min to co na počítadle a pak je to jasný. 250 - 300mth je motor zralý na GO.
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
xoblih: to zase záleží na typu motoru a náloži.... někdo si šolichání po lese představuje potůčky jak v pekle a někdo jen přejezd... termostat (pokud je) se ti snaží motor udržet v konstatní teplotě a přebytečné teplo odvést pryč... motor má čerpadlo - je furt nuceně chlazený, na chladiči větrák... u vzduchem chlazeného motoru při šolichání po lese nemusí vubec k nějakýmu chlazení docházet... dokonce bych řekl, že se chladí hůř než při "palbě" - kolem žeber nemáš takový prostup vzduchu... gord když máš žebra zaházený...
Editoval Vojtas (03.02.2014 14:54:59)
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- jifa
- Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
- Věk: 40+
- 0 1
Janek napsal(a):Citace z tohoto rozhovoru.http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t … 24480.html Olej a olejový filtr – pro filtr platí skoro to samé jako pro vzducháč. Nekvalitní svár držící obtokový ventil snadno způsobí, že olej vesele koluje mimo čistič. K čemu to vede, víme všichni. Pokud jde o olej, je to velice emotivní téma, o čemž svědčí všemožné diskuze a hádky. Za mě raději ten levnější a dřív ho i s filtrem měnit, než se spoléhat na PR kecy distributorů předražených másel o inteligentních molekulách, co mají tři vysoké školy a postgraduál k tomu, a v long life intervalu dají motoru zbytečně čočku. Podle odborníků jsou oleje téže třídy všech značek vlastně skoro stejné.
Souhlasím s tebou, nebojím se levného oleje, měním olej častěji a zatím žádný problém.
Jezdím jak umím
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
- 1 2
xoblih:
no 10W40 čím vyššje je 1. číslo, tým hustejší je OIL studený (preto dávam do motorov s hydraulickým napinákom rozvodov 5Wxx aby bol pri studenom štarte redší a ihneď to našponoval)
čím vyššie je 2. číslo, tým hustejší je OIL teplý (preto sa dáva do motorov ktoré jazdia rally xW60 aby v tej horúčave bol hustýýýýýýýýýý)
xoblih napsal(a):MikiberG:
to znamená že po obyčejny šolichání po lese bude lepší 10w50 než 10w60?
10W60 musíš dostat na vyšší její provozní teplotu aby fungovala jak má
- xoblih
- Místo: Prostějovsko
- Tel: Mám
- 2 0
MikiberG:
takže když manuál říká používat 10w60, tak by při turistickym používání a žádnym hovadění po lese nebo závodění, měl stačit i 10w50?
- xoblih
- Tel: Mám
- 2 0
Dobře, takže manuál říká 10w60 a při enduro ježdění měnit co 16mth s olejovým filtrem, ale každej píše že mění olej třeba po deseti mth. Takže jak, co je lepší 10w60 nebo 10w50 a po 16 nebo 10 mth?
Edit: Při nezávodním začátečnickym šmrdlání a enduroturistice
Editoval xoblih (03.02.2014 19:21:42)
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
- 17 0
na šolichaní ti to umaže i běžny M6AD celou sezonu bohužel to je vyzkoušeny a každou neděli dostaval sjezdovku někdy i 5x
Tristan:
