Stránky: 1 Výměna vaty ve výfuku - uchycení#1 11.12.2013 09:24:26
Výměna vaty ve výfuku - uchyceníAhoj, offline #2 11.12.2013 10:05:22
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníNo vejfuk by měl být pořádně narvanej tou vatou takže žádný přivazování drátkem není potřeba. offline #3 11.12.2013 10:13:22
To jsem si taky myslel, ale ten vyfuk je lomeny (2komory) a v te prvni ta trubka, ktera se ma obalit, nejde stredem toho vyfuku, ale sikmo smerem k horni strane, takze to bych musel obalit nejak nestejnomerne, coz nelze... proste pod tou trubkou je vetsi prostor, nez nad ni, jestli se to da pochopi, z toho jak to popisuju:) offline #4 11.12.2013 11:12:25
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníoffline #5 11.12.2013 12:02:57
tak přesně ty pásky, s kterýma to svazuje, potřebuju:) nemáte ponětí, kde koupit? offline #6 11.12.2013 12:36:41
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníJa som použil elektrikársku izolačku. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #7 11.12.2013 12:49:28
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníjá prvně navleču na tu perforovanou trubku nezez drátěnky a rozmotám nebo nahustím je podle potřeby. Pak to zakluntám do té deky a krásně to celý výfuk vyplní i bez svazování. A vydží to Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #8 11.12.2013 14:08:54
sice prosté, ale nemůže to tu teplotu vydržet, a pak se ti to může rozbalit... offline #9 11.12.2013 14:16:42
.... a kam to uteče? offline #10 11.12.2013 14:20:26
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchycenízachvat: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #11 11.12.2013 14:20:30
jelikož v mém případě ta vata ve výfuku nemá být napěchovaná, tak by to mohlo foukat mezi tou vnitrní trubkou a vatou.... musí to prostě na té trubce být stažené. offline #12 11.12.2013 14:45:02
Tak to na tý trubce pořádně utahuj a dej tam toho materiálu víc. A bude to držet, na drát se vykašli. offline #13 17.07.2014 10:20:45
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníChlapi a jak napěchovat ten druhej kus s vatou co je obalená jakoby zvenku, ono to tam je dost natěsno i bez vaty, natož když ji tím obalím tak se mi to celý shrne a vubec tu vatu tam nedostanu, to mají tak kreténsky řešeny http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=88690&fid=28# je to vidět na tom obrázku, díl číslo 4 ... jak ho tam nacpat to teda nevim offline #14 17.07.2014 19:32:23
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchycenítak nikdo asi neměnil vatu na exc.. ja jsem to místo toho vycpal vevnitř a hotovo offline #15 18.07.2014 08:01:26
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníJá jsem teď předělával akrapoviče a tam je na vnější straně cca 0,5 cm deka a zbytek napěchovaná vlna. Udělal jsem to stejně jako originál. Nacpal jsem tam vlnu jak nejtvrdději to šlo. Zvuk je stejnej jako u novýho takže prostě o chce jenom hodně nacpat. offline #16 18.07.2014 10:34:49
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníTakže na tu vnější stranu jsi tu deku taky nedával jo? To se totiž shrne, nejde to tam dostat podle mě, tak jsem prostě ten tlumič vyplnil vatou... ale stejně jí tam mám asi málo, napěchovany to moc není, neboť jedno balení ty plátovy vaty mě nestačilo, ale docpat by se to mělo zřejmě provázkovou vatou, neboť u toho exc výfuku není ta středová trubka uprostřed, tudíž je nahoře víc vaty a dole míň ... Editoval Kubajz (18.07.2014 10:35:16) offline #17 18.07.2014 12:07:02
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníhodně na těsno, vejde se tam 8 x 0,5 kg balení offline #18 18.07.2014 12:59:13
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchycenív RAZZU mě vždycky říkaj že nervat to tam úplně na fest, ale tak nějak normálně. aby plyny mohly expandovat do vaty. Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #19 18.07.2014 15:30:54
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníTaky jsem právě slyšel že spíš tak akorát, no ne že by se mě to chtělo to znovu roznýtovávat a doplňovat vatu offline #20 18.07.2014 18:19:38
Re: Výměna vaty ve výfuku - uchyceníNo tak jasně že to není jako beton, těžko říct co si každej představí o tom "narvat". A samozřejmně že každej ti na všechno řekne že nejlepší je to akorát :-) offline |
