přestavba XT tenere na holé XT
#1 13.10.2013 19:54:21
bobo
Motorka: EXC 400
Hoja chlapi. Kámoš má tenerku cca 92r.v. a jelikož jezdíme docela dost terén, uvažuje o odstrojení a ,,odlehčení,, Ona je s tou polokapotáží a giganádží celkem doď...takže poraďte prosím: budou na tu XT600 tenere sedět věci z obyč XT600??
Jedná se hlavně o nádrž.
#2 13.10.2013 20:35:39
Mišák ttr600
Re: přestavba XT tenere na holé XT
Nádrž tam sedět bude,ale musíš vyměnit i sedlo a hlavně airbox.
#3 13.10.2013 20:45:48
Co vím tak jiny úchyty na nádrž, sedlo, olejová nárdžka, vzducháč. = musel by jsi sehnat rám např z 43f nebo na co to chce předělat. A pak trošku problém s baterkou nevleze se ti tam větší aby vydržela dlouho točit startérem.
Editoval peTTR (13.10.2013 20:59:07)
#4 13.10.2013 20:48:21
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
tohle tema  mne taki zajima, mam taky tenere 1VJ a chtel bych to predelat na 43F nebo 2KF
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#5 14.10.2013 08:08:01
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
bobo:
Vvymenim XT za Tenere a1
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 14.10.2013 08:37:28
driftak
Motorka: XR650R FE 501
ja sem to absolvoval přes zimu. z 1vj sem udělal 43f. Doporučuju se na to vys... kdybych neměl kámoše co me zasobil dilama tak bych to neudělal. nepasuje nic, jen předky a budiky se světlem big_smile musel bys sehnat celou druhou motorku na díly, protože: kyvka je na 1VJ širší, nesedí do rámu, náboj na rozetu je taky širší asi o centak. elektrika se musí předělat jelikož má jinde posazene relatko, inducku, řídící jednotku, regulatro dobijeni a vlastně snad všechny konektory big_smile. Další problém je, ze musis sehnat nebo pretriskovat karbec, protože na 1VJ má podstatně větší přísun vzduchu, ja to neudělal a musel sem jezdit jen s venkovním filtrem a i tak měl motor málo vzduchu, cukal při plným plynu nehledne na to ze sem musel upravit hadici do airboxu aby seděla na karbecu(jinej průměr právě komory), další problém je ze 1Vj má širší levou polovinu karteru a musí se vymezit nahonovy kolečko tak aby ti řetěz nejezdil po nalitku ložiska nahon.kolečka a zároveň o již zmiňovanej užší ram 43f a je to fakt na knop. A další veci, jak říká pettr, budeš met slabo baterku nebo jediná varta dělá 12ah v takovým rozměrů ale za 2700 smile vlastně sedí akorad práva polovina motorů s převodovkou, klikou a vrchem... big_smile
#7 14.10.2013 21:09:56
bobo
Motorka: EXC 400
Díky chlapi. Přetlumočím mu to  tongue tak je to větší problém, než jsem čekal....no přinejhorším shodí tu polokapotu a dá jen jednoduchou masku...to aspoň přidá na vzdušnosti  a1
#8 16.10.2013 14:31:01
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
bobo:
kdysi sem "odlehcil" dr750, rok sem pojezdil, pak sem pristavel sajdku a jel na elefant do nemecka...
bohuzel, uz je to minulost, nicmene, mne zbyla nadrz, je to puvodem z hondy xr, rocnik cca 88?, plechova, nepomlacena, kohout ceskej, stetkolak, nevyrezla, tak kdyby nekdo chtel...
zkusim ve starym notasu najit foto, jak to vypadalo na bigoj
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1131_img_0379.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1131_img_0381.jpg
#9 22.10.2013 01:56:57
georgiss:
to přestavěné drBIG bych rád viděl, koukal jsi po fotkách?smile prosíím smile
