Stránky: 1 Čo do chladiča?#1 10.10.2013 14:08:56
Čo do chladiča?Cawte mám suzuki rm 125 a nwm čo naliať do chladiča či nejakú original nemrznucu zmes alebo tam stačí destilovaná voda? offline #2 10.10.2013 14:16:49
Re: Čo do chladiča?zajo6945: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #3 10.10.2013 14:39:39
Re: Čo do chladiča?zajo6945: offline #4 10.10.2013 14:59:34
Re: Čo do chladiča?Urcite nejaku nemrznucu zmes.Urcite tam nedavaj samotnu destilovanu vodu lebo bude trpiet vodna pumpa.Nemrznuca zmes ma aj mazanie ucinky pre vodnu pumpu. offline #5 10.10.2013 16:25:54
Re: Čo do chladiča?mám dobrou zkušenost s destilovanou vodou a asi tak půl litru nemrzky na mazání pumpy a aby to nezamrzlo v garáži kde se udělá tak -5 offline #6 10.10.2013 16:41:38
Re: Čo do chladiča?já jsem to zředil na -30 a jsem spokojen .... offline #7 10.10.2013 16:46:42
Re: Čo do chladiča?dej tam normální chladící směs z výroby - Putoline, Denicol, Motul, nebo jinou značku. Pokud jezdíš celoročně, nemusíš řešit stupně venku, navíc když tam naliješ jen destilku, bude ti vše uvnitř reznout. Pumpa potřebuje trochu mazat sajrajtem, který je v těch směsích. Prostě trochu naředit směs z výroby a minimálně dva roky máš pokoj. pokud bys tam nalil jen koncentrát, dá se to taky, můžeš sice jezdit asi v -45 stupních, ale pak ta kapalina o dost hůř chladía vyjde tě to zbytečně draho. Kup to, naředit dle návodu a basta offline #8 10.10.2013 18:56:00
Re: Čo do chladiča?ja som tam lial obyčajnú vodu z kohútika a teraz robím GO motora nikasil piesta a dalšie veci a zistil som že som mal asi zlé gufero na vodnej pumpe a voda mi šla do prevodovky ale ak my to má robiť aj po výmene gufera tak to je tam asi zbitočné liať nemrznúcu zmes či? offline #9 10.10.2013 19:11:49
Re: Čo do chladiča?zajo6945: offline #10 10.10.2013 19:19:13
Re: Čo do chladiča?ale keby som mal tesneni pod hlavou zlé.... ktoré na suzuki rm ani nieje sú tam len 2 gumičky tak by mi do prevodovky voda nešla ale by to skôr bielym dymilo alebo by tiekla popod hlavu voda aje jasné že nenechám destilovanú vodu v motore ked mrzne ked som teraz dal za nikasil s piestom 250e Editoval zajo6945 (10.10.2013 19:21:04) offline #11 10.10.2013 19:19:48
Re: Čo do chladiča?zajo6945: offline #12 10.10.2013 19:32:18
Re: Čo do chladiča?zajo, děláš GO motoru (píst, nikasil) a nechceš zainvestovat 200,- do chladící kapaliny, která ti právě ochrání tu vodní pumpu o které píšeš? Voda vše poškozuje daleko více. Tuhle filozofii nechápu a už vůbec teda nechápu na co se ptáš, když si i sám odpovíš, že je nemrzka v podstatě na hovno. Řeknu to asi takhle prdel se dá vytřít i starejma novinama, když na to přijde, ale měkoučký hajzlpapír je asi lepší ne? S tímhle je to úplně stejný. Ano, i obyčejný voda to uchladí, ale pajšl chladící soustavy odejde dříve, takže určitě neušetříš. Promiň mi těch pár vulgarit, ale muselo to ven Editoval Ataman (23.12.2013 12:41:46) offline #13 10.10.2013 19:35:45
Re: Čo do chladiča?zajo6945: offline #14 10.10.2013 19:55:36
Re: Čo do chladiča?nechápu debaty o tom jestli lít vodu nebo přímo chl.kapalinu k tomu určenou Editoval Strejda-GC (10.10.2013 19:59:25) offline #15 10.10.2013 20:00:23
Re: Čo do chladiča?strejda GC: jsem rád, že to vidíš stejně nechápu, proč někdo pokládá otázky, když se ani nezamyslí nad odpovědí offline #16 10.10.2013 20:07:58
Re: Čo do chladiča?Jasné,vždyt toho je většinou lehce přes litr(CR250),v celé soustavě a dá se přeci vypustit zpět do láhve když by tam byl nějaký problém.Je to oproti investici do opravy motoru směšná cifra... Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #17 10.10.2013 20:08:06
Re: Čo do chladiča?Kdyby tady byl takovej ten smajlík, který má před sebou dřevěný prkno, a mlátí se o něj hlavou, naklikal bych ho asi tak 20x Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline |
