Stránky: 1 Renovace motoru - povrchová úprava#1 10.10.2013 13:05:02
Renovace motoru - povrchová úpravaAhoj, hele řešili jste někdo komplet otryskání a nový nástřik motoru včetně žebrování? Za jakékoli rady budu vděčný... Čím lakovat válec a hlavu nějaké postřehy... offline #2 10.10.2013 13:26:29
Re: Renovace motoru - povrchová úpravají jo, Yamaha xj 750 maxim. Opískovat solí nebo jedlou sodou. Co se týče barvy tak nemusí být nic extra na teploty. Motor je jen teplý a ne horký takže bohatě stačí akrylát, mně tam drží už dva roky. http://custombynovej.webnode.cz/yamaha-xj-750-maxim/#! offline #3 10.10.2013 17:56:06
Re: Renovace motoru - povrchová úpravanovej: offline #4 10.10.2013 18:16:40
Re: Renovace motoru - povrchová úpravaDá se to udělat i doma. Stačí koupit pistoli na tryskaní a pak třeba tu sůl nebo něco jiného(písek,sklo). Kompresor stačí co máš doma,ale sežere to hodně tryskacího matroše. A potom leštit a leštit. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 11.10.2013 07:10:48
Re: Renovace motoru - povrchová úpravatak to trochu upřesním, kompresor by měl mít aspoň nějakej výkon, ten z ledničky ti nestačí. Tryskací pistole se dá koupit už za 700 a tak nějak stačí. Sůl nebo soda proto aby se zbytky rozpustili. offline #6 11.10.2013 07:35:32
Re: Renovace motoru - povrchová úpravajaka je spotreba toho triskaciho materialu, treba te soli. dejme tomu ze budu chtit otryskat valec z Jawy 250 (z poloviny rezavy, z poloviny zbytky stare barvy, plus se standartne zapecenym olejo-blatem). budu potrebovat 5kg nebo 25kg soli? offline #7 11.10.2013 07:42:38
Re: Renovace motoru - povrchová úpravakick-start:Záleží jestli máš uzavřený box nebo jestli to děláš na volném prostranství a dáváš pořád nové abrazivo.S kompresorem z Bau maxu to budeš dělat hooodně dlouho,protože 10 vteřin budeš tryskat,pak čekat než nabouchá a pak čekat než schládne. Pískovačka je opravdu velký žrout vzduchu. offline #8 11.10.2013 08:13:03
Re: Renovace motoru - povrchová úpravakick-start: offline #9 11.10.2013 10:15:13
Re: Renovace motoru - povrchová úpravanovej dobře! projížděl jsem si tu tvoji galerii a úplně mě to zase navnadilo k tomu, že bych se měl pustit do té mojí věčně odkládané GPZ. chci se zeptat na jednu věc: ten motor se pískuje a lakuje vcelku? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #10 11.10.2013 11:20:21
Re: Renovace motoru - povrchová úpravamotoline.cz: Editoval novej (11.10.2013 13:30:27) offline #11 11.10.2013 12:23:03
Re: Renovace motoru - povrchová úpravaNa kartery používám balotinu(skleněné kuličky)-25kg stojí 1200kč offline #12 11.10.2013 12:50:15
Hele takovej stupidní dotaz Je ta směs pak znovu požitelná? Že bych si např. vyrobil takovej malej fóliáček a tam to vše zase posbíral a použil víckrát. Nebo se to znehodnotí? (popraská atd?) Nikdy jsem to na živo neviděl ale zní to právě zajímavě si něco opískovat doma Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #13 11.10.2013 13:38:38
Re: Renovace motoru - povrchová úpravaJe znovu použitelná,ale ne do nekonečna.To poznáš že už tolik nebere.Prostě se ty kuličky rozbijí na prach.V případě křemenného písku se obrousí hrany a pak je z něho také prach. offline #14 11.10.2013 13:39:27
Re: Renovace motoru - povrchová úpravašel by jako abrazivo použít nejjemnější křemičitý písek používaný jako zásyp do zámové dlažby? offline #15 11.10.2013 13:41:27
Re: Renovace motoru - povrchová úpravapeTTR: Ahoj, hele já mám v práci možnost dát to do balotinovacího boxu, takže jsem to dělal tam. Práce na chvíli, ale zařízení a kompresor nějakej statisíc ctálo offline #16 11.10.2013 13:58:25
Re: Renovace motoru - povrchová úpravaAtaman: offline |
