jen pro info - výdrž motoru WR 450 F
#1 03.10.2013 14:56:56
Moje první WR, rok 2005, najel jsem na ni cca 100 hodin a prodal kamarádovi z důvodu pořízení novýho modelu. Kámoš jezdí převážně semnou vyjma pobytu v nemocnici a v týhle době má najeto téměř 600 mth. Veškerá údržba po dobu 600 mth byla pravidelná výměna oleje (15mth), dva rozvoďáky a seřizování ventilů (1 x v zimě). Motor má vše originál včetně pístu. Před cca 5 mth začal motor klepat, kámoš dokončil vyjížďku a motor včera rozebral. Je to velmi zručnej mechanik se zkušenostma kolem motorů. Popůjčoval si v práci úchylkoměry a jal se zjistit příčinu klepání. Příčina byla jasná hned po sundání válce. V pístu pod kroužkama byli zaklepaný ocelový šupinky, který pocházeli ze spodního uložení ojnice. Dobře, klika se nechá tedy zgenerálkovat. Když už je  to ale rozebraný tak se měřilo. A to je to důležitý - ovalita válce max 0,01 mm. schod mezi opotřebovanou plochou a neopotřebovanou (tam kde už nestírají kroužky) měně než 0,01 mm. Vůle v zámcích pístních kroužků 0,35 mm. Píšu to proto že každej řeší preventivní výměnu v 90 mth a tak podobně. Motor vydrží minimálně pětkrát tolik. Hodnoty co jsem napsal jsou na "spodní" hranici tolerance, z toho vyplývá, že kdyby neodešla ojnice, zbytek motoru vydrží dalších 600 mth. U novějšího modelu (hliníkový rám) je spodek ojnice rozšířen o cca 2mm takže by měla vydržet ještě dýl. Píst je úplně bez ovality, což je dost neuvěřitelný.  bohužel vadí ty zasekaný šupinky takže se radši vymění za Béčkovej. Povrch válce je bez poškození, jsou tam vrýpky od těch šupinek, ale ty jsou zanedbatelný, ta nejhlubší má 1 stovku takže honováním se s přehledem odstraní a zbyde ještě 3/4 nikasilu. Lamely mají do spodní meze ještě 0,2mm, pružiny opět ve spodní toleranci. Ventili horní mez 0,01 ale tam jsme nenaměřili vůbec nic  ano Jedniná vůle byla v oku ojnice a čepu.
Takže zamne wr  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192045.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192112.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192208.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192208_kopie.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192534.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192547.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192558.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192607.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192622.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_20131003_192739.jpg
edit: vůle kroužků v drážce, horní mez 0,1mm, nedostali jsme do ní ani 0,05 měrku.
Editoval novej (04.10.2013 08:18:34)
#2 03.10.2013 15:06:57
Re: jen pro info - výdrž motoru WR 450 F
novej:
super ano  každopádně počet mth je až neskutečný ano
je otázka v jakém "režimu" bylo moto provozováno - střelec, pokročilý, začátečník, krajinkář  a1  to bude taky rozdíl..........
škoda, že takovou životnost nemají i nižší obsahy mad
#3 03.10.2013 15:11:43
režim od hobík až po poslední dva roky už docela střelec.
sally: Já mám 12 800km (340mth) a taky jedu první píst a nehodlám ho měnit dokud se nezačnou ozývat nějaký zvuky. Jen olej a ventili.
Editoval novej (03.10.2013 15:13:42)
#4 03.10.2013 15:32:43
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
novej:
před časem jsem na toto téma pokecal s mechošem Yamahy, a ten tvrdil víceméně to samý, podobnou výdrž vztahoval k nezávodnímu provozu...
bral jsem ho trochu s rezervou, každá liška chválí sůj ocas že  usch  ale když je to i takto prakticky potvrzeno, tak to je jiná ano
modrá je dobrá ;-)
#5 03.10.2013 15:47:36
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Tak já bohužel nemohu potvrdit,buď jsem mněl smůlu,nebo prostě špatnej kousek hmm .Wr 450 jsem kupoval nový v roce 2007 a to ročník 2006(poslední trubkáč) v 5500kč preventivně píst plus řetízek,asi v 6500km klepání motoru,rozborka sborka,příčina prasklá klec na ložisku na klice,takže ložiska na kliku,vycentrovat(skouknout kliku) a dát dohromady, pak asi v 7800 motorka prodána a od tý doby o ní nic nevím.Motorka ježděná hoby CC,hoby maratony a po lese.Olej měněn každých 500km,spíš někdy i dříve.Kontrola ventilů po asi 1500-2000km.Možná jsem si jí mněl ještě nechat,ale zbláznil jsem se do dvoutaktu heart .
#6 03.10.2013 16:47:15
mart
Věk: 5X
3 1
Sally06:
si řikám, kdyby Yamaha udělala civilnější verzi WR450R podobně jako u WR250, hned bych pro ní běžel a určo bych nebyl sám  a2
modrá je dobrá ;-)
#7 03.10.2013 17:23:26
Motorka: GG EC 250 TPi
Sally06: Co tak kdyby sem hodil hodili další majitelé strojů jak jsou na tom s výdrží....
vím že KTM 450 EXC jetá střelcem dala 250 mth a měnil se jen píst....Huska TE 450 na tom byla podobně taky cca 250 mth a měnil se jen píst....
kámošova Beta 450 (nový model tuším že r.v.2010 motor-2vačka, byla 2 rokem v provozu) najeto 120 mth - při jízdě vyletělo gufero a horká voda která přes něj prošla z chladiče zdeformovala plastové soukolí (pohon olej.čerpadla), následně nahoře zadřené rozvody, zničená hlava - oprava bratru za 38 tis Kč  blee1
na obhajobu Bety můžu říct, že těsně před tímto incidentem majitel nepochopitelně podržel plyn 2 x po sobě až do omezovače a při totálně ledovém motoru... a22  a pak se to stalo
po opravě najeto další 100 mth bez problémů, píst stále původní, motor nepůlený
#8 03.10.2013 17:28:34
Sally06 napsal(a):
mart:
Přesně to jsem si říkal, jakmile jsem se projel na WR 250 R. Ta je slabučká a tupá. Ale kdyby bylo WR 450 R, tak by zas tak slabé nebylo a do lesíka ideál se super servisníma intervalama... ano  cool  Ale naopak by váha nesměla přeskočit 120 kg. Myslim, že 450 F váží 120 kg ne?
podívej se na váhy motorek, 450 F má natankovaný určitě přes 125 kg,ale to mají všechny ostrý 450ky..
WR 250R má natankovaný 135 kg, měl jsem ji týden u sebe na dvoře, tak jsem si ji pořádně prohlídl, je tak těžká protože je homologovaná pro dva a má masivní ocelovo- hliníkový šroubovací rám
#9 03.10.2013 18:06:19
Sally06 napsal(a):
Jinak ktěm výdržím motoru. Beta 450 vydržela Palcovi 500 MTH bez zásahu, ale potom musel udělat velkou GO co teda vim.
to číslo se hodně ale měnilo  lol 500 nakonec bez zásahu neměla  nee1
#10 03.10.2013 19:35:50
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Já tedy WR450F mám ale o výdrži nemůžu moc napsat,protože nemá zatím najeto celkově ani 2.000km.Ale je to 2004,takže roky má.Zatím jsem řešil přední vidle,komplet repase v servisu a ztvrdlo a začalo téct gufero pod řetězovým kolečkem.Je tam ale plechová krytka a pod ní zůstali kamínky s hlínou a protrhli to gufero.To jsem řešil tou opravnou sadou z Motoline....gufero,nějaký O-kroužek a ještě snad něco...cca 800kč,pokud si vybavuji.A seřízení ventilů,které neproběhlo páč prý nebylo co seřizovat.Seřízení karburátoru,protože se měnily ty zajížděcí trysky,co byly v příbalu.Baterka už bude slabší,páč když dva týdny stojí,tak na startér nenaskočí hned a na kopačku snad napodruhé.Jak se jezdí tak chytá na startér hned.No a rozpadlý Haltry zadního kola,oba.Jinak je to vážně pohodová motorka.Nejsem střelec,podotýkám a při spotřebě zadního drapáku jezdím už jen maximálně mimo silnici...
Nebál bych se toho...Cr250 mě ruinovalo daleko víc,25.000kč první sezonu.... bliz2
#11 03.10.2013 19:52:31
Mám WR450 ročník 2009, najeto asi 8500km, vše v motoru původní, ventily stále v toleranci. Olej měním každých cca 1000km, poslední 2 roky ježděná jenom tratě, letos kvůli zranění nenajeto skoro nic. sad
Přední vidle 3x repas, 2x řetezovka, 2x nová spojka, ložiska v kolech, ložiska v krku. Jediná závada je lehce tekoucí tlakový čidlo zadní brzdy, ale stíhám dolejvat, takže neřeším. Až se mi rozsype motor, tak podám hlášení včetně měřícího protokolu. ;-)
#12 03.10.2013 20:26:57
Sally06:
WR nemá měřič mth, intervaly má v km a opravdu v manuálu po 1000km  smile
#13 03.10.2013 21:03:50
danger
Motorka: EXCF 250 2023
V manuáli je písané meniť olej po 500 km pri profi, po 1000 km pri hobby wink Inak moja wr 450f 2008 taktiež bez zásahu do motora, vymieňam len olej, filtre a preventívne sviečku. Olej mením pri 500 spolu s filtrom, myslím že tomu motoru to neuškodí. Zatiaľ max. spokojnosť.
#14 03.10.2013 21:07:22
Sally:
ještě přikládám foto z manuálu  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2229_olej.png
#15 03.10.2013 21:22:25
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já jsem dělal píst na svém EXC250F 09 ve 120mth. Co se opotřebení válce a pístu týká, tak tam jsme taky nenaměřili téměř nic. Jen kroužky už byly vyjetý a při studenym startu si trochu zakouřila. To byl vlastně podnět podívat se do motoru a pak spíš jen prevence.
Nicméně je třeba se zamyslet nad tím, že jsou i jiné faktory opotřebení bež jen vyjetí válce nebo pístu. Co vím, tak dřív než k prasknutí pístu prý docházelo k prasknutí oka pístního čepu a tam se nějaká trhlinka těžko kontroluje.
Mě už kdysi píst prasknul, dokonce jednou i ojnice a už to rozhodně pokoušet nebudu.
V obou případech jsem žádné zvuky přrd tím nezaznamenal a přišlo to dost rychle.
Ta oprava je pak nechutně drahá.
Dej koním pít...
#16 04.10.2013 08:12:49
doplnil jsem nějaký měření
#17 04.10.2013 08:56:47
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Může mi někdo prosím říct v čem je takový rozdíl v motorech WR450 a yz450 ? Že najíždíte až tolik kosmických motohodin big_smile
To kolik tu kdo píšete, že najedete na jednu řetězovku mi taky hlava nebere big_smile Asi dělám něco špatně  big_smile
600hodin to už mi přijde jak legendární dělník a nezmar VVMX  a1
#18 04.10.2013 09:15:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
beachbitch napsal(a):
Mě to příjde jako legendarní Husaberg  lol  hlavně to opotřebení pístu je usměvne  smile
hod fotky te motorky a budíku  key
Editoval Tristan (04.10.2013 09:19:25)
#19 04.10.2013 10:56:53
MikiberG
Motorka: HusaberG
Tristan:
...týý srando  lol ... mám tu pod ponkem motor z HSB 450 a má namotáno min. 750hod (jetý v naší partě, počítadlo často nešlo, jetý i v zimě - full gaz  )... nic nebouchalo jen na preventivku (GO) ......už je takovej gumovější, olej nebral . Servisovanej je ...5x rozvody a rolny, gufera vodní pumpy.... jen drobnosti. Olej jak kdy 15-25hod, filtr občas, ventily se taky občas dělaly.
Rám a podvozek, karbec jede dál s jiným motorem ... fotku moto ani posílat nebudu vypadá to opticky jako motorka ze skládky  lol ale technicky je OK.
máš radost? a1
beachbitch:
na motokrose je ten motor o dost ostřejší a jede podstatně dýl v otáčkách než čudly mudly enduro.... motokros jedeš 2/3 ful gas a enduro je obráceně.
#20 04.10.2013 11:12:00
DUTOHLAV
Tel: jablečný
beachbitch:
Podle mně i YZ 450 najede víc mth,než se běžně dělá go,ale záleží na tom ,jak je kdo odvážnej,protože já většinu dělám vše preventivně.(bojím se že se to pak rozletí),pak to vyjde draho. na druhou stranu je WR udělaný víc do výdrže,má mín koní atd,tak by teoreticky mnělo nalítat víc mth.Záleží myslím kus od kusu,styl jízdy,údržba,použité oleje,atd. Nevím,po kolika mth měníš píst,ale já to dělal po 70-80 mth a každej druhej píst i ojku a ložiska na klice,rozvoďák a kontrola všeho.Na WR jsem to dělal po 5500km a nevim kolik je to mth.
