Stránky: 1 zatéká za gumu#1 23.09.2013 17:24:36
zatéká za gumuAhoj bando, netýká se to vůbec endura, ale docela mě to štve Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #2 23.09.2013 17:56:33
Re: zatéká za gumuwáca: offline #3 23.09.2013 18:14:01
Re: zatéká za gumutaky možnost jestli neteče skrz tapece ve dveřích a pak na gumu a práh, občas tam je taková pěna která to neutěsní a teče pod ní offline #4 23.09.2013 18:14:07
Re: zatéká za gumukaždé dveře mají ze spodu díry na odtok vody,zkontroluj jestli jsou průchozí. zkus si sednout do auta a někdo ať ti polije dveře vodou,měl bys vidět kudy tam teče. daší ochranou je igelit pod tepecem. pokud neteče dovnitř auta je to v klidu. ta sametka u těchto vozů moc nevidrži a zateka kolem okna. buď v klidu i u luxusních aut teče do dveří. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 23.09.2013 20:10:19
Re: zatéká za gumuto bude netěsnící pěna ve dveřích, bude to stékat po ní. Něměnily jste stahovačku, nebo zámek? umím prd, ale strašně mě to baví offline #6 23.09.2013 20:11:35
Re: zatéká za gumukornout: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #7 23.09.2013 20:40:14
Re: zatéká za gumuna autě se nic neměnilo, je 5let starý tak snad gumy musí být OK a má najeto 26tis km. prodávat se mi to nevyplatí, zdědil jsem ho po dědovi tak nechci aby mi to hned schnilo takový žihadlo :-D zkusím kouknout na ty odtokový díry a zkusit sundat tu gumu a plast abych se ujistil že do auta neteče. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 23.09.2013 21:24:37
Re: zatéká za gumuwáca: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #9 24.09.2013 16:42:23
Re: zatéká za gumufoxdive: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #10 24.09.2013 16:51:51
Re: zatéká za gumu
Čest, měl sem stejný problém na oktávce. Teče tam kolem dveřního profilu a je to "běžná" závada Když stojí auto v bočním náklonu, teče to rovnou pod koberce. Ve finále sem to vyřešil následovně: vzal sem 10 cm těsnící gumy do oken (malý trojúhelníkový profil) a nalepil sem jí kolmo dole na vnitřní stranu dveří tam, kde se objevuje ta louže. Při zavření dveří se těsnící guma přilepená na dveřích vmáčkne do těsnění v místě co máš na fotce a vytvoří malou kolmou drážku, která tu vodu odvede mimo prostor kabiny. Jednoduché a funkčí. Pixla už je z baráku tak ti názorné foto nepošlu. offline #11 24.09.2013 16:57:50
Re: zatéká za gumuTak stáhni okénko a použij hrubou sílu. umím prd, ale strašně mě to baví offline #12 24.09.2013 18:31:09
Re: zatéká za gumukornout: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline |
