Tlak vzduchu v zadním tlumiči Marzocchi
#1 30.08.2013 21:29:17
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Kluci mám doma půjčenou pumpičku s manometrem na tlumiče ale nevím si rady jaký tlak mám nafoukat, na rezervoáru od tlumiče jsou anglicky nějaké žvásty a 180 - 220 psi. Co s tím teda? Nyní mám nafoukáno 180 psi.
Díky.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#2 30.08.2013 21:43:51
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
Re: Tlak vzduchu v zadním tlumiči Marzocchi
Richichichi:
toje 1,8 - 2,2. našroubuješ pumpičku na ventilek a napumpuješ/upustíš kolik potřebuješ. stejné jako u vidlic na bicyklu (zde do každé nohy stejně)
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#3 30.08.2013 21:49:52
Hugila
Motorka: XRV
180 psi je  12,4 bar , 220 psi je 15,1 baru  wink  ...čím víc nafoukáš, tím to bude tvrdší
#4 30.08.2013 22:10:27
Richichichi
1 5
Jo o převodní jednotky mi nejde ale chtěl jsem vědět kolik se tak fouká v průměru (beru v potaz individuální nastavení jezdce.)
#5 31.08.2013 00:36:20
Richichichi:
fouká se to dusíkem, který se při stlačení tolik nezahřívá jako vzduch
když se hodně zahřeje mění se tlak/teplotní roztažnost.....
Editoval Strejda-GC (31.08.2013 00:37:57)
#6 31.08.2013 08:23:36
Vojtas
Tel: NokiaN8
a teď otázka, jak moc ten dusík hrotit, když ve vzduchu je ho 78% :-D ... co je však nezanedbatelný je vzdušná vlhkost ve vzduchu, gord stlačeným... proto se to fouká dusíkem, jakožto nejlevnějším technickým inertním plynem, který je ve vzduchu obsažen velkou mirou - to že se to hřeje pak trošku míň je jen malej bonus
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 31.08.2013 08:34:36
No , když se tlumič pohne párkrát při cestě pro rohlíky tak to neva. Ale na motokros nebo enduro bych rozhodně volil to, co výrobce napíše. Ideální je se zeptat Faryna, ten má pár zkušeností jak to dopadá, když se šetří na dusíku.
El hombre de mitos
#8 31.08.2013 17:58:10
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
radas:
jj je to pravda pak je z toho utrženy lýtkovy sval  usch  Dusík se nezahříva teměř vubec aspon ze zkušenosti když jsme měli gumy z desty na spec. podvozku tak nám při jízdě stříleli dusík to vyřešil tak něco na tom bude
