REKLAMApřepákování#121 09.03.2015 13:48:40
Re: přepákováníTakže cementační ocel - tj. něco jako 14 220, opracovat s přídavkem, nechat cementovat a přebrousit na přesný rozměr. To bych si dovedl představit. Řešení za 70kč u soustružníka je tak na pět minut jízdy, než se to vyšmatlá a zničí i jehlové ložisko. offline #122 09.03.2015 16:08:30
Re: přepákováníok dám origo.byl to jenom návrh offline #123 09.03.2015 16:10:06
Re: přepákovánímuchus: aj ja som dával 14 220 dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #124 09.03.2015 17:03:11
Re: přepákováníbobkuuu: offline #125 09.03.2015 17:08:46
Re: přepákováníJá o víkendu namontoval nový přepáčko od MTZ, tak jsem zvědavej, jak si povede. Nekup to za 1600 . Mám na přepáčku i maznice, ale nechtělo se mi vrtat do ložiska pod tlumičem, tak uvidim jak vydrží. Možná ho ještě provrtám. offline #126 09.03.2015 17:12:37
Re: přepákovánímuchus: áno aj dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #127 09.03.2015 17:19:30
Re: přepákováníbobkuuu: a kolik to pak vydrží, ve srovnání např s AllBals? Aspoň pocitově, jestli to má cenu řešit. Dík. offline #128 09.03.2015 17:33:34
Re: přepákováníto už nezistím čorkli mi mašinu dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #129 09.03.2015 21:10:48
Re: přepákováníja som jedno spravil z piestneho čapu, bolo treba stiahnuť iba pár desatín. Životnosť neviem, jazdil som ho cca 20mth ale v porovnaní s opracovávaním origo čapu bol piestny podstatne tvdší. offline #130 09.03.2015 21:24:51
Re: přepákováníNejlepší věc co můžete udělat pro vaše přepákování je že mu vapkou pěkně zblízka pořádně vodou prostříkáte dutiny.To má rádo jako koza drbání. offline #131 09.03.2015 22:01:18
Re: přepákováníPouzit sa daju aj tvrdene tyce - ktore sa pouzivaju na loziskove linearne vedenia - daju sa opracovavat dlzky, diery ... a na povrchu je tvrda chromova vrstva. Podobne aj piestne tyce - nieje to moc draha zalezitost. Editoval jojkoz (09.03.2015 22:03:25) offline #132 17.07.2015 06:56:47
Re: přepákování
tak jsem chtěl vyměnit to ložisko a to co tam má být mi nesedí. myslím ,že bývalý majitel zvětšil pruměr díry ,protože uložení bylo vymlácené. a já se mám teď trápit. rozměr ložiska jw 20x26x14 a já potřebuju 20x27x14. offline #133 17.07.2015 07:14:31
Re: přepákování
Da sa zohnat japonske 20x27x15. Japonci pouzivaju hrubsie ihly .... offline #134 17.07.2015 21:10:18
Re: přepákování
sehnal jsem ten nový kovový bazmekt. offline #135 17.07.2015 21:15:15
Re: přepákování
offline #136 17.07.2015 21:21:13#137 20.12.2015 18:10:16
Re: přepákovánískušal niekto upraviť prepakovanie štylom namiesto ihličkovych ložisk puzdra? bronzove, silonove, či pertinaxove? BORSUK enduro team offline #138 20.12.2015 18:25:51
Re: přepákováníved ihličkové kúp ale nie na moto konkrétne, ale zmeraj rozmer, daj ešte širšie a bude aj tsk za pol. cenu dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #139 20.12.2015 19:35:19
Re: přepákováníbobkuuu: BORSUK enduro team offline #140 20.12.2015 20:13:18
Re: přepákovánízetkarider: Já bych řekl že to nebude moc dobře fungovat, protože si myslím že se to buď vymačká nebo vydře protože kluzné ložisko proto aby fungovalo potřebuje nějakou alespoň malou vůli, kdežto valivé ložisko funguje s podstatně menší vůlí téměř žádnou. Navíc valivé ložisko je vyrobené z kalené ocele a ta potřebuje podstatně víc než třeba bronz a o silonu ani nemluvím. Další věc je že díky vůli nebudou těsnit gufera pak se tam dostane voda a nečistoty a vůle se bude dál zvětšovat. offline |
