přepákování
#121 09.03.2015 13:48:40
muchus
Místo: Troskotovice
Motorka: CR250R
Re: přepákování
Takže cementační ocel - tj. něco jako 14 220, opracovat s přídavkem, nechat cementovat a přebrousit na přesný rozměr. To bych si dovedl představit. Řešení za 70kč u soustružníka je tak na pět minut jízdy, než se to vyšmatlá a zničí i jehlové ložisko.   a24
#122 09.03.2015 16:08:30
Re: přepákování
ok dám origo.byl to jenom návrh
#123 09.03.2015 16:10:06
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: přepákování
muchus: aj ja som dával 14 220
#124 09.03.2015 17:03:11
muchus
Místo: Troskotovice
Motorka: CR250R
Re: přepákování
bobkuuu:
a i s cementací? jinak to asi nemá cenu. já kdysi zkoušel 12 050 s povrchovým kalením a to nedopadlo. Odloupla se ta tvrdá vrstvička a bylo po srandě.
#125 09.03.2015 17:08:46
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: přepákování
Já o víkendu namontoval nový přepáčko od MTZ, tak jsem zvědavej, jak si povede. Nekup to za 1600 big_smile . Mám na přepáčku i maznice, ale nechtělo se mi vrtat do ložiska pod tlumičem, tak uvidim jak vydrží. Možná ho ještě provrtám.
#126 09.03.2015 17:12:37
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: přepákování
muchus: áno aj
#127 09.03.2015 17:19:30
muchus
Místo: Troskotovice
Motorka: CR250R
Re: přepákování
bobkuuu: a kolik to pak vydrží, ve srovnání např s AllBals? Aspoň pocitově, jestli to má cenu řešit. Dík.
#128 09.03.2015 17:33:34
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: přepákování
to už nezistím čorkli mi mašinu  ne
#129 09.03.2015 21:10:48
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: přepákování
ja som jedno spravil z piestneho čapu, bolo treba stiahnuť iba pár desatín. Životnosť neviem, jazdil som ho cca 20mth ale v porovnaní s opracovávaním origo čapu bol piestny podstatne tvdší.
#130 09.03.2015 21:24:51
Re: přepákování
Nejlepší věc co můžete udělat pro vaše přepákování je že mu vapkou pěkně zblízka pořádně vodou prostříkáte dutiny.To má rádo jako koza drbání.
Stejně se divím že ještě nevymysleli nějakou trvanlivější alternativu k přepáčku-furt aby to člověk řešil.Nebude v tom ta pointa?
#131 09.03.2015 22:01:18
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: přepákování
Pouzit sa daju aj tvrdene tyce - ktore sa pouzivaju na loziskove linearne vedenia - daju sa opracovavat dlzky, diery ... a na povrchu je tvrda chromova vrstva. Podobne aj piestne tyce - nieje to moc draha zalezitost.
Inac za tych cca 15 rokov co robim v obchode s loziskami som nevidel ihlove lozisko z prepakovania ktore by odislo unavou .... - vzdy len vyhrdzavene ...
Je to jeden z velkych dovodov preco jazdim EXC (jednoducho sa mi to tiez nechce premazavat big_smile )
Editoval jojkoz (09.03.2015 22:03:25)
#132 17.07.2015 06:56:47
Re: přepákování
radekvaculik napsal(a):
dnes jsem chtěl promazat přepáčko a ejhle.pan dotyčný bývalý majitel nějak zapoměl mazat.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … ko_015.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … ko_016.jpg
tak jsem chtěl vyměnit to ložisko a to co tam má být mi nesedí. myslím ,že bývalý majitel zvětšil pruměr díry ,protože uložení bylo vymlácené. a já se mám teď trápit.  rozměr ložiska jw 20x26x14 a já potřebuju 20x27x14.
jedině sehnat tu novou vidličku,která nebude tak vymlácená
#133 17.07.2015 07:14:31
jojkoz
Re: přepákování
Da sa zohnat japonske 20x27x15. Japonci pouzivaju hrubsie ihly ....
#134 17.07.2015 21:10:18
Re: přepákování
jojkoz napsal(a):
sehnal jsem ten nový kovový bazmekt.
#135 17.07.2015 21:15:15
Re: přepákování
jojkoz napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/339_141800.jpg
#136 17.07.2015 21:21:13
Re: přepákování
takhle to vypadá nové.staré tam radši ani dávat nebudu. nejsou špatné motorky ,ale špatní majitelé
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/339_dsc_17621.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/339_dsc_17651.jpg
#137 20.12.2015 18:10:16
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: přepákování
skušal niekto upraviť prepakovanie štylom namiesto ihličkovych ložisk puzdra? bronzove, silonove, či pertinaxove?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_38223_313_38223_312_38223_311_38223_309__vyr_308textit-tyc-cotton-phenolic-rods.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_pa66.jpg
BORSUK enduro team
#138 20.12.2015 18:25:51
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: přepákování
ved ihličkové kúp ale nie na moto konkrétne, ale zmeraj rozmer, daj ešte širšie a bude aj tsk za pol. cenu  ano
#139 20.12.2015 19:35:19
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: přepákování
bobkuuu:
praveže som myslel že dam puzdra trochu užšie aby mi tam vošli 2 gufera za sebou a tym padom by to lepšie tesnilo
BORSUK enduro team
#140 20.12.2015 20:13:18
Re: přepákování
zetkarider: Já bych řekl že to nebude moc dobře fungovat, protože si myslím že se to buď vymačká nebo vydře protože kluzné ložisko proto aby  fungovalo potřebuje nějakou alespoň malou vůli, kdežto valivé ložisko funguje s podstatně menší vůlí téměř žádnou. Navíc valivé ložisko je vyrobené z kalené ocele a ta potřebuje podstatně víc než třeba bronz a o silonu ani nemluvím. Další věc je že díky vůli nebudou těsnit gufera pak se tam dostane voda a nečistoty a vůle se bude dál zvětšovat.
