Výběr svíčky - Písmeno "R"
Ahoj, na motorce mám mít podle návodu svíčku N.G.K C8EH-9 --> To je standardní typ..Teplá svíčka by tam měla být N.G.K C7EH-9 a studená svíčka by tam měla být N.G.K. C9EH-9
Momentálně tam mám svíčku N.G.K CR8EH-9 to znamená že tám mám standardní typ..Chci teď vyměňovat svíčku, ale řeším, jestli nechat standardní typ, asi jo že..? A potom ještě řeším, co znamená to "R", která já tam mám a podle návodu tam být nemá..Co jsem tak našel, tak by to měl být nějaký odrušený odpor, ale co to z namená..?
Poté mám ještě dotaz, má cenu do motorky cpát iridiovou svíčku..? Díky
Editoval Tajvi (01.08.2013 20:39:49)
- georgiss
- Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: Výběr svíčky - Písmeno "R"
ja sam jedu ngk
a prej sou tri rady v kvalite 1.japan, 2.france, 3.china
dle ceny, co kupuju, tak asi jedu chinu/levny/
do motek, co mam, tak davam, co pise vyrobce v manualu-presne typove oznaceni, anebo kdyz ma dve typove oznaceni dle teploty, tak dle teploty beru to, ze sme v evrope, proto studenejsi, nejsem v asii /treba to beru blbe/
iridiova by mela bejt sakra kvalitnejsi, ale ja na ne nejezdim, tak neporadim....
nikdy sem nemel zavadu ohledne svicky, klep!!, jinak ohledne jinech veci se to obcas vysype..
ps. jo a do jawy bych si nikdy nekoupil odrusenou svicku nebo fajku, tzn. bez "R"
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
14 0
Tajvi:
To R je odrušovací odpor. Není nutný, spíš zbytečný. V provozu svíčku s R nebo bez R nepoznáš, když mám na výběr tak beru bez R pro lepší pocit. Ona s tím R je předepsaná kvůli homologaci, aby to bylo odrušený.
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
On ten odpor i může nepatrně snižovat sílu jiskry, což ale na výkon nebude mt znatelný vliv (nebo jen těžko znatelný).
Iridiový nebo platinový svíčky mají několik výhod. 1. díky tenčímu a kvalitnějšímu jiskřišti dávají silnější jiskru. 2. díky použitým materiálů se jiskřiště nevypaluje, takže se síla jiskry nemění v průběhu používání jako u normálních svíček 3. díky tomu že se nevypalují, dochází k výraznýmu prodloužení životnosti cca 4x.
Kdž jsem měl RMZ 450, kde je předepsaná iridiová svíčka za 900kč, tak jsem neodolal a vyzkoušel co to udělá s obyčejnou svíčkou, která má stejné rozměry i tepelnou hodnotu. K mému údivu jsem měl problémy to vůbec nastartovat a když už to chytlo, tak to nedrželo volnoběh a nemělo to spodek. Rozdíl tedy obrovský. Do té doby jsem nevěřil, že by to mohlo být o tolik jiné.
Dej koním pít...
To teda znamená že svíčka BEZ R je lepší? Pořád jsem nepochopil v čem je mezi odrušenou a ne odrušenou rozdíl. Říkali jste pro lepší pocit, ale proč?
Jak jste psali že se stalo že byla předepsaná iridiová, ale byla používá normální a nejelo to, tak nemůže se stát, že je předepsaná normální, já dam iridiovou a ono to bude blbnout?
- Semis
- Veterán
6 2
Tajvi:
Odpor tam je kvůli rušení okolních elektrozařízení. Když tam není, tak by teoreticky mohla být nepatrně silnější jiskra. V praxi je to těžko prokazatelné. Když dáš iridiovku místo normální svíčky, tak to bude mít lepší jiskru po celou dobu životnosti a dýl ta svíčka vydrží, takže to asi horší nebude
Dej koním pít...
A má svíčka s R nebo bez R vliv na to, že se třeba říkalo že když mám na motorce tachometr na kolo, tak musí být drátový a musím mít odrušenou fajfku..Má něco společného svíčka s R nebo bez R na to, jestli mi to tacho půjde nebo ne..?
Já jen že jsi psal, že když si dal na motorku obyč svíčku tak to nejelo, tak říkam jestli náhodou nebude na škodu když dám místo obyč iridiovku..
- Honza
- Věk: 35
14 0
Tajvi: Ano vliv to může mít, ale nejde to tak obecně říct, záleží taky na citlivosti daného tachometru na elektromag. rušení. Když např. pudeš měřit s obyčejmým dig. multimetrem dobijení na JAWě, tak pokud máš neodrušení fajky a svíčky tak se ničeho pravděpodobně nedoměříš. Po aplikaci odrušených fajek/ svíček možná ano, ale taky třeba ne. Když použiješ kvalitní dig. měřák naměříš to co potřebuješ. Respelktive asi nej varianta je měřit analogem, ten není citlivý na rušení.
K tomu odporu je to jak psal Semis. Prostě odor v el. obvodě vždy znamená ztrátu. Jenže tady je to nepostřehnutelný pro tebe jako uživatele.
No tak mám si tedy koupit odrušenou svíčku..? Když je neodrušená, tak by teoreticky mohla rušit okolní přístroje ne..? Někdo psal, že pro lepší pocit bere svíčku BEZ R..Proč tedy..?
- Semis
- Veterán
6 2
Tajvi:
Člověče ty snad vůbec nečteš co píšeme. Bez R berou proto, že díky menšímu odporu může dávat o něco silnější jiskru. Problém je v tom, že ten rozdíl bude tak nepatrný, že to bude spíš o dobrém pocitu než že bys to pocítil.
Jak jsem psl s tím RMZ. Tam byl problém v tom, že to je moto se vstřikováním a spalovací prostor je konstruován pro takovouhle svíčku a její sílu jiskry. S obyč svíčkou to prostě jelo na pytel. Opačně to tak ale není. Když ti bude svíčka líp pálit, tak to může být jen lepší pro spalování a určitě ne horší. Iridiovkou tedy nemůžeš nic zkazit, ale taky ti to nemusí přinést žádný hmatatelný výsledek, krom vyšší životnosti. Mimochodem ulejt a odpálit se dá i iridiovka.
Dej koním pít...
Jo tak.. ) A ještě k iridiovce a ulití jak jsi psal..Na internetu jsem četl, že iridiová svíčka je mnohem náchylnější na ulití než klasická..Je to tak..?
- Semis
- Veterán
6 2
Neřekl bych. Takovou zkušenost rozhodně nemám. Navíc vzhledem k tomu, že má silnější jisrku, tak by teoreticky měla zapálit i horší směs, což bývá zdroj ulití.
Dej koním pít...
Ahoj, tak jsem koukal po netu po iridiové svíčce..Podle návodu mám mít v motorce NGK C8EH-9..Jenomže na internetu jsem našel jen NGK CR8EHIX-9..To znamená odrušená..Iridiovku bez R jsem nenašel..Neodrušený iridiovky se nedělají..?
Mimochodem, jak se značí iridiová svíčka..? Neznačí se jen písmenem "I"? Díky
- Honza
- Věk: 35
14 0
Tajvi: Zapomeň vše o odrušovacím odporu co jsme ti tady psali nebo si svíčku nikdy nekoupíš. Manuál máš, v tom jsou vypsaný svíčky, pokud máš prachy a chceš ji, tak si vyber ekvivaletní iridiovou. Dál není co řešit. Jestli všechny iridiové mají odrušovací odpor nevím, najdi si konkrétního výrobce a prohledávej jeho katalogy případně napiš dotaz, když na tom tak lpíš.
- peetrs66
- Místo: Jilemnice
- Motorka: Beta rr390
- Věk: 47 už ne
- Tel: už ne
Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá, akorát teď byl o něco pomalejší
