Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#61 29.01.2014 18:52:56
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Myslíte že je tohle důvod proč mě nefunguje spojka ??
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0160.jpg
#62 29.01.2014 20:09:34
Strejda
Motorka: KTM 200 exc
Thomaster:
jestli to je rejha a rejha to je podle toho jak se v oleji lesknou šupinky hliníku, tak máš 2 možnosti... převloškovat to, nebo se hodně usmívat až budeš platit novýsmile
#63 29.01.2014 20:12:47
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Strejda: Převložkovat ?? ... 3000,-  a31  a31
#64 29.01.2014 20:24:02
Strejda
Thomaster:
Je to oser, ale jde to. je potřeba šikovnej soustružník. Protočíš vevnitř větší průměr (o velikosti toho osazení) a pak dovnitř nalícuješ nerez vložku která musí být vnitřkem stružená.
#65 31.01.2014 13:10:29
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
Poznáte podle fotky jak je na tom píst ? řek bych že nevypadá špatně ...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3361_dsc_0182.jpg
#66 31.01.2014 13:30:24
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Přidej ještě více fotek at je vidět celá plocha pístu a kluci ti určitě řeknou jak je na tom ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#67 31.01.2014 15:07:29
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
vyfot větší část pístu.ja sem tam měl ryhy jak dyby ta motorka spolkla čmirgl. a19
#68 31.01.2014 15:24:27
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
mirbubak: Dole žádný rýhy nejsou ... to by mě bylo jasný že je ko ... vyfotil sem jen hořejšek kvuli tomu černýmu zbarvení
#69 17.02.2014 21:09:05
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
zdravím, 200 má v originálu jiné klapky než 125. Třeba 125 má od určitého roku V Force 3, ale 200 ne. Zkoušel tam někdo dát V Force 3 nebo třeba klapky z SX 125? Poznalo se to nějak? V čem byla změna? Nebo mohl by poradit nějaký ladič ?lol
#70 17.02.2014 21:17:55
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
badyšot:
od modeloveho roku 07 sou standartne Vforce3 na vsem,pak uz byli vforce4
#71 17.02.2014 21:21:23
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
foxdive:
no podle UNIVOK ne. Právě mě to překvapuje, že 125 ano a 200 ne. Já tak mladou nemám, tak nemůžu se jít podívat na moto smile Tady i u 2010 furt nic.
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_46430
#72 17.02.2014 21:45:38
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
badyšot:
hmm,tak sem ti neumyslne kecal,je to zajimavy,kazdopadne kdyz tak das vforce4 tak tim nic nepokazis
#73 17.02.2014 21:50:38
Thomaster
Místo: Východ
Věk: prej puberťák
foxdive: já si myslim že je tam maj až modely 2014
#74 06.07.2014 16:50:17
mirbubak
chlapi loni mi praskla pružinka která vrací řadičku.když sa do motoru lezlo udělala sa komplet go.po složení a ujetí asi 1mth pružinka vyskočila.koupili jsme novou pružinu stará sa nam nepozdávala vyměnili a po ujetí 5ti motohodin sa řadička při podřazování zase nevrací.znechuceby sem sa vracel s vyjížďky domu  kdy sem musel řadičku vždycky pozvednout už to zase fungovalo.je tu někdo kdo dělá tyto motory a ví co tam muže byt za problém proč sa toto děje?
díky
#75 06.07.2014 20:26:39
babaexc
Uživatel
mirbubak:
Nejspíš máš vyžužlanou aretaci pružiny.Chce to rozdělat a nechat na to kouknout odborníka  ano2  ano2
Na každů pracu je nám třeba odborníků  usch  usch
#76 07.07.2014 06:00:50
mirbubak
babaexc:generálku odborník dělal, ale proč sa toto děje netuším, vyžužlanu aretaci pružiny? to je nejake usazení nebo jak tom mam rozumět? potřeboval bych to trochu mín odborně lol  díky smile
#77 07.07.2014 06:31:29
babaexc
Uživatel
mirbubak:
Blbne ti nejspíš ta pružina Č14  http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_54915 může to bejt i víc věcí najednou nasčítaj se vůle a pak to vyskakuje   a2  někdy stačí pružinu správně přihnout.Chce to rozdělat a kouknout na to jak to vypadá a co to dělá při řazení.(kolik ti jezdí řadička do stran v kartéru?)
#78 07.07.2014 07:42:43
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
mirbubak:
zaleží v jakem stavu tu pružinku najdeš vyskočenou jak píše baba jestli ti hodně chodí řadička do stran tak je možne že proto ti vyskočí pak je problem bud v těsnění č 25 http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_54924 že ho budeš muset nahradit tenčím a nebo vytahnout řadicí hřídel bud dat novou což ti nemusí vyřešit problem a nebo na pravou stranu hřídele ve směru jízdy navařit a pěkně opracovat tak aby ti nechodila tolik dřív tam mohl byt opačný problem že se ti řadička nevracela a musel jsi mezi každym přeřazením vymačknout spojku aby se ti vratila tak se pro změnu zase obrušovala. chytni na řadičku jak moc ti chodí do stran. nema byt na tvrdo bez vule ale taky nesmí lítat.
#79 07.07.2014 17:37:29
mirbubak
dobré chlapi omrknu to díky dam vědět  smile
#80 16.10.2014 13:00:09
Kužel
Motorka: KTM EXC 125 05'
čest kluci, řeším kryt motoru na svou KTM 125 rv 05, rám je stejný jako u 200. Na 04-07 jej nemůžu nikde sehnat, všichni jste to řešili samo-domo? dík L.
